Автор Тема: ФЕ4 перестал заводиться  (Прочитано 4695 раз)
Оффлайн Toptip
Re: ФЕ4 перестал заводиться
« Ответ #30 : 27 Июль 2023, 23:48 »
Вы теперешний дуньте, когда снимете. А почему ошибки не смогли прочитать? Чем пытались? Пожалуй у вас либо коротыш, либо массы на двигатель нет. Либо по стечению обстоятельств стартер спалили.
Эмулятор давления топлива, зависимости от модели, должен стоять под капотом у эбу, но могли запихать куда угодно. Если с управлением, совсем взрослый, он и к модулю управления насосом завязан. Смотрите линию на датчик давления, она была разорвана, и вам должны были ее соединить, как минимум. Я резал прямо у эбу, сам эмулятор (маленький черный коробочка с проводами) просто ложил под корпус воздушного фильтра.
Оффлайн dedperded2025Автор темы
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #31 : 28 Июль 2023, 01:09 »
Это похоже на эмулятор?
Ошибки стерли. А заново авто не завелся. Поэтому не стали ничего диагностировать. Со стартером проверю, ДДТ заменю на старый. и попробую завести. затем диагностика.
Неудержался и сходил к машине с телефоном. Считал ошибки. Показывает без завода двигателя только одну P0193
« Последнее редактирование: 28 Июль 2023, 02:26 от dedperded2025 »
Оффлайн Toptip
« Ответ #32 : 28 Июль 2023, 07:45 »
Не могу сказать, но это точно приблуда итальянского газового концерна АЕБ. По маркировке похоже на датчик давления (разрежения) во впускном коллекторе, но по виду необычный какой-то. Может древний, поэтому мне не знаком.
Смотрите по проводам от эбу, найдите линию датчика давления и управления насосом, и ищите в сторону датчика. Либо включайте свою приблуду, ищите параметр давление топлива в рампе, и смотрите что кажет. Может у вас и не было эмулятора, но как-то слишком проблемы похожи на его вредительство. А может ставили, не заработал и провода не так вернули обратно.
« Ответ #33 : 28 Июль 2023, 09:32 »
Авто не заводится. Втягивающее стартера  щелкает но не прокручивает. Видимо докучи еще и стартер нужно снимать и смотреть...
А АКПП в положении P или N?  ::)
Оффлайн Toptip
« Ответ #34 : 28 Июль 2023, 09:50 »
Говорит что стартер щелкает...
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #35 : 28 Июль 2023, 11:11 »
Как писал один товарищ. Е.. ни по стартеру.  Многим помогало.
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #36 : 28 Июль 2023, 23:42 »
Вообщем снял коллектор. Вылилось из него примерно 200 грамм бензина..может и 300... короче много...
Снял ДДТ. он продувается в обе стороны. Поставил старый ДДТ который не продувается никуда. ДДТ был нонейм. Прошел без проблем полгода.
Откачиваю бензин из цилиндров и с корпуса... Буду собирать и потом полезу смотреть стартер...
Думаю что если бы в таком виде завели авто....сгорело бы оно к е..е..ням((
« Последнее редактирование: 28 Июль 2023, 23:44 от dedperded2025 »
Оффлайн Toptip
« Ответ #37 : 29 Июль 2023, 00:20 »
А чего меняли датчик? По старому ошибка была? Не переживайте, он не завелся, и вы не завели. Хотя и пытались. Поставите датчик, попробуйте показания давления проверить. Можете торк-про поставить, есть вскрытая версия, не помню как он там и каким параметром его показывает, но было. После монтажа датчика вывести параметры, включить зажигание, давление должно появиться. И постепенно падать. В форскане должно примерно до 270 кПа накачивать, а вот в торке не знаю, может расчетным заменять, либо надо дифференциальное искать. Но на месте должно быть примерно так.
Оффлайн ASV
« Ответ #38 : 29 Июль 2023, 00:39 »
Ням, нам , ням… мдя, что то аж страшно за себя становится… зрю в корень или рентген в голове?  8)
Как обычно - за компанию… а вдруг…случится чудо… но, чуда не происходит, но настигает очередной гамморой  :D
« Последнее редактирование: 29 Июль 2023, 00:52 от ASV »
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #39 : 29 Июль 2023, 02:57 »
Вам персональное Благодарю!!!! Завелся!
Собрал со старым датчиком. К стартеру не полез.
Попробовал старым колхозным методом.
Взял и постучал по корпусу тяжелым молотком.
Она взяла и завелась. Долго гуляли обороты.
Дым шел густой и белый. Потом пожиже и черный...
Немного проехал. Вроде едет!  Завтра на замену масла и тосола и заправка полная.
Считал ошибки.
На не заведенную но с включенным зажиганием никаких ошибок не показала. Проехал чуток считал заново.
Оффлайн Toptip
« Ответ #40 : 29 Июль 2023, 06:00 »
Опыт, поди. Я в свое время гадал, как эбу вычисляет диффдавление, но оно вроде не нужно, так и не доразбирался. Тем более что Торк другие цифры даёт.
У вас жгут проводов на коллекторе не лежит случайно? Или на трубке егр?
Оффлайн Letchikov
« Ответ #41 : 29 Июль 2023, 10:07 »
Считал ошибки.
Значит помог мой совет со стартером.  :D
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #42 : 29 Июль 2023, 14:00 »
И вам спасибо за напоминание!) Этот метод я применял еще в начале 90х на 9-ке.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #43 : 29 Июль 2023, 14:03 »
:D :D да у меня друг на 21093   тоже стучал..
 А у меня на 2107 все норм без постукиванийй обходилось.. Правда пришлось отдельно массу с акб  на стартер тянуть.
Оффлайн александр577
« Ответ #44 : 29 Июль 2023, 14:38 »
было дело я краза ломом заводил (втягивающее подгонял) . а товарищ в тот момент провода перемыкал 40 с лишним лет назад :D ;D * Извиняюсь за флуд стартер в ремонт.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2023, 14:49 от александр577 »
6387 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2011, 13:44
от Бродяга
20 Ответов
8866 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2011, 21:20
от VIK-TOR
4099 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2012, 20:04
от X-treme
5825 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2014, 21:45
от Bambino
1884 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2018, 15:06
от сатс
