Автор Тема: Вибрация/дрожжь/рокот при повороте налево  (Прочитано 3544 раз)
Оффлайн slavasmfАвтор темы
Привет Всем.
Не уверен куды писать - попробую тут. За последние 8-10 месяцев при пробеге за это время 2-2.5 тыс где-то сзади и вроде в районе заднего левого колеса появилась вибрация/дрожжь/рокот при повороте налево или движение по дуге налево. При движение прямо это явление присустствует значительно менее заметно и при повороте направо или движение по дуге направо пропадает совсем. Подозреваю задний мост или подшипник ступицы.  Какие будут другие идеи?
Кстати кто-нибудь замечал - у меня на всех 4 заднеприводных авто резина на левом заднем колесе изнашивалась быстрее чем на правом заднем - заметно после пробега 8-10 тыс и износ равномерный. На переденеприводных такого не замечал. Местные  спецы говорят от - такого быть не могет, так работает фордячий дифференциал (у мну все 4 заднепривода - форды - один Ехплоррер другие местные Орлы) до  дороги имеют уклон от центра к обочине шоб вода стекала.  Если последнее правда то у вас должно  изнашиваться  правое заднее быстреее с учётом того шо тут все ходят вверх ногами и едут в неправильную сторону.
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Ну так все просто  *par*  Надобно допинать сею гужевую повозку до двора постоялого, на котором ожидается наличие присутствия смекалистого лошадиных дел мастера. А он, в случае некоторого материального вознаграждения или совсем наоборот, риска физических увечий, послушает, пощупает, понюхает и решит проблему  ;D
По поводу износа левой стороны, так ещё проще - меньше нужно ехать (ходить) на лево (шутю)  :D ;).
В противном случае тема будет развиваться в сторону словоблудия, теоретических изысков, что кстати не есть плохо, какая никакая развлекуха  ;D. Пока не побываете по вышеуказанному адресу или пока не найдётся клубный бедолага, который аналогичную беду как то победил  *par*
В любом случае желаю удачи  *beer2*
Оффлайн Raptor
  ...появилась вибрация/дрожжь/рокот при повороте... Какие будут другие идеи?
Пакет фрикционов самоблока в заднем мосту под замену.
После замены, масло либо с включенной в состав спец.присадкой, Кастрол выпускал такое Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 , либо присадка для фрикционов от Моторкрафт XL3.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2023, 19:17 от Raptor »
Возможно, Ваш обычный маршрут включает в себя больше правых поворотов, чем левых.
Иного объяснения сразу для всех четырех машин не вижу.
Оффлайн Albert
  • Море пива
О чем я и говорил. Вот Раптор выдал идею  *beer2*. Это как у меня было с крестовиной переднего кардана. Один человек, который сталкивался с подобной ситуацией дал ответ, а далее несколько страниц приятного общения с клубнями о разном  *par*
ammiak, Пора кардинально менять маршрут  :D
Спасибо всем кто ответил.  Я так и подозревал что-то в этом роде. Почемуто проблем с диффами у меня больше чем с чем-то другим, на разных авто, начиня с Запорожца и на разных континентах,  не считая эпопеии с текушим демпфером на рампе.
Я тут глянул на РокАвто - похоже его можно перебрать? И чё там за "Длинное ухо" (Long Ear Design) в  описании для ранних моделей?
Это очень проблематично - местные механики любую работу выходящую за рамки замены чего-нибудь воспринимают как личное оскорбление.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2023, 06:05 от slavasmf »
Оффлайн Raptor
slavasmf,  Выбираете исключительно по по VIN.
Ну и https://ford--trucks-club.turbopages.org/turbo/ford-trucks.club/s/threads/zamena-paketov-lsd.41782/
https://m.youtube.com/watch?time_continue=62&v=0GsLDg3C6Hc&feature=emb_logo для самообразования.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2023, 10:47 от Raptor »
Привет всем.
Сьездил на типо диагностику - после тест поездки мастера мамой клянутся што это задний правый подшипник "Дас Ист Капутиш"? Я так понимаю што они сзади одинаковые левый и правый? Буду наверное 2 сразу заказывать.  Меня однако терзают смутные сомнения.....
Для коллекции мож кому пригодиться
https://www.drive2.ru/b/465143722279961177/
Оффлайн Haron
Здесь тоже масса полезной информации: https://www.drive2.ru/l/595834698014408921/
Попробуйте, потом тему тему не закрывайте пжл., интересно, чем дело кончится.
По теме, если подшипники, то хорошо. Но вот мой опыт в копилку по Вашема вопросу: Эксп 3 (4.0) 2004 год XLT, передаточное число ГП-3.73, редуктор LSD.
С момента покупки имелся увеличенный зазор между коронной и ведущей шестернями ГП (следствие убитых подшипников), не работающий LSD (сожжены/стерты пакеты), убитые сателлиты (следствие их, сателлитов, работы краешками зубьев из-за "похудевших" пакетов). Единственное, что более или менее было живо - это отсутствие люфтов хвостовика.
К чему я это все про проблемы моей машины, к тому, что вибраций ни в разгоне, ни на сбросе газа, ни при равномерном движении даже на высоких скоростях не было никаких.
Прошлой осенью, случайно, по демпинговой цене купил я абсолютно новый оригинальный дифференциал с LSD, ну и скинул свой редуктор с машины для его ремонта (собираю его не спеша сейчас). Взамен установил подменный редуктор у которого сателлиты чуть лучше моих, но им тоже плохо, ЛСД более менее живой, что с подшипниками диффа не известно (да мне это не интересно), а хвостовик гуляет туда сюда ощутимо. Так вот, после установки этого подменного редуктора получил набор вибраций после 80 км/час. Подменный все одно "ну убой", скоро свой соберу на новых з/ч, пока езжу не спеша.
Учитывая, что разница в обоих требующих незамедлительного ремонта редукторах заключалась в том, что в моем хвостовик люфтов не имел, а в подменном гуляет, и вибрации появились на подменном, причина в моем случае очевидна.
В общем не бросайте тему, расскажите, что и как прошло.
У меня это ЖЖЖ начинается с 1км/ч - т.е. дисбаланс колёс если он и есть то на такой скорости влиять не будет. На холодном более заметно - из-за этого я и думал что дифф.  После 40км/ч и до 90км/ч хуже не становится, потому как на больших скоростях особо не по-поворачиваешь плюс дороги тут стали такими раздолбанными шо вибрация и тряска от ям маскирует любую другую. Теория о пропадания ЖЖЖ при движении вправо - как обясняют местные мастера  - задний правый подшипник при этом разгружается????  Буду заказывать с Рок авто - там их куча всяких разных - доставка правда стоит почти как сама запчасть, но в 2 раза дешевле чем тут.  Кстати чё там прессовать то надо?
Оффлайн Haron
Зачем? Деньги лишние?
Их есть и в РФ всяких разных производителей. Тот же Крафт, например... Брат мой на клиентские Экспы несколько раз просто по наличию даже в нашей деревне в магазинах подшипниковых брал. Первый раз просто принесли снятый и по каталогу подобрали замену. Я здесь на форуме выкладывал универсальный номер этого подшипника. Поищи. Если не найдешь, стукнись мне в вотсапп вечером, часов в 18 МСК (в личку напиши, дам номер телефона), у меня запасной новый дома в гараже валяется, не помню какой фирмы, я сфоткаю его и его упаковку с названием и парт намбером.
Меняется за 30 минут при наличии, подъемника, пневмогайковерта и пресса. Ну или дольше с известной матерью. Машин задрал; колесо снял; помощник в салон залез - педаль тормоза зажал; гайку ступичную сорвал и открутил; тормозной суппорт, диск, колодки ручника - снял; тягу сход/развал от кулака открутил и в сторону откинул; гайку верхней шаровой открутил и рычаг задрал вверх; болт нижнего поперечного рычага открутил и снял; весь кулак со ступицей в руки взял, а помощник легонько молоточком ударил по приводу дабы его по шлицам стронуть. Все - ступица в руках. Выдавливай подшипник прессом, прессуй новый, и собирай.
Везёт вам - тут в стране не пуганных идиотов, где среди пампасов бегають кунгуру всё очень непросто. Всё время пытаются продать не то что тебе нужно, а то что есть в наличии у них. Я спросил другого механика - с которым имел дело раньше - поменять этот самый подшипник - ответ попробую никогда типо не приходилось прессовать раньше?  Сам я не потяну такую задачку - там масло сменить или o - вспомнил - впускной коллектор снять - это запросто, а вот что-нибудь посложнее увы.
Осталась самая малость - вашу деревню скрестить с ихней Мельбурной :)
Пакет фрикционов = расходник, требующий периодической замены.
Купить и поменять не проблема. На каталог рокавты не полагайтесь, детали определяйте только по VIN, иначе возможны платные сюрпризы.
Кстати, а масло в заднем мосту с оригинальной присадкой или без?
А нельзя ли поподробнее куды тот ВИН пихать? - когда я искал TCM по всяким пиндосскин сайтам - 3-4 сказали шо такого ВИНА нету - один таки выдал что мне надо модуль сдеаланный  в особый промежуток времени и то пришлось поломать мозги с американской датой MM/DD/YY.
Ви такие вопросы задаёте шо аж неудобно становится. Тут што либо техническое спрашивать у механиков считается плохим тоном так как они почти боги. Контора куды я ездил вчера - раньше специализировалось на трансмиссиях и в 2020 когда у меня раздатка стала в нейтрал и Ехплорер не хотел ехать мне их координаты сдал другой механик по секрету. Там мне сделали за бесплатно, т.е. даром (вообще вещь не слыханная тут)  HIx2WD только и до покупки нового мотора раздатки я ездил где-то 4-5 месяцев. Там же на 160000 был сделан сервис коробки/раздарки/обоих диффов и я надеюсь шо добавка таки была. Теперь там другие люди - видать старый владелец продал бизнесс на корню, хотя вебсайт и телефоны теже.
Оффлайн Haron
 :D :D :D :D :D Я в профиль то и не посмотрел, что там Мельбурн.
Вот здесь укажите ВИН, данные машины, и культурно попросите парт номера искомых Вами з/ч, и Вам наверняка помогут: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12504.0.html
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2023, 10:11 от Haron »
1411 Просмотров
Последний ответ 08 Октябрь 2014, 12:23
от ALIBASTR
3258 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2014, 20:19
от Romann
1354 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2015, 21:39
от Romann
3299 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2015, 08:25
от grizha
1699 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2018, 02:06
от Zorg57
