Автор Тема: дрожь и гуляют обороты.  (Прочитано 11225 раз)
Оффлайн davc
Re: дрожь и гуляют обороты.
« Ответ #15 : 22 Апрель 2022, 22:38 »
И у меня было тоже самое. Дергалась на 6й передаче при езде внятаг. Поменял свечи-все прошло. Хотя визуально старые были как новые. Ошибок при этом никаких не было.
Вообще это частое явление на 4.6
Проявляется вот так
https://www.youtube.com/watch?v=nrsEvBzHWsE
https://www.youtube.com/watch?v=xzxF9p2QnoU
Иногда это связано с неисправностью блокировки гидротранформатора
да симптомы очень похожие, но при этом возникает жуткая вибрация по всему авто как при проезде поперечных полосок перед пешеходным переходом то есть как по стиральной доске
очень хочется выявить именно причину возникновения этой вибрации
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2022, 22:42 от davc »
« Ответ #16 : 23 Апрель 2022, 08:36 »
вот с этим я быстрее соглашусь , чем с ездой в натяг на 6 передачи , и проблемы со свечами у модуляра били до замены головок в 2008 году
Оффлайн davc
« Ответ #17 : 29 Июнь 2022, 21:25 »
Эпопея не закончилась, заменил все свечи и все катушки. Не изменилось вообще ни чего. Все так же при езде в натяг на 6 й передаче также дрожит иногда совсем незаметно иногда очень дрожит авто не продолжительное время, ошибок при этом не возникает ни каких. все ошибки которые были так же не устанавливают примерно даже причину,
Оффлайн Feiling
« Ответ #18 : 29 Июнь 2022, 21:27 »
В данном случае необходим дилерский сканер и нормальная диагностика через фордовскую программу
Оффлайн serga011
« Ответ #19 : 05 Май 2023, 10:29 »
Несколько подниму тему. Может кто, из здесь присутствующих решил проблему? У меня такие же дергания один в один. Пока поменял свечи, ничего не изменилось.
Оффлайн Toptip
« Ответ #20 : 05 Май 2023, 15:31 »
Форскан и кататься. По своему опыту на другом Форде, есть такой термин - стиральная доска. Означает приближающийся конец накладки гидротрансформатора. Если обороты реально скачут, то трансформатор блокируется и разблокируется. Даже если виновник не он, ждать когда само пройдет не очень полезно.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #21 : 06 Май 2023, 08:20 »
Бублик кончается.
Эту страну не победить!
Оффлайн Shaman19
« Ответ #22 : 06 Май 2023, 13:23 »
на подсос воздуха похоже
Оффлайн Зохан75
« Ответ #23 : 06 Февраль 2024, 03:06 »
Fe 4.6 2007г. Год назад обороты при езде внатяг стали прыгать обороты. Поменял форсы, свечи, катушки, прокладки впускного коллектора, грм, бензонасос - ничего не изменилось. Ннеделю назад появилась дрожь, даже при движении не в натяг. Куда рыть, камрады?
Оффлайн h4
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #24 : 06 Февраль 2024, 09:47 »
Попробуй ещё раз свечи вывернуть. И поставить оригинал 100 % или свечи Autolite. У меня так проблема решилась после замены на Autolite.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #25 : 07 Февраль 2024, 10:19 »
датчик температуры
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2024, 10:21 от Shaman19 »
1799 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2012, 19:16
от yrgen
38 Ответов
14598 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2012, 11:58
от Chicha66
6046 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2014, 09:52
от Adv
1458 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2017, 10:35
от schok
44 Ответов
31515 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2018, 23:32
от goffin
