Автор Тема: Странный стукоток.  (Прочитано 2926 раз)
Оффлайн J_ShepАвтор темы
Странный стукоток.
« : 11 Октябрь 2021, 08:41 »
Доброго времени суток форумчане. Вот я стал счастливым обладателем Ford Explorer 1. Пелена радости покупки спала и стал я вслушиваться в работу двигателя. Напрягает меня в нем какой-то стукоток. Такой не слишком громкий, появляется и на горячую и на холодную , в районе 1500-2500 оборотов, потом не слышно его. Давление масла на букве A слова Normal. Похож не то на шатун не то на цепь. Прекрасно понимаю, что капиталки по фотографии не бывает, но хотя бы скажите, характерны ли подобные звуки для этих двигателей или нет. И как вариант, есть ли кто в ЕКБ кто занимается ремонтом этих машин. Летом бы сам поддон скинул и посмотрел, но сейчас прохладно уже. Старый хозяин охотно ведет диалог и говорит, что как купил его так он и работал и он не заморачивался. А я не могу, до этого мерседес был, работал как часы. Вот меня и гнетет. Заранее спасибо.
Re: Странный стукоток.
« Ответ #1 : 11 Октябрь 2021, 11:20 »
Может толкатели. Нужно хотя-бы запись послушать. Со слов не определить никак
« Ответ #2 : 11 Октябрь 2021, 12:01 »
а возможно и вкладыши распредвала ,а может  быть коромысло
« Ответ #3 : 11 Октябрь 2021, 14:40 »
Я вечером видео сниму и черенком послушаю, откуда примерно звук идет.
Прикладываю видео звука. Еще заметил что. Слышно его при средней нагрузке, если тронуться и включить 3ю передачу и дать газу - звука нет! При езде накатом на передаче звука тоже нет. Черенком слушал, в головах не слышно, в поддоне слышно, но не четко, как будто рядом но не на коленвалу.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2021, 17:15 от J_Shep »
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=r8p82iq5nculs06sbol6fjj896&
« Ответ #4 : 14 Октябрь 2021, 14:41 »
Да это распред стучит . Уже у всех . Не парься .
« Ответ #5 : 14 Октябрь 2021, 21:15 »
Понял, спасибо. Я уже привык. Я его за этот звук камазик прозвал))
« Ответ #6 : 15 Октябрь 2021, 08:15 »
это нужно делать , проворачивает втулки прекращается подача масла и мотор встаёт, причем это может произойти в любой момент
« Ответ #7 : 15 Октябрь 2021, 19:20 »
Они не проворачиваются на этом моторе . Тупо изношены .Как и сам вал . Втулки сами еще можно найти . Главное найти где востановить вал под размеры и найти кто заменит эти втулочки с нужным инстументом  . Мотор надо вынимать-меняются с двух сторон. Денег будет стоить как пол драндулета   .
J_Shep, Штанги толкатели не болтаются ? Может в них дело-можно перевернуть . Редко,но бывает помогает на ненадолго.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2021, 19:24 от Romann »
2789 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2013, 23:55
от Broll
36 Ответов
15324 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2017, 14:33
от Pavel_24
3027 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2016, 18:53
от zona1965
1321 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2017, 08:56
от fantomas
23 Ответов
6699 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2020, 15:52
от Kred24
