Автор Тема: Размер диска  (Прочитано 5769 раз)
Оффлайн БеньжоАвтор темы
Размер диска
« : 27 Февраль 2023, 08:31 »
Привет, коллеги. А может кто-нибудь знает встанут ли нам диски 17  9J  ЕТ34?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2023, 08:32 от Беньжо »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Размер диска
« Ответ #1 : 27 Февраль 2023, 10:21 »
Посмотрите на калькулятора дисков.  Что и в какую сторону сдвинется..
Re: Размер диска
« Ответ #2 : 27 Февраль 2023, 12:00 »
если ЦО 70,6 и разболтовка 5х114,3 то это же родные диски ,даже лучше  ;)
Оффлайн Letchikov
Re: Размер диска
« Ответ #3 : 27 Февраль 2023, 12:01 »
Нее у родных 44 и 7.5 ширина
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2023, 12:03 от Letchikov »
Re: Размер диска
« Ответ #4 : 27 Февраль 2023, 12:11 »
*pozor* не грузите ерундой
Оффлайн Letchikov
Re: Размер диска
« Ответ #5 : 27 Февраль 2023, 12:14 »
Какой ерундой я скину фото штатного диска   то что стоит с конвейера на эксплорере..
  Там не 9  и 34.. Поэтому на калькуляторе надо посмотреть куда в какую сторону, что уползает.
Re: Размер диска
« Ответ #6 : 27 Февраль 2023, 12:18 »
почему вы примеряете к своей машине ,и не допускаете что есть другие оригинальные диски , у меня например ет 35 диск на 18 J 8.5
Оффлайн Letchikov
Re: Размер диска
« Ответ #7 : 27 Февраль 2023, 12:24 »
Ну.. Не знаю. Я  в штатке на 4 поколение 18 дисков не видел. Ну бог с ними
. А вот  то что автор спросил уйдёт в глубину на 1,5 см.
 Относительно того, что стоит у большинствва  владельцев Эксплореров 4 с завода.
Да и лапти придётся брать    скорее всего 265..
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2023, 12:31 от Letchikov »
Re: Размер диска
« Ответ #8 : 27 Февраль 2023, 14:08 »
  Спасибо Всем. Лапти 265х65 уже купил.
А нагрузка на диск 690 кг это мало или норма?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2023, 14:47 от Беньжо »
Re: Размер диска
« Ответ #9 : 27 Февраль 2023, 15:31 »
нормально
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: Размер диска
« Ответ #10 : 27 Февраль 2023, 20:40 »
это мало, на правильной реплике стоит 820 кг, я от реплики 690 кг отказался в свое время
Оффлайн Letchikov
Re: Размер диска
« Ответ #11 : 27 Февраль 2023, 20:45 »
Согласен. Резина вообще на 1100  кг. примерно берём
 Инднекс 111- 112 ..
Оффлайн Красный БРДМ
  • Год выпуска: 93
Re: Размер диска
« Ответ #12 : 28 Февраль 2023, 05:20 »
а не наоборот - на 1,5 см наружу? это же ступица в диск прячется с уменьшением числа ЕТ, или нет?
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=265-70-17X9ET34&wheel2=235-70-17X7.5ET44&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
судя по этому калькулятору как раз так и есть по ступице и диску. Вопрос - как повлияет изменение плеча обката на движение
Оффлайн Raptor
Re: Размер диска
« Ответ #13 : 28 Февраль 2023, 11:20 »
Красный БРДМ, Все это уже обсуждалось и не раз.
Вот на пример http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,14802.msg845931.html#msg845931
И еще несколько тем, если поиском воспользоваться.
Самое главное, если не брать не штатные нагрузки на подвеску и подшипники ступиц, реальная возможность отправится на штрафстоянку. Наши доблестные гаишники, на фоне "отмены" ТО "научились" отличать не штатный размер. Тем более, что для данного авто он нанесен на табличке двери. Да и к дискам могут потребовать документы одобрения типа производителя.
Оффлайн Letchikov
Re: Размер диска
« Ответ #14 : 28 Февраль 2023, 11:35 »
вы забыли про увеличение ширины обода до 9 дюймов..
6886 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2014, 10:43
от Chicha66
28 Ответов
13432 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2014, 21:22
от дмитрий 62
2641 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2014, 08:49
от deiff
3456 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2014, 17:31
от pavel178
4511 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2021, 22:58
от Обормот
