Автор Тема: Нет давления масла после переборки двс  (Прочитано 4498 раз)
Оффлайн Toptip
Re: Нет давления масла после переборки двс
« Ответ #15 : 13 Апрель 2023, 22:11 »
Помниться история ещё была давненько у кого-то :-\, вкладыши перепутали верх/низ, какие именно не помню, но может как версия поможет.
Если местами вкладыши попутать, то коленвал стуканет сразу, а вот давление будет зашкаливать, так как масляные каналы будут перекрыты.
Помнится после переборки первого маскарада, я делал привод масляного насоса, и крутил масло по системе чуть проворачивая коленвал до того, как приступить к обкатке. Клапанную крыжку не ставил, очень наглядно видел, как работает система, и почему все взаимосвязано.
Оффлайн Ruslan1974Автор темы
« Ответ #16 : 13 Апрель 2023, 22:56 »
Ну уж если вкладыши меняли...
Если с фильтра не бьёт струёй, то там и разбираться. Насос, маслозаборник. Помнится мне не родной фильтр подсунули, ста метров не проехал - фонтан масла долбанул, все залило мгновенно. Ещё вопрос, не разбирали-ли насос случайно, не перевернули ли чего не той стороной?
Старый разбирали, но после того. как нестало давления, новый не трогали, поставили и все, результата нет.
Ни чего не понял, что делали с приводом и что вы там видели?
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2023, 23:01 от Ruslan1974 »
Оффлайн Toptip
« Ответ #17 : 14 Апрель 2023, 22:46 »
Вместо привода насоса, присобачил дрель через гибкий переходник. Включил на малых оборотах, и смотрел где и как поступает масло. Заодно увидел где плохо промылось, и где зазор маловат вышел. Гонял так пару часов, медленно прокручивая КВ, пока не стало крутиться легче. Потом сразу завелся с пол оборота.
2652 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2010, 21:41
от TransLab
6292 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2012, 13:46
от DeXplo
1829 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2014, 19:48
от v425na
24 Ответов
8486 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2014, 17:48
от ASV
2655 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2022, 22:14
от Дмитрий ларин
