Автор Тема: Буксует коробка 5R55  (Прочитано 11135 раз)
Оффлайн Женя_2006Автор темы
Re: Буксует коробка 5R55
« Ответ #15 : 28 Август 2023, 22:10 »
Вот!!! Точно!!! Было!!! Поменял радиатор прошлым летом. Тёк сильно, заколебался доливать. Но есть проблема. Пока тёк, заливал жижу стоп-течь. Причем, модную какую-то, супостатскую. Написано было, что ничего не забивает. Пиз... Ой... Врут!!! После этого чуть помогло, течь стала поменьше, но зимой в салоне стало холодно. Хотел после этого залить промывку, руки не дошли...
Кстати, попутно предостерегу одноклубников от применения этих стоп-течь жидкостей. Они покрывают систему охлаждения изнутри какой-то густой субстанцией, типа солидола! Вот эта субстанция и затыкает течь, при этом существенно ухудшают теплоотдачу! Печка дует слегка теплым воздухом!!! Зимой очень холодно стало!!! Не верьте тому, что написано на тюбике/баночке!!!
« Последнее редактирование: 28 Август 2023, 22:27 от Женя_2006 »
Оффлайн Toptip
« Ответ #16 : 29 Август 2023, 00:17 »
Если вам вода или антифриз попали в коробку, то лохмотья красителя выпадут в ржавый осадок, уровень несколько увеличится, и при прогреве коробки, жижа будет пениться, подниматься ещё выше, попадать в насос, мешая его работе и работе гидравлики с механикой. Давления не будет, коробка будет буксовать и гореть, выбрасывая пену через сапун.
Может вместо АТФ - чего другого залили, по ошибке? А так, проблема авто с совмещенными радиаторами имеет место, негерметичность внутри радиатора между контуром АТФ и антифриза, приводит к попаданию антифриза в АТФ. Обратно может и не попадать, ибо разрежение в системе охлаждения при остывании может не образовываться, а трещина может перекрываться.
« Ответ #17 : 29 Август 2023, 09:11 »
Все эти "чудо-составы" придуманы, чтобы доехать до ремонта, а не заменить собой ремонт.
Вместо этого можно было использовать обычный порошок горчицы - результат тот же, стоимость меньше :)
« Ответ #18 : 29 Август 2023, 09:14 »
Лучше их просто не использовать
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #19 : 29 Август 2023, 09:14 »
100%
А может все таки наоборот.. Атф в антифриз? Где давление то выше?
« Последнее редактирование: 29 Август 2023, 09:18 от Letchikov »
Оффлайн александр577
« Ответ #20 : 30 Август 2023, 05:52 »
Все эти "чудо-составы" придуманы, чтобы доехать до ремонта, а не заменить собой ремонт.   Молотый перец .чёрный .красный. До слива воды и опять всё потекло .ложка чайная .5 минут.(печку летом заглушить .что б потом не думать). Опять же бортовой комп на нашей 4 ке 2007 года кажет температуру масла акпп .Штатный.Да и на холодную сливная пробка на коробке .антифриз явно тяжелей маспа.
« Последнее редактирование: 30 Август 2023, 07:11 от александр577 »
Оффлайн Toptip
« Ответ #21 : 30 Август 2023, 08:16 »
В системе охлаждения на горячую.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #22 : 30 Август 2023, 08:28 »
Есть конкретные цифры? В  системе охлаждения двигателя там  на крышке есть  140 кпа (20 psi). А что в коробке? Разве меньше 1.4 атм?
« Ответ #23 : 30 Август 2023, 08:46 »
В коробке есть сапун. Не может быть 1,4
Оффлайн Letchikov
« Ответ #24 : 30 Август 2023, 09:15 »
В коробке есть насос. И довление может быть гораздо больше...
 А про сапун, что-то не слышал даже.. Может картинку пришлёте.
« Ответ #25 : 30 Август 2023, 09:25 »
Не пришлю. А как она "дышит"? В двигателе тоже насос и давление. Если сапуна не будет через все щели масло побежит. Или ошибаюсь?))
Оффлайн Letchikov
« Ответ #26 : 30 Август 2023, 09:57 »
Мне кажется, вы слегка путаете "тёплое" и "влажное".
 Сапуны ставят там где нет давления., после насосов Сапуны не ставят.  В  двигателе есть вентиляция картера.. В коробке тоже она есть.
« Ответ #27 : 30 Август 2023, 10:03 »
Вот и я о том же!
Оффлайн Letchikov
« Ответ #28 : 30 Август 2023, 10:58 »
ftp://
Вот и я о том же!
О чем о том же? Я вас не понял..   Вы говорите про то., что не может быть давления..  В радиаторе должно быть давление, иначе масло там не будет  протекать..
 Тем более, что с нижней трубки идёт в радиатор охлаждения и возвращает в верхнюю трубку на коробке.
« Ответ #29 : 30 Август 2023, 11:09 »
Очень долго писать...
Мы с Вами далеко ушли от моей проблемы...
8495 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2014, 10:19
от Chicha66
3988 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2013, 11:37
от Oleg_sayan
36 Ответов
19597 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2014, 15:08
от Никита89
2254 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2017, 18:47
от kostik1213
1681 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2019, 20:46
от Rom@n
