Автор Тема: Кулак поворотный  (Прочитано 2115 раз)
Оффлайн Septuhin01Автор темы
Кулак поворотный
« : 21 Ноябрь 2023, 03:49 »
Добрый день. Восстанавливаю ФЭ 2005г.
В процессе была разобрана передняя ходовая и приобретены рассадники шаровые, сальники и т.п. Пришло время собирать, все шло хорошо пока не дошел до верхних шаровых (старые  конечно выбросил :(), ставлю CTR начинаю протягивать кулак лопнул  *pozor*.
Не пойму где ошибка, проверил с другой стороны шаровую действительно не подходят (хотя брал все по вину и с поставщиком уже связался, и он подтвердил что ошибки нет.
 Кулак буду приобретать контракт, и тут возник вопрос брать два кулака, прав и левый или только один и остается вопрос по шаровым. ?
Может кто сталкивался с разновидностью шаровых.
И по кулакам у меня они алюминиевые, но ест они и в продаже и чугунные, они вообще взаимозаменяемые, нет ли там различия по ступице?
Re: Кулак поворотный
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 2023, 06:02 »
В данной ситуации как вариант, возможно верхние шаровые перепутали с нижними, чаще при перепрессовке губят верхний рычаг, попробуй сравнить купленные CTR с нижними шаровыми. Про лопнувший верхний кулак здесь вроде ты пионер, не припомню вроде, что бы кто-то с таким сталкивался.
Оффлайн vopros123
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 2023, 17:17 »
Как их можно перепутать?! Они ж размером отличаются наверное раза в два. :o
По-моему просто такие запчасти. Увы собирать из Г и радоваться что есть хоть такое - теперь наше всё.
С Мугом или хотя бы Мевотехом что-то ничего не лопалось...
А так верхний рычаг лучше в сборе, а если нет - то шаровую сваркой к нему прихватить.
Первый раз слышу про разный материал кулаков, но существенно разная масса кулака по-идее не есть хорошо, тем более в передке.
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 2023, 19:42 »
Поверь, в очумелых ручках ещё не такое бывает, сам видел в сервисах.
Оффлайн vopros123
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 2023, 04:42 »
Мрак... Нет, я в курсе, что родное отечество полно талантов, у меня на нижних рычагах идиоты из подписи перепутали левый задний сайлент с правым.  >:D Но не до такой же степени...  *pozor*
« Ответ #5 : 16 Декабрь 2023, 02:16 »
Доброго времени.
Проблему решил.
Был куплен  кулак даже с хорошим ступечным попался (но ща не о нем) и приобретены  шаровые. Как ранее я брал CTR, то в этот раз решил взять подешевле для эксперимента Stellox , не скажу что по качеству они сильно разные. Но после замере по ширине конуса и высоте как оказалось разные. Шаровая CTR меньше,просто как клин разбила мой кулак.
По поводу перепутать, это не моя история не первая машина в руках.
Спасибо огромное всем за участие.
Как то так
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #6 : 21 Декабрь 2023, 12:18 »
По моему по мануалу 15 кг затяжка гайки верхней шаровой.Но на сервисе вера исповедания не позволяет заглядывать в мануал,это видимо у них в трудовом договоре о приеме на работу указанно.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #7 : 21 Декабрь 2023, 12:47 »
зачем :o
2086 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2011, 19:10
от slashka
2451 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2011, 15:16
от Lee
1437 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2015, 20:50
от Cactus26
2162 Просмотров
Последний ответ 07 Сентябрь 2017, 14:19
от kokuin1
862 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2022, 17:09
от Realized
