Автор Тема: Проблема с охлаждением в салоне ФЕ4 2010  (Прочитано 8497 раз)
Re: Проблема с охлаждением в салоне ФЕ4 2010
« Ответ #75 : 12 Сентябрь 2023, 12:04 »
Электрический актуатор "тепло\холод" - №8. Через испаритель 9 проходит весь воздушный поток всегда и далее пропорционально положению заслонок 8 подогревается или не очень. Температура в испарителе так же регулируется вкл\откл муфты кондиционера.
На второй картинке - ручной климат, поэтому и управляется вакуумом.
Оффлайн dedperded2025Автор темы
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #76 : 12 Сентябрь 2023, 20:41 »
Схему понял. Но никто так и не ответил. Испаритель кондиционера (9) должен быть холодным?
Оффлайн Raptor
« Ответ #77 : 12 Сентябрь 2023, 20:57 »
Если компрессор включен, то естественно да.
Так же будут холодными подводящие трубки.
Если теплый, то отключен компрессор или мало фреона или проблема уже с компрессором. Чего тут не понятного?
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2023, 21:02 от Raptor »
« Ответ #78 : 13 Сентябрь 2023, 09:56 »
Трубки не будут холодными до орифиса (форсунки испарителя). В радиаторе не так сильно фреон охлаждается.
Оффлайн Raptor
« Ответ #79 : 13 Сентябрь 2023, 16:34 »
Будут. Мало того и в конденсате с верху.
Хорошо видно в подкапотном пространстве с правой стлроны перед входом в моторный щит. Особенно там где нет теплозащиты.
« Ответ #80 : 14 Сентябрь 2023, 10:12 »
Орифис и стоит у моторного щита. После него и холодная. До него - только та температура, до которой радиатор охладил, примерно 40С.
Оффлайн Raptor
« Ответ #81 : 14 Сентябрь 2023, 16:13 »
AL98RUS, Мы видемо о разных трубках говорим :D *pozor*
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #82 : 15 Сентябрь 2023, 00:44 »
Вообщем не нашел больше ничего. Поехал к местным. Рекомендованный мастер по кондиционерам. Чтобы вы понимали он из всего оборудования имеет манометр с шлангом. Все.
На слух приговорил мне замену кондея и компрессора. Но сказал что полгода еще проработает старый. Влил в систему 2 баллончика фриона по 250гр. И левая сторона начала морозить!
Сказал ему что он Шайтан! Он не понял...
Но факт. Щас морозит сильно со всех сторон.
На долго ли? ))
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2023, 00:56 от dedperded2025 »
Оффлайн Raptor
« Ответ #83 : 15 Сентябрь 2023, 01:32 »
dedperded2025,
Оффлайн Toptip
« Ответ #84 : 15 Сентябрь 2023, 08:02 »
На долго ли? ))
Зависит от скорости утечки. Может надо было масла добавить или поменять? У нас проблема заднего контура (да у всех наверно, у кого он есть), трубки гниют. Вам, судя по всему, отключать его не вариант.
А почему "спец" приговорил компрессор? Звуки посторонние? Раз ещё холодил без фреона, то послужит до продажи. Либо прикупить потихоньку запасной, и найдите сервис по холодильникам.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2023, 08:04 от Toptip »
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #85 : 16 Сентябрь 2023, 12:30 »
В системе была 70% фреона, вот и она старалась холодить да жидкости не хватало. Сейчас в продаже есть много герметиков для систем охлаждения. На любой вкус и цвет и кошелька
Пенсионер
Оффлайн Toptip
« Ответ #86 : 17 Сентябрь 2023, 00:01 »
Ну дерзайте. У меня там трещина сантиметровая вылезла, герметик не спас бы. Масло ещё поменяйте или долейте.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2023, 20:16 от Toptip »
« Ответ #87 : 17 Сентябрь 2023, 10:18 »
Ну дерзайте. У меня там трещина сантиметровая вылезла, герметик не спас бы. Масло ещё поменяйте или болейте.
Думаю что этот ответ адресована автору поста, у меня все чинарем.
Пенсионер
Оффлайн Toptip
« Ответ #88 : 17 Сентябрь 2023, 20:18 »
Ну да, это просто к вашему совету про герметик.
3657 Просмотров
Последний ответ 23 Март 2013, 20:06
от uar3000
1590 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2013, 19:03
от МиХ
3076 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2014, 11:33
от Гудвин
509 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2016, 16:08
от Рустам Гафуров
3082 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2019, 11:36
от IL"YA
