Автор Тема: Ошибка P1824 при первом запуске авто  (Прочитано 1375 раз)
Оффлайн ArsKHVАвтор темы
Итак, расскажу полную предысторию для полного понимания развития событий
Автомобиль был спасен из рук лютого петуха-колхозника: самодельные сайлентблоки из металлолома, прикрученные саморезами ветровики от ипсума прямо в железную дверь, линолеум поверх грязного салона с песком и тому подобное.
Изначально 4WD с кнопок не работал, горела ошибка ABS, а этот колхозник установил тумблер (в интернете я нашел это как "Brown Wire Mod") - в разрез коричневого провода на раздатке, который принудительно включал либо задний привод, либо 4ВД.
1. При восстановлении ходовки были установлены ступицы ILJIN с датчиками ABS (ранее хз что стояло мертвое с левыми датчиками на непонятных шайбах, поэтому абс не работал), а также при переборке мотора были зачищены все контакты на мозгах и прочем. Внезапно заработали все кнопки по управлению раздаткой, наконец появилась возможность даже включить пониженную.
Однако, дебильный тумблер явно мешал работе кнопок и в каком положении что работает было непонятно. Зачастую на полном приводе работал только задний и подняться в подъем было сложно, но в общих чертах для зимы вполне норм отъездил
2. После зимы было решено выпаять к чертям этот тумблер и вот тут появилась первая проблема - через какое-то время начала моргать лампа 4WD HI - 10 раз. Соответственно кнопки не работали, 4WD не работал. Посмотрели сканером - ошибка P1824. Т.к. лето, авто используется в городе на асфальте, я подзабил на это и проездил так до зимы.
3. С ноябрем в город пришли сугробы местами в пол метра, а также морозы, и внезапно 4WD сам заработал! Основной снежный период я проездил на полном приводе, пока ошибка также внезапно не вернулась снова. Со временем обратил внимание на странности с этой ошибкой:
- Первый запуск, 4WD работает, медленно едем со двора, буксуем, пробиваем сугробы, колею - всё ок. Как только выезжаю на дорогу, либо от скорости, либо от ледяных кочек (дороги никто уже неделю не чистит) вылетает ошибка и больше 4WD не включить
- Если остановиться, заглушить мотор и тут же запустить, 4WD возвращается и уже всю поездку не зависимо от скорости и кочек всё работает
- Если делать небольшие остановки (ну пусть будет от 1 до 30 минут), то при повторном запуске мотора всё также отлично работает и не вырубается
- Если делать длительную остановку (у меня это обычно 7-8 часов на работе, либо ночь), то при последующем запуске ошибка через короткое время поездки снова вылезет, пока не перезапущу мотор и далее всё работает отлично
Где могут быть проблемы? Куда копать? Иногда без 4WD очень печально (например, на пути обледеневший подъем) и резко глушиться и запускаться посреди дороги нет особой возможности и желания. Хотелось бы решить проблему
Оффлайн Shaman19
Re: Ошибка P1824 при первом запуске авто
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 2023, 09:29 »
https://youtu.be/Baw5Js1XzJk?si=RcHto-N2h3V0cXE1
Ну провода в районе раздатки все смотрели - всё ок вроде
Не уверен, что проблема совпадает с той, что в ролике т.к. после перезапуска мотора, можно хоть с трамплина прыгать - ошибки не будет
В любом случае спасибо за инфу, буду теперь гуглить ещё с маздами, не подумал почему-то про них
Оффлайн Shaman19
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 2023, 09:31 »
 *beer2*
Оффлайн slavasmf
« Ответ #4 : 14 Ноябрь 2023, 10:45 »
Этот хак был очень популярен в свое время у буржуев. Если сделано прaвильно - то в одном положении тумблера всё работает штатно , а во-втором только 2RWD Hi
« Ответ #5 : 14 Ноябрь 2023, 12:24 »
Видимо у меня он стоял как раз во втором положении, но уже не суть - вырезали его
« Ответ #6 : 14 Ноябрь 2023, 21:15 »
Пытался перевести на русский 2rwd hi - не получилось😂
Оффлайн ASV
« Ответ #7 : 14 Ноябрь 2023, 22:18 »
Постоянный задний привод  ;)
 ArsKHV, у Вас комплектация с отдельным модулем 4х4 или модуль встроен в PCM? Проверьте провод и его контакты на муфту включения полного привода на раздатке и массу раздатки, сопротивление муфты 3 Ом.
Оффлайн slavasmf
« Ответ #8 : 15 Ноябрь 2023, 00:47 »
Ага - Я так 5 месяцев ездил когда раздатка встала в нейтраль и не хотела оттуда выходить - местный кулибин руками перевёл в оный режим поке Рокавто детали не прислало.
Не выпендрежа ради, а для справки:
AWD- усе 4 колеса гребут всё время - типо Цубару
4WD- усе 4 колеса гребут иногда - типо Ыхплорера
RWD - только  2 задних колеса гребут
FWD - только  2 передних колеса гребут
Hi  - "нормальня" езда
Low - "пониженная" езда
« Ответ #9 : 15 Ноябрь 2023, 03:32 »
Как определить?
2004 год, 1FMZU73K14UA18356
Оффлайн ASV
« Ответ #10 : 15 Ноябрь 2023, 09:20 »
Самое простое заглянуть за бардачек в районе печки где он обычно стоит или пробежаться по проводам от раздатки или переключателя режимов, они идут или на модуль или на РСМ.
Или даже лучше найти схемы на свой год.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2023, 09:24 от ASV »
Оффлайн slavasmf
« Ответ #11 : 15 Ноябрь 2023, 09:32 »
Как определить?
Можно в Форскане год модели (MY) посмотреть - хотя бывают и 2003.25 и 2003.5 -  если у вас ФЕ3 - то ТСМ отдельный блок а если ФЕ4 то ТСМа отдельно нет он внутри  РСМ
3412 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2011, 17:09
от ammiak
21 Ответов
13556 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2012, 20:46
от Noki80
5543 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2020, 11:02
от Бродяга
1518 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2019, 02:46
от KONSTANTIN
27 Ответов
3495 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2020, 19:13
от klokov40
