Автор Тема: Вопрос по масляному фильтру  (Прочитано 18309 раз)
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Вопрос по масляному фильтру
« Ответ #30 : 13 Январь 2022, 12:05 »
Ну ладно раз в 10 тыщ
ну ладно раз в 8 тыс при тяжелых условиях  ;)
Оффлайн Питерский ГенаАвтор темы
« Ответ #31 : 13 Январь 2022, 12:24 »
Вот, оказывается это DRIVE TIME (время в пути) :)
Но когда стоишь время тоже идет, выключил машину- счетчик остановился.
Поскольку Petro-Canada  гидрокрекинг,  не рекомендуют его больше 250 часов перекатывать.Ну вот я и решил менять через 200-220 часов по нашему счетчику.  :D Перебор? Может быть, но пока есть возможность буду так делать. А вот еще маслА есть High Mileage ... Cинтетическое моторное масло, специально разработанное для автомобилей с пробегом более 100,000 км. разных производителей. Имеет смысл на них смотреть?
« Ответ #32 : 13 Январь 2022, 12:43 »
для 3V8 имеет смысл смотреть в сторону ПАО масел с вязкостью 0W30 , все американские механики про это писали давно уже про модуляр , и старатmся выбирать масла с высоким температурным сдвиго ,желательно 3 и выше
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #33 : 13 Январь 2022, 12:56 »
Питерский Гена, честно говоря у меня было подозрение, что имелась ввиду именно эта информация. Правда она вроде не в разделе про масло на компе. Но лично по мне, замена масла, не то что чаще чем 5000 пробега, а даже чаще 10000 - это перебор. Если вынуждено вдруг пришлось налить сомнительного качества масло, то его надо сменить при первой же возможности. А ежели вы льёте качественное масло, то стоит ли так мельчить? Но если такая схема вам не доставляет хлопот, то отговаривать не буду. Тем более хуже не будет пожалуй.
Пущай ваш мотор работает еще долго  *beer2*
хотелось бы взглянуть на поимённый список всех американских механиков
« Последнее редактирование: 13 Январь 2022, 12:58 от Albert »
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #34 : 13 Январь 2022, 13:08 »
я меняю от 9 до 10000 пробега, как настроение бывает, учитывая , что в Москве и окрестностях как на бездорожье ездишь, везде люди, а то и звери на повозках или неучи из степей и пустынь
« Ответ #35 : 13 Январь 2022, 13:16 »
мотор у вас не тот , для общего развития ? явки и пароли сдавать не буду извините  8)
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #36 : 13 Январь 2022, 13:46 »
дмитрий 62, да какая разница какой у меня мотор, меня список механиков интересовал или это механики узкой специализации по отдельно взятому мотору?
Извинения приняты. Особенно если эти списки распространяются исключительно в ларьках "Союзпечать" или хотяб "Пиво, Соки, Воды" великолепного города Рязани и его окрестностях.
« Ответ #37 : 13 Январь 2022, 14:18 »
не посещаю данные ларьки ,В Рязани их нет , до подмосковья далеко
это не мой формат, я в винотеки хожу, там напитки благотворно влияют на работу мозга и тела
« Ответ #38 : 13 Январь 2022, 15:54 »
Уважаемые одноклубники! С наступающим Новым годом по старому стилю!!! Всех благ, УДАЧИ! Пусть наши железные кони радуют нас! УРА!!!
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #39 : 13 Январь 2022, 16:56 »
дмитрий 62, опять в кусты  ^-^. Где ответ на первый вопрос?
« Ответ #40 : 13 Январь 2022, 17:05 »
в посте № 35
я же Вам уважаемый ответил
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #41 : 13 Январь 2022, 17:51 »
дмитрий 62, нет, опять не ответили. Печально. Вынужден думать, что вы в очередной раз ляпнули безответственно, на этот раз про мифических механиков  *par*
« Ответ #42 : 13 Январь 2022, 18:21 »
Вынужден думать,
Процесс  очень занимательный , соглашусь , ещё раз дам Вам ответ , если Вы не понимаете с первого раза, для Вас эта информация не нужная поэтому раскрывать ее для Вас не вижу смысла, если Вы потрудитесь раскрыть для чего Вам это нужно , возможно я и дам вам ссылки на Ютюб каналы механиков из США
« Ответ #43 : 13 Январь 2022, 18:29 »
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #44 : 13 Январь 2022, 19:10 »
дмитрий 62, я был абсолютно уверен, что вы опять либо сольётесь, либо перейдёте на грубость  *par*   И к великому сожалению оказался прав. И тем не менее прощаю вам эти мелкие шалости.
Питерский Гена, вот не знаю как считает Форд, но есть интересный подсчет моточасов по средней скорости. У вас она получается очень низкая. В моём случае (мерседес не показывает моточасы) передвижения только по трассе средняя скорость примерно 60-70 км/ч. Получается, что нужные 250 моточасов я и к 15000 км пробега не доберу.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2022, 20:29 от Albert »
27 Ответов
10647 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2012, 17:39
от Владимир4561
28 Ответов
11654 Просмотров
Последний ответ 13 Июнь 2013, 21:06
от Алексей 150
5002 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2015, 14:51
от Бродяга
1560 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2018, 07:46
от gas-1986
1902 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2018, 17:21
от Бродяга
