Автор Тема: Система экстренного вызова неисправна ЭРА-ГЛОНАСС  (Прочитано 3967 раз)
Оффлайн IvanychАвтор темы
  • Limited +
  • Год выпуска: 2017
Доброго времени суток. Владею FE5 2017 г., всего 4 месяца, но проблем уже хватает. Одна из них, это каждый раз при запуске, тётя из динамиков вещает "Система экстренного вызова неисправна, пожалуйста свяжитесь с дилером для устранения неисправности". При нажатии на кнопку вызова, машина тест не проходит, на стадии отправки важной информации оператору тётя вещает тоже самое. Перечитал всё, что есть в русскоязычном интернете, в основном на Куге форуме обсуждалось, но про FE5 информации не нашёл. Собственно сам вопрос, как лечить или что может быть неисправно? Одна из версий это неисправность антенны, чтобы снять и проверить плавник, надо снять или отогнуть потолок, как до неё добраться подскажите пожалуйста, не знаю как разобрать отделку багажника. Другая версия неисправен сам модуль ЭРА-ГЛОНАСС, где он расположен и что там лечить? Насколько я понял сам модуль привязан к VIN авто и поменять его на другой не получится, может я не прав, это информация с другой модели Форда.
Либо как отключить эту систему или заткнуть тётю? Надоело её слушать по нескольку раз за день.
https://youtu.be/ZDwDXRKMVzY
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2022, 07:35 от Ivanych »
Road my home
Для начала - батарейку замените. Где и как - не знаю. В мануале на КИА написано - у дилера, раз в два года. Сам не сталкивался еще с такой проблемой.
Антенна на Э5 совмещенная GSM и GPS (активная). От нее идут два ВЧ и один провод питания. "Масса" - с кузова.
  • Limited +
  • Год выпуска: 2017
Если у меня навигация работает, то дело не в антенне и туда нет смысла лезть?
Road my home
Не скажу. Не знаю. Но по логике - усилитель GPS и усилитель GSM - разные устройства, хоть и находятся в одном месте. ЭраГлонасс - другое устройство и в нем, наверное, есть свой аварийный источник питания. Во всяком случае, по КИА это прослеживается.
Оффлайн zombixaxa
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2017
Такая же фигня. Тетка материться при каждом запуске. Сегодня снял антенну, внутри мокрое все. Почистил продул. Не помогло. Кро решил данную проблему? Иваныч как ты решил проблему?
  • Limited +
  • Год выпуска: 2017
Замена антенны решила проблему.
Road my home
Оффлайн Dima202
  • Год выпуска: 2018
Поделитесь пожалуйста номером новой антенны ???
  • Limited +
  • Год выпуска: 2017
CP9Z-18936-D - до рест.
DS7Z 18936-D - рест.
Road my home
Оффлайн АTT
  • Год выпуска: 2018
Доброго всем времени суток! Кто-нибудь может подсказать, как снять антенну? Тетка уже замучила лекции читать при каждом запуске двигателя)))
Теги: ЭРА-ГЛОНАСС
6219 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2012, 20:07
от Фокусник
2997 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2013, 07:42
от uits
3264 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2016, 17:40
от vinida
3821 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2015, 21:23
от фокуснег
5518 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2016, 00:40
