Автор Тема: что за трубка?  (Прочитано 2345 раз)
Оффлайн ЭксплошаАвтор темы
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
что за трубка?
« : 13 Май 2022, 10:54 »
менял шины и вдруг моему взгляду предстал резиновый шланг, заводским образом заглушен, конец никак не закреплен - свободно болтается, сам шланг касается деталей подвески, но никаких потертостей на нем нет.  Сколько раз менял сам колеса и никогда не замечал его? С другой стороны такого нет. На фото вид левой колесной арки. Что это такое? буду благодарен за ответ.
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: что за трубка?
« Ответ #1 : 13 Май 2022, 12:58 »
Эксплоша, раз заглушён, значит лишний  :D.
А откуда он выходит?
Re: что за трубка?
« Ответ #2 : 13 Май 2022, 14:58 »
Что это такое?
свпун переднего моста
Re: что за трубка?
« Ответ #3 : 13 Май 2022, 15:33 »
откуда выходит из-под колеса не видно, из моторного отсека тоже не видно, а разве сапун должен быть заглушен?
Оффлайн Albert
  • Море пива
Re: что за трубка?
« Ответ #4 : 13 Май 2022, 15:54 »
Эксплоша, он не заглушен, он должен работать на "ВЫХОД"
Женя! Старинный мой дружище  *beer2*  Если это действительно сапун, то мне просто не удобно за тебя  :D :D :D  Как великий гуру отопления, вентиляции и кондиционирования (это сейчас без тени прикола, я помню твою систему дома  ;D) не проследил начала пути этого шланга  ;) :) :) :)
Но пока не беспокоит, то пущай пожалуй болтается свободно промеж иных узлов и агрегатов, тем более что повреждений на нем не обнаружено  *par*
Re: что за трубка?
« Ответ #5 : 13 Май 2022, 16:47 »
Шланг этот может и от коробки быть, лучше отследить куда именно он идёт и заглушку если она не штатная удалить.
Оффлайн Albert
  • Море пива
Re: что за трубка?
« Ответ #6 : 13 Май 2022, 17:17 »
goffin, это конечно - да, но я прекрасно помню Женин серебристый пепелац   ;D   Если спустя столько десятилетий был обнаружен сей не тронутый труба, то о нем надо либо и вовсе забыть еще на столько же, либо ради спортивного интереса проследить до его начала, дабы исключить возможность вентиляции или системы продувки прикуривателя  :)
Re: что за трубка?
« Ответ #7 : 13 Май 2022, 17:18 »
Альберт, для поиска начала пути шланга надобно лезть под авто, а это требует усилий и возможностей. Заглушена явно штатно, может там и отверстие есть. Больше удивило то, что эта трубка касается конструкций , но потертостей нет на ней совсем. Это меня и удивило. Но придется видимо лезть под авто и смотреть, погоды нынче не располагают.
собственно я осматривал тормозные трубки на предмет их качества и нашел этот шланг, который их касался. Хотя я делаю так каждый раз при смене колес, но вот получается 28 раз этого не замечал,
« Последнее редактирование: 13 Май 2022, 17:21 от Эксплоша »
Re: что за трубка?
« Ответ #8 : 13 Май 2022, 18:04 »
Albert, чую явно засиделся ты в своём Одинцово, пора на волю в пампасы... ^-^
Оффлайн Albert
  • Море пива
Re: что за трубка?
« Ответ #9 : 13 Май 2022, 18:45 »
Эксплоша, стал ты ленив на старости лет  :D
goffin, Скоро должен поехать  ;D
Re: что за трубка?
« Ответ #10 : 13 Май 2022, 19:05 »
посмотрел из-под колеса и из мотора, шланг уходит куда-то вниз и в центр, до коробки явно тут далеко. Посмотрел заглушку в зеркало на удлиннителе - никаких отверстий не увидел и скобка железная такой мудреной формы - никогда таких не видел.
Какие еще есть мнения у эксповодов?
Онлайн александр577
Re: что за трубка?
« Ответ #11 : 14 Май 2022, 06:20 »
Про коробку забудь. там шланг идёт в колокол .Проследи с переднего моста и где он кончается и почистить можно если не то.
Re: что за трубка?
« Ответ #12 : 14 Май 2022, 14:40 »
Слазил под машину, это сапун переднего моста,  с этим все ясно. Остался последний вопрос - где конец шланга был закреплен? Судя по скобке на его конце он крепился на край плоскости, но я так и не нашел подходящего места.
Просьба к владельцас ФЭ-3: посмотрите со стороны левого колеса - лежит шланг на тормозной трубке как на моем фото или крепится? чтобы лучше было видно потребуется фонарик.
вид из левой колесной арки
« Последнее редактирование: 14 Май 2022, 14:46 от Эксплоша »
Re: что за трубка?
« Ответ #13 : 14 Май 2022, 23:43 »
на чашке пружины ,  между двумя болтами  крепления  коловера
Re: что за трубка?
« Ответ #14 : 15 Май 2022, 12:57 »
спасибо, полезу еще раз
В общем закрепил трубку, под машину лезть не надо было на самом деле, ничего оттуда не достать. Вывернул левое колесо, поднял трубку и она сама указала то место, где и крепилась. Сразу не заметил это ребро, надо было существенно ниже наклониться для этого. Думаю мне ее сняли, когда верхний рычаг меняли и не одели на место. Особенное спасибо дмитрий 62, за наводку.
« Последнее редактирование: 16 Май 2022, 00:12 от Эксплоша »
1851 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2014, 22:09
от Aleksey116-81
2462 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2014, 08:53
1147 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2016, 20:59
от Shato1682
608 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2017, 15:20
от BUBA
2553 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2019, 00:42
