Автор Тема: Акпп на fe3  (Прочитано 1934 раз)
Оффлайн PopovAleksАвтор темы
Акпп на fe3
« : 02 Октябрь 2021, 21:53 »
Доброго времени суток друзья! Я тут новичок, уже успел ознакомиться с темой, и она не нова) акпп!   Умерла,пока только назад) анализируя прочитанное тут, это лента реверса, но не факт!)Прошу помочь советом, а может и делом) стоит делать или контракт? Если контракт то где? Может есть проверенные каналы. Если ремонтировать, то сколько по деньгам и где брать зап.часть?
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Re: Акпп на fe3
« Ответ #1 : 03 Октябрь 2021, 19:05 »
Если ломается шток упора ленты реверса, он автоматиче6ски ломает корпус в этом месте. Если еще дополнительно сломается сам упор, то это - замена корпуса. Отдельно такие запчасти обычно не продают. Если только лента лопнула, естественно снимать короб и потрошить все до самого конца. Да еще выяснить причину повышенного давления в результате которого лопнула лента. Посмотреть в чем причина можно сняв поддон и открутив колбу с поршнем реверса, там будет видно.
Эту страну не победить!
Re: Акпп на fe3
« Ответ #2 : 04 Октябрь 2021, 12:47 »
Спасибо! А тут нет ресурса где можно взять контракт?
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
Re: Акпп на fe3
« Ответ #3 : 04 Октябрь 2021, 13:40 »
У нас есть, звони 89191001616
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Акпп на fe3
« Ответ #4 : 06 Октябрь 2021, 02:59 »
берешь контрактную ..и все начинаешь с нуля!1- ревизия,2-бублик, 3- фильтр и масло,4- ставишь сам? или контора , которая не дает гарантии на АКПП(так как сам притащил), если свезло -то катаешся, ежели нет- то все по новой,,,,,,,,,,,,,,,,,,, грабли однако
Re: Акпп на fe3
« Ответ #5 : 14 Октябрь 2021, 16:20 »
Спасибо всем кто ответил. Решил делать свою)
6839 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2011, 13:29
от Chicha66
813 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2013, 19:47
от сергей сурков
4502 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2014, 11:31
от bog7610
4508 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2015, 04:44
от Вячеслав13666
704 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2015, 21:36
от DON_120
