Автор Тема: Ошибка Р0011  (Прочитано 6390 раз)
Re: Ошибка Р0011
« Ответ #15 : 23 Ноябрь 2021, 19:38 »
Как может быть связана с ГБО ошибка Р0010 по обрыву или кз цепи управления соленоидом VCT (причина) и Р0011 по не корректному регулированию фаз ГРМ (следствие)?
не хочу сейчас своему чубайсу звонить и свои мозги напрягать не хочу , у меня это хобби, моторы, обе ошибки это следствие установки газа , сломали датчик при установке, оборвали провод , не одели фишку на клапан, или причина кроется гораздо глубже ,в неправильном наполнении и газообразования в камере сгорания и коррекции ПСМ
В следствии возникает ошибка по не верной коррекции фаз
Знаю одно, газ для моторов с изменяемой фазой это зло, так как теряется смысл в этих системах, вследствии потеря мощности и т.д какой в этом смысл не знаю
Оффлайн ASV
Re: Ошибка Р0011
« Ответ #16 : 23 Ноябрь 2021, 21:47 »
Дмитрий, я не осуждаю то во что Вы свято верите, но к данной ситуации это не имеет отношения. Установлено ГБО и что? Топик не озвучил, что проблема появилась после его установки, подозреваю оно установлено достаточно давно, тем более он озвучил, что двигателем в последнее время работ не проводилось, да и не в этом дело.
Анатолий Николаевич, Вам в первую очередь к электрику, проверять цепь соленоида VCT и сам соленоид  первого банка. Напрасно сразу не озвучили наличие Р0010, в подобных ситуациях необходимо предъявлять весь букет.
4036 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2011, 14:31
от Алексей50
22 Ответов
12768 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2021, 20:06
от AL98RUS
18 Ответов
11167 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2013, 15:41
от azbuka72ru
1923 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2016, 22:18
от Александр Вокуло
1965 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2018, 17:01
от AL98RUS
