Автор Тема: блокировка рычага АКПП  (Прочитано 8746 раз)
Re: блокировка рычага АКПП
« Ответ #15 : 28 Ноябрь 2022, 23:47 »
Угу, но надо чуть наискосок, я помниться наловчился пальцем за обшивкой нажимать, отвёрткой начнёшь тыкать ещё сломаешь что-нибудь.
Оффлайн ЭксплошаАвтор темы
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #16 : 29 Ноябрь 2022, 00:32 »
какой кретин так придумал, да еще в экстренной ситуации? так если кожух на руде как пальцем в отверстие 10 мм попасть?
« Ответ #17 : 29 Ноябрь 2022, 00:35 »
Эксплоша, какой то видимо шибко умный :D, не снимая обшивки можно нажать если наловчиться.
« Ответ #18 : 29 Ноябрь 2022, 16:16 »
Они разные, потому что на них с реле отдельный провод идет? Управляющий сигнал один и тот же.
ВОзможно на тройке и так. На четверке на допстоп напряжение идет непосредственно с концевика тормозной педали, а стопы - через ключи SJB.
Схемы тройки искать не буду.
Оффлайн Raptor
« Ответ #19 : 29 Ноябрь 2022, 17:15 »
Выкладывались уже не раз. Ну или тут http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,16546.0.html
« Ответ #20 : 01 Декабрь 2022, 12:09 »
Не актуально.
« Ответ #21 : 01 Декабрь 2022, 18:26 »
в дебри электрики залезать не надо, пока на простой вопрос что и как нажать никто конкретно так и не ответил
« Ответ #22 : 01 Декабрь 2022, 18:35 »
Эксплоша, та пляаа >:D, что именно нажимать нашёл?
« Ответ #23 : 23 Май 2023, 00:54 »
сегодня наконец лично убедился - при негорящей лампе стопсигнала блокировки рычага акпп нет
« Ответ #24 : 24 Май 2023, 17:18 »
Эксплоша, а верхний горит?
« Ответ #25 : 24 Май 2023, 22:24 »
верхний горит все лампы, поначалу 1 не горела - полез менять, и то не лампа перегорела, а контакт пропал. Кстати 4 лампы были еще с завода, но все равно заменил на новые, все-таки 19 лет прошло уж...
Эксплоша, та пляаа , что именно нажимать нашёл?
а что нажимать, так и не понял. Смотрел, пробовал - не пойму..
« Ответ #26 : 24 Май 2023, 22:25 »
Возможно поэтому и не блокируется.
« Ответ #27 : 24 Май 2023, 22:27 »
так я основную лампу стопа  вынимал
« Ответ #28 : 24 Май 2023, 22:40 »
Смотри вот этот соленоид, именно металлическим нижним штырьком рычаг и блокируется.
« Ответ #29 : 24 Май 2023, 22:50 »
ну а нажимать-то куда?
4919 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2010, 22:08
от Гаврик
34 Ответов
14291 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2017, 21:59
от ASV
6119 Просмотров
Последний ответ 31 Декабрь 2013, 13:35
от seryi354
76 Ответов
49741 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2021, 10:00
от Сириус
2369 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2016, 18:45
от Юрген
