Автор Тема: На жаре затупила АКПП 4R55E  (Прочитано 9763 раз)
Оффлайн Pest86Автор темы
  • Год выпуска: 1995
Re: На жаре затупила АКПП 4R55E
« Ответ #15 : 30 Июль 2022, 14:07 »
Датчик, фильтр поменял. Все без изменений. Все едет кроме D, ошибок нет. В положении D едет или с буксом или на одной передачи если электроуправление отключить.
Буду гидроблок снимать значит дальше
« Последнее редактирование: 30 Июль 2022, 14:12 от Pest86 »
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #16 : 07 Август 2022, 19:30 »
Становится интереснее. Подкинули другую АКПП. Без изменений. Иногда моргает пару раз OD и пропадает. Раздатка и АКПП по электрике пересекаются?
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #17 : 09 Август 2022, 10:52 »
Показал другому электрику, оказывается и через ОБД все читается и ошибки есть по цепям, обороты на горячую вырастают. Сказал что датчик выходных оборотов виноват и проводку проверить ещё раз
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #18 : 10 Август 2022, 12:50 »
Это на 95м году такие ошибки? Интересно что за сканер такое выдал?  Если коды EEC-V два последних нашел, А вот Р1874 не могу найти. Даже если это датчик холла, то скорее всего это датчик скорости. Если он неисправен, то не будет работать спидометр, или стрелка будет скакать. Спидометр работает?
« Последнее редактирование: 10 Август 2022, 13:02 от maksicom »
Эту страну не победить!
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #19 : 10 Август 2022, 13:11 »
94 года, модельный ряд первый из 95))). Лаунчер прочитал. Спидометр работает, там же на него от раздатки датчик. Как я понял на АКПП датчик оборотов что ли должен быть.
С учетом прошлого электрика уже сомнения что и АКПП которую они мне подкидывали не исправна так же может быть *pozor*
« Ответ #20 : 10 Август 2022, 13:41 »
Если OBD-II работает, то у вас 96 год и моложе. Какой 10й знак ВИН?
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #21 : 10 Август 2022, 13:48 »
1FMCU24X6SUA14125 по документам 94 год выпуска, но модельный ряд уже 95 год. 2 разьема и под капотом и OBD. Через обд видит абс, акпп, раздатку и двигатель и GEM (побаловались дворники и омывайку с телефона включить)
« Ответ #22 : 10 Август 2022, 15:35 »
1FMCU24X6SUA14125
1995 год, действительно. Не встречал вроде с ОБД их этого года, не припомню.
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #23 : 10 Август 2022, 20:37 »
Может как первые в этом модельном ряду все в них и втыкали. Из приборов и шнуров 10, один только отозвался, но подключился как 96 год, ниже даже выбора не было
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #24 : 11 Август 2022, 09:37 »
Вообще на этой коробке два датчика вращения. Один - входных оборотов, другой датчик скорости на раздатке. Может первый не работает?
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #25 : 12 Август 2022, 07:46 »
Спасибо на выходных проверю
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #26 : 24 Март 2023, 11:14 »
Отчитываюсь. Раздатка полетела накрылся ограничитель и контактная пластина не видела положение электродвигателя. По АКПП 3 разных гидроблока пробовал. В итоге из 3 собрал один и всё в нем сменил. Скоростя появились, АКПП грузится сразу и едет.
3009 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2011, 08:41
от IVS
5741 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2015, 20:20
от TransLab
108 Ответов
28263 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2020, 11:39
от Андрей Волков
2049 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2018, 12:37
от Ф.Алексей
1524 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2021, 13:57
от экс38
