Автор Тема: FE 1. 4x4 на RWD  (Прочитано 4687 раз)
Оффлайн TechnoJokerАвтор темы
  • bWild Fest
    • BWildfest
  • Год выпуска: 92
FE 1. 4x4 на RWD
« : 03 Февраль 2022, 07:34 »
Доброго времени! Так как я не езжу по бездорожью, посетила мысль перейти на задний привод, что бы было комфортнее ездить по трассе. Поискал инфу в инете и вроде как были заводские варианты на моноприводе. Может есть у кого-то такой? Хотелось бы проконсультироваться.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Re: FE 1. 4x4 на RWD
« Ответ #1 : 03 Февраль 2022, 17:39 »
Да,у меня был такой,но я успешно его переделал в полный. Буду рад помочь.
  • bWild Fest
    • BWildfest
  • Год выпуска: 92
« Ответ #2 : 03 Февраль 2022, 21:49 »
А почему успешно? На моноприводе плохо? Я бы наоборот перешел бы на rwd. Только вот понять бы насколько глобальны переделки.
Я по бездорожью не езжу совсем и есть интерес немного облегчить работу машине.
« Ответ #3 : 04 Февраль 2022, 06:12 »
На первом передний мост включается принудительно. Поэтому и так только задний привод  :-[
  • bWild Fest
    • BWildfest
  • Год выпуска: 92
« Ответ #4 : 04 Февраль 2022, 06:22 »
Это понятно, но если я этим не пользуюсь, то смысл что вся эта система будет стоять. Для меня это как пустой рюкзак, нет смысла его носить :)
« Ответ #5 : 04 Февраль 2022, 07:14 »
Аутентичность автомобиля главный козырь при таком возрасте, сэкономить бензин не удастся, неужели Вам , восстанавливающим бёрды , это не понятно
« Ответ #6 : 04 Февраль 2022, 09:06 »
Не портите автомобиль :o
  • bWild Fest
    • BWildfest
  • Год выпуска: 92
« Ответ #7 : 04 Февраль 2022, 22:11 »
Портить я его не собираюсь. Даже если я решусь делать задний привод, то только в заводском варианте. На данный момент я понимаю что заводских rwd очень мало и искать живые детали будет очень сложно, так что скорее всего останется как есть.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #8 : 05 Февраль 2022, 06:22 »
Ничего сложного и редкого там нет.Итак:
Вариант-1:
-меняем Акпп с 4WD на 2WD (отличаются выходным валом и хвостовиком,и соответственно, присоединением раздатки),
-меняем задний кардан;
-снимаем передний кардан;
Вариант-2:
-все вышеперечисленное плюс снятие переднего моста и установка балки,но здесь есть один нюанс,на передней балке 2WD все детали(шаровые,наконечники,тормозные диски,подшипники) другие и более дорогие;
К Варианту-1 можно добавить: снятие "потрохов" переднего моста и снятие приводов.
Опять-таки выигрыш в топливе будет очень небольшой,даже мизерный и,если, очень внезапно понадобиться передний мост-а его нету...
Я свою раму со всеми агрегатами в сборе сдал в металлолом,т.к. за три года не нашел кому её отдать...Осталась только АКПП от 2WD.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2022, 06:24 от Шуруп »
« Ответ #9 : 05 Февраль 2022, 08:19 »
TechnoJoker,  продайте его как есть или подшаманьте и продайте , иначе он вас сожрёт  :D но не портите авто
  • bWild Fest
    • BWildfest
  • Год выпуска: 92
« Ответ #10 : 05 Февраль 2022, 08:56 »
Вариант-1:
Вариант-2:
Теоретически не сложно, но просмотрев много тем по продажам запчастей(не только на этом форуме), не нашел деталей для заднего привода. Не хочется всё это растягивать на долго. Да и есть вариант что из-за какой-нибудь одной недостающей детали всё остальное будет валяться. Если что-то попадется, то там уже думать буду.
А за сколько его можно продать? И что на эти деньги при нынешнем рынке можно купить? Ладно если бы на них спрос превышал предложения, но я в этом не уверен, смотрел авито и их там валом в разных состояниях. И висят многие долго, а продавать за 3 копейки я точно не буду. Так что буду портить: переварю пороги и крылья, покрашу, перетрясу подвеску, тормоза, ну и мотором тоже буду заниматься(минимум замена сальников и прокладок).
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2022, 09:00 от TechnoJoker »
« Ответ #11 : 05 Февраль 2022, 15:46 »
я похожий видел что за 1,2 продавали но он в идеале был ,тут вроде тоже обсуждали это , на каждый товар есть свой покупатель  , опять же где обьявы давать , у меня вот недавно машинка ушла в Латвию, если вы его приведет в нормальное состояние то в Германию можно продать , они там популярны но в идеале
« Ответ #12 : 05 Февраль 2022, 16:35 »
Почему-то первые и начало вторых эксплореров очень любила ржа. При чем болячки одни и те же. Может эксплуатация в Москве и Питере особенно сказывалась . Есть сейчас несколько экземпляров, более менее нормальных относительно, один даже бывший Гарика Сукачёва.
« Ответ #13 : 06 Февраль 2022, 16:51 »
Муромец., развеселил! Мне кажется, у нас покупают машинки чтоб ездить на них. Кадиллак Элвиса - чтоб под стеклом стоял.
« Ответ #14 : 06 Февраль 2022, 17:19 »
AL98RUS, чем же? Что машина Гарика, так не я это придумал. Что у неё такая цена -это тоже не ко мне. Что в хорошем состоянии, фиг его знает. По фото достойный аппарат.
