Автор Тема: Самостоятельный ремонт 5r55s, прошу консультации.  (Прочитано 15827 раз)
Оффлайн ASV
Сама постановка вопроса не правильная. Для движения вперед на какой передаче? Как таковое, за движение вперед отвечает пакет сцепления передних передач (forward), а выбор передачи осуществляется включением других компонентов. Ленты тормоза используются только на 2, 3 и 5-й передачах  *par*
Тогда по другому. Стал замечать, что как-то «задумчиво» или точнее с затяжкой, стали переключаться передачи. На не совсем прогретом. То есть   завёл машину ,покурил обороты упали на холостые, поехал потихоньку. Вот тут какие-то затяжки стали при переключении. Когда прогреется, то этого нет. Задняя работает идеально. Вот и подумал, что может ленты отрегулировать. Масло и фильтр менял 35000 назад.
Оффлайн ASV
И снова не достает информации  *par* Затяжка на всех передачах или только на конкретных, раньше обращали на это внимание или нет? В любом случае, холодная коробка управляется и работает по-другому, чаще более грубо и заметно. Кто-то это замечает не сразу, кто-то совсем не замечает  :-[ Вопрос в другом: сколько коробка прошла после ремонта, есть-ли нарекания на работу двигателя и обращали-ли Вы раньше на это внимание? А по поводу лент,  наверное здесь уже все знают мою позицию - обязательно к регулировке хотя бы каждые 50 тык.
Оффлайн ToptipАвтор темы
Может и электроника перенастраивается, сбросить попробовать. А может и клапан шалит, на холодную пропускает, потом отогревается и закрывает полностью. Ещё можно актуальность температуры оценить в коробке, датчик может врать. Разъем на коробке тоже из той оперы. А пробег после ремонта какой, чего ремонтировали? Сталл тест делали?
Наверно подведу итог. Промежуточный, так как ещё одна переборка, чистовая, ещё впереди. Уже категорически лень лезть в коробку ещё раз, хотя понимаю, что катать с утечкой в директе и изношенной лентой интермедиа - тот ещё аттракцион. Но машина едет неплохо, прошла уже под десятку, буду менять масло и фильтр, чтобы остатки предыдущей и этой ленты вымыть отчасти, закупать запчасти и думать над остальным букетом. Осталось лёгкое недоразумение при первом включении задней, оно идёт с лёгкой задержкой, видимо откуда-то масло успевает стечь, думаю на тот же директ. Остались непонятки иногда 3-4, и догон 4-3. Осталось иногда задумчивое переключение в кикдаун, прям раздражает - надо ехать, а она тянет, ждёт... А иногда срабатывает мгновенно, как и на мелком, как должно быть.
Огромная благодарность помогавшим: Андрею, Антону и Паше. Андрей и Антон прям спасли, когда "жизнь дала трещину", и свет в конце тоннеля был не виден. С меня коньяк, постараюсь найти хороший, пишите адреса, вышлю. Сам ещё так и не пил)))
3628 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2011, 09:33
от TransLab
4764 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2017, 09:06
от itati
3879 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2023, 12:10
от TransLab
6289 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2017, 11:32
от serlang
1857 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2021, 16:14
от Тимур сургут
