Автор Тема: Генератор. Или лыжи не едут..  (Прочитано 588 раз)
Оффлайн mrbormanАвтор темы
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
« : 19 Сентябрь 2023, 07:31 »
Други вопрос.
Стрелка индикатора заряда ниже середины. На клеммах при заведённом - напряжение АКБ (11-12В).  Красный индикатор на панели не горит. Если от генератора открутить провод на АКБ, то на этом выходе с ростом оборотов напряжение растёт (до 21В докрутил, дальше не  стал). Если провод прикрутить обратно - на нём напряжение АКБ. Как так?   Я чего-то не понимаю. Подскажите.
Решилось заменой регулятора.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2023, 13:04 от mrborman »
1526 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2011, 22:35
от Taymoor
1062 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2014, 16:21
от ramzs
17 Ответов
3330 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2016, 01:39
от Vert
39 Ответов
9530 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2017, 00:24
от Юрген
2006 Просмотров
Последний ответ 23 Март 2018, 18:02
от ManSon
