Автор Тема: АКПП после ремонта, нужна помощь.  (Прочитано 8915 раз)
Оффлайн Вадим_79Автор темы
Re: АКПП после ремонта, нужна помощь.
« Ответ #15 : 12 Май 2022, 09:31 »
Всем привет. В общем после снятия коробки , уже в третий раз - бублик отдали токарям по месту  на проверку(отклонение, биение,носик-хуесик,  х.з. и так далее) . После первого ремонта бублика в Москве, напомню был шум переменный в районе КПП,течь,  у масляного насоса деформировалась втулка, поменяли, сделали масляный насос, отремонтировали второй раз бублик, поставили опять течь, на ходовые качества авто не влияет. В третий раз вскрытие - втулка масляного насоса норм, деформации нет, или не успела. Есть варианты в чем проблема, может спец с ТрансЛаба поможет идеей.
     Мастер, который делает мой авто, занимается коробками уже 7 лет, это его хобби и доп. заработок. 25 коробок в год, мой форд - первый по числу снятие и установки АКПП, он сам в ....уе. И бублик, что отправлял в Москву, у него первый случай, что его второй раз ремонтируют. Еще раз на ходовые качество авто, вся эта шляпа не влияет, но для меня принципиально, что под авто ни течи , ни капель не было. Любой люфт, любая капля, сразу же меняю, ремонтирую сам, сальники пыльники,раздатка,  шаровые, задний редуктор, колодки, масло и т.д. Но по АКПП тямы нет и оборудования. За машиной слежу, в гавно не лез, АКПП не насиловал. Первый ремонт на 210 000 км., если бы не задняя передача мог и до 300 000 дотянуть, замена масла в АКПП через 30 000 км с фильтром, замена жижей в мостах через 30 000 км. ЕСТЬ ИДЕИ???
Всем привет. Итог снятия коробки - очередной ремонт бублика и замена масляного насоса. Отправка в Москву. Ремонт затягивается еще на месяц.
« Последнее редактирование: 13 Май 2022, 06:32 от Вадим_79 »
« Ответ #16 : 16 Май 2022, 18:02 »
При сборке насоса его нужно центровать. Возможно это не было сделано. Отцентровать можно либо специальным приспособлением, либо просто на гидротрансформаторе
« Ответ #17 : 19 Май 2022, 08:28 »
Добрый день, центровка насоса, как говорит мастер было сделано правильно, бублик сделали с дефектом (шумит), сколько у вас бублик отремонтировать? А масляный насос жду новый.
« Ответ #18 : 19 Май 2022, 11:57 »
Мы эти работы отдаем в Трансфикс (transfix.su), лет 10 с ними уже. Всякое бывает и у них конечно, но пока это лучший вариант из мне известных. Уверены что течет именно из под сальника ГТ? Там и прокладка насоса, и болты насоса течь могут. И выход сапуна АКПП ведет прямо в колокол
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #19 : 20 Май 2022, 15:33 »
Если масла в АКПП было залито много, могло оно через сапун попасть в колокол?
« Ответ #20 : 20 Май 2022, 16:21 »
Я тоже об этом подумал. Образование капель между КПП и двигателем, но после проверки масла оно даже не плевалось, не говоря уже о тоненькой струйки.
« Ответ #21 : 20 Май 2022, 17:49 »
Конечно
Вот это не понял. То есть залили, но оно не текло из контрольки? Тогда, мало залили, нужно добавлять. Плеваться из сапуна она и так умеет, независимо от того перелили или нет.
« Последнее редактирование: 20 Май 2022, 17:53 от TransLab »
« Ответ #22 : 21 Май 2022, 06:54 »
Да. Масло из контрольки не бежало,пришлось доливать 200 грамм.
5275 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2010, 20:43
от boris
13502 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2020, 15:42
от Николай Елисеевич
2568 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2017, 06:40
от goffin
4045 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2019, 10:26
от serlang
1975 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2020, 11:42
от Павел29190
