Автор Тема: Нужен совет! Тосол темный...  (Прочитано 11584 раз)
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Нужен совет! Тосол темный...
« Ответ #15 : 06 Октябрь 2022, 12:14 »
Специально свою сфоткал крышку
У меня следы герметика на крышке
Оффлайн Комментатор
  • Акула пера
  • Жду Explorer 9
  • Клубная карта №: 0198
  • Год выпуска: 1963
« Ответ #16 : 06 Октябрь 2022, 12:34 »
Letchikov, Поздравляю!
У тебя правильная крышка!
А то что товарсЧ нафоткал до этого, какая-то шняга.
Просто необходимо её поменять!!!
 *par*
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2022, 12:36 от Комментатор »
Желаю, чтобы все...
Оффлайн Датошка
« Ответ #17 : 06 Октябрь 2022, 16:31 »
у вас оригинал стоит ? какое давление на ней написано  ? нижняя резинка в норме не рваная ?
поделюсь своими наблюдениями, если никто не против. поначалу владения ФЭ, покупал каждый год новые крышки (оригинал), все это время мучался с радиаторами (разными). Все описывал тут и не раз. Эпопея с охлаждением закончилась после установки японской крышки давлением 0,9 бар.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2022, 16:34 от Датошка »
« Ответ #18 : 06 Октябрь 2022, 16:42 »
а радиаторы брали китай так ведь ? с китаем ставить 1,4 нельзя
Оффлайн Комментатор
  • Акула пера
  • Жду Explorer 9
  • Год выпуска: 1963
« Ответ #19 : 06 Октябрь 2022, 18:05 »
Давненько мы это проходили...  :-\
Пока тут все обсасывают, может чОрный тосол найти свою дырочку, где-нибудь в патрубке, тройнике, радиаторе.
Надо быстренько, ржавую шнягу с грушей от сливного бачка, поменять на крышку расширительного бачка 0.9 bar.
Желаю, чтобы все...
Оффлайн dedperded2025Автор темы
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #20 : 06 Октябрь 2022, 22:12 »
dedperded2025, Если фото крышки правильно передает цвет, очень похоже на коррозийные следы. А у Вас антифриз какой был залит? Плотность мерили?
Антифриз Красный. Плотность не мерил.
Оффлайн Raptor
« Ответ #21 : 06 Октябрь 2022, 23:25 »
dedperded2025,  Меня терзают сомнения по поводу этого антифриза. Зашел на  на их сайт посмотрел спецификацию.
Спецификации Форда WSS-M97B51-A1 у него нет. Очень удивился что он замещает все от G11 до G13.
Ford однозначно определил для этой машины G11.
Состав разный. Но я и не говорю что нельзя заливать аналоги близкие по составу фордовскому.
Ну про цвет замнем, там у них и желтый, правильный цвет :D,есть с теми же рекламными характеристиками.  :D
Вообще почитайте просто для понимания.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=916.90
Я это к чему. Явные следы коррозии. Скорее всего забиты каналы и т.п. окислами и грязъю. Промывать в любом случае надо всю систему. Что потом залить см. обсуждение.
Причина может быть разная. От той что упоминал о неподходящем антифризе для Вашей машины, до банального контрофакта или воды в системе.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2022, 23:31 от Raptor »
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #22 : 07 Октябрь 2022, 13:46 »
И пробка под замену. Если пока жалко денег на новую, подрезать можно резинку по кругу, но это не
надолго, раздавит дальше.
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #23 : 16 Октябрь 2022, 08:49 »
Еще вопрос. Может из за неправильно работающей крышки радиатора подтравливать тосол из под крышки термостата или где-то там рядом...??? (не могу определить точное место где выдавливает тосол на крышке термостата или патрубках...)
или все таки это хана термостату и под замену?
и вопрос. у меня на крышке термостата 1 датчик. а в продаже вижу что на крышке два датчика стоят. Подскажите что за датчик лишний и оно мне нада? )
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #24 : 16 Октябрь 2022, 09:28 »
dedperded2025, да ,надо менять корпус термостата - это болезнь наших фордов.На датчики не обращайте внимания ,воткнёте разъём (насколько помню в серый),второй останется холостым.У себя его вообще вытащил и поставил с родного заглушку,у Вас по фото видно
Оффлайн Letchikov
« Ответ #25 : 16 Октябрь 2022, 13:25 »
Дед обычно так и происходит. Крыжка не работает. Дальше ломает корпус. Потом  пока корпус новый ломает радиатор или помпу..
 У меня прошло по кругу.. Корпус. Крыжка. Помпа. Шланг на помпу,  потом радиатор.
« Ответ #26 : 16 Октябрь 2022, 17:02 »
Если уж менять, то на алюминевый имхо.
Пластик в утиль.
Оффлайн and032
« Ответ #27 : 16 Октябрь 2022, 17:06 »
Муромец., согласен,можно на али заказать,была тема
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #28 : 16 Октябрь 2022, 20:33 »
Благодарю!
Подскажите что конкретно нужно менять? Верхнюю крышку и уплотнительное кольцо? или в сборе покупать весь корпус термостата???
Вот что из того что в наличии мне нужно?
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2010,explorer,4.0l+v6,1444725,cooling+system
Оффлайн Letchikov
« Ответ #29 : 17 Октябрь 2022, 10:25 »
 Я вот такую в 21 году брал за 2.5 щас подешевело.
Смотри, что есть на AliExpress! Термостат для системы автоматического охлаждения, 5R3Z8592BA, Explorer 06 07 08 09 10 4,0 V6 6L2Z8592FA 2L2Z8592BA за 1 925,34 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=D5bOxko
6840 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2011, 22:46
от Юрист
2732 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2011, 16:05
от St_29
7155 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2013, 19:09
от Pavelgod
2346 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2013, 16:24
от Сергей 136
1513 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2021, 06:39
от AntDen
