Автор Тема: Может ли антифриз попасть в трансмиссию?  (Прочитано 7516 раз)
Онлайн TransLab
Re: Может ли антифриз попасть в трансмиссию?
« Ответ #15 : 16 Февраль 2022, 18:54 »
Какй-такой перегородка? - это с ФЕ3 но на ФЕ4 4.0л   наверное также должно быть?
Это радиатор АКПП. Речь не о нем, в нем антифриза быть не может. Контур охлаждения АКПП проходит через него, и далее через нижний сегмент радиатора охлаждения двигателя. Проблема которую я описал (на Экспах редко, даже не припомню когда сталкивались с таким) относится именно к той части контура, который проходит внутри радиатора охлаждения ДВС. Именно там и может антифриз попасть в АТФ и наоборот. Одно время на Ниссанах с RE5R05 это была повальная проблема, и на Опелях с 60-41SN, где-то еще тоже... В общем штука распространенная, но нас к счастью почти не касается
Если я правильно понял Антона, речь идет о теплообменнике АКПП, установленном в нижнем бачке радиатора охлаждения двигателя. Этот теплообменник герметизируется от антифриза резиновыми кольцами, утановленными с внутренней стороны нижнего бачка.
Теплообменник это отдельная история, он внешний и существует как отдельная деталь. Я говорю именно радиаторе охлаждения ДВС. Он не только охлаждает двигатель, но и греет АТФ. Не грузятся фото, устал с этим бороться честно говоря. Посмотрите фотографии радиатора в гугле или яндексе, например по номеру 8L2Z8005B. Там увидите в нижней части радиатора бронзовые разъемы под трубки охлаждения АКПП
Если не пользоваться кондиционером то и антифриз не уходит. или мне так показалось.
остальные проблемки у авто с уставшей подвеской, но это уже другая история...
Тогда ищите в области системы отопления, потому что не знаю как связать включение кондиционера и падение уровня антифриза. У вас в системе отопителей салона есть вакуумный кран, который перекрывает поток горячей ОЖ при ряде условий, в том числе при включении кондиционера на максимум. Возможно, что-то напутали с шлангами отопителя и системы охлаждения ДВС, что запросто могли сделать например при интеграции системы охлаждения редуктора ГБО (у вас ведь есть такая?). В общем чудес не бывает, просто нужно изучить схемы "как должно быть" и сравнить с тем "а что у нас?"
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2022, 19:07 от TransLab »
Оффлайн Savage_KZ
« Ответ #16 : 16 Февраль 2022, 22:43 »
Позвольте вопрос. Летом ремонтировал коробку (работает прекрасно теперь), чуть позднее поменяли радиатор охлаждения на более эффективный. Обещали сделать как завод, но наебали(прошу прощения за мой французский), контур радиатора ДВС не задействовали и даже трубки не заглушили. Как бы в нашем жарком климате оно и оправдано, но и зима у нас тоже бывает. Ну за это у меня отдельный разговор с товарищами будет. Суть вопроса - по схемам непонятно, куда идет поток гидрахи, вход-выход могли бы подсказать? Пока сам себе не сделаешь, никто не поможет :(
Онлайн TransLab
« Ответ #17 : 16 Февраль 2022, 23:01 »
На самой коробке верхняя трубка - обратка с радиатора, нижняя - подача
« Ответ #18 : 17 Февраль 2022, 07:00 »
TransLab, а я о чем?
Оффлайн dedperded2025Автор темы
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #19 : 18 Февраль 2022, 02:44 »
Вообщем радиатор заменили.
Но долить масло в АКПП не смогли. В сервисе нет таких инструментов.
Может есть у кого возможность сфоткать и выложить тут как выглядит этот шприц и шланг? или более цивильный инструмент для долива?
« Ответ #20 : 18 Февраль 2022, 02:48 »
dedperded2025, покури форум в этом разделе, всё расписано.
Оффлайн Haron
« Ответ #21 : 18 Февраль 2022, 07:47 »
Я пользуюсь вот этим литровым шприцом: https://www.ozon.ru/product/shprits-maslozalivnoy-1000-ml-189198353/?asb=%252BzGeDByOMxfEEL7Og7%252Fv8Jh0Z1wA6zqhqwA1Am%252Brf2g%253D&asb2=zyUyd-vs6dpz4z8VSeZbKbBdBKCiDl8Z3-Vzq7AWLgy4ds-aAp8e7KsY3dPYX76q&sh=hJureQAAAA
Также советую взять в хоз. маге самый дешевый гибкий шланг (подводку) для кухонного смесителя. Срезать завальцовку на этом шланге, выдернуть нипель который должен вкручиваться в смеситель. Таким образом у Вас в руках будет идеальный штуцер для подсоединения шприца к нашей АКПП. Дело в том, что резьба на нипелях гибкой подводки для кухонных смесителей (не брендовых, а самых обычных китайских) один в один наша. Этот нипель просто вкручивается вместо контрольной маленькой пробки в АКПП. Таким образом я ни разу даже не испачкался при замене АТФ.
Вот такая подводка нужна: https://www.ozon.ru/product/gibkaya-podvodka-dlya-smesitelya-1-2x80-sm-para-v-silikonovoy-obolochke-zerix-403687901/?advert=6qYGQyPzP329KyTZNjfhWXbhIIslDLQzINGhmBfevCThztMknv2bQ-AEg6YSc348EFVRPqBm-I8_RXzu1c51gpoqTYlG22XdWMxYfyGUQO9Fi111T3WWet8Wq_dlmtVijbSneVxAxyuMMy2_CsZrbUASrIk&hs=1&sh=hJureQAAAA
Из неё нам нужно извлечь тоненький "носик" (на фото на нем резиновая прокладка черная надета) - это и будет наш штуцер.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2022, 08:04 от Haron »
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #22 : 18 Февраль 2022, 11:07 »
Огромное вам спасибо!!!! Поеду все это искать и покупать. Потов в сервис. Учить их доливать масло в АКПП ))
2862 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2009, 12:35
от Край
4260 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2011, 22:43
от IVS
2721 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2016, 23:22
от Андрей Волков
3368 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2018, 22:30
от edvard555
770 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2017, 09:47
от Ivan144
