Автор Тема: Залили не то масло  (Прочитано 5546 раз)
Оффлайн TELEVIDENIEАвтор темы
  • Black Explorer 4.0 LTD, 2009
Re: Залили не то масло
« Ответ #15 : 06 Сентябрь 2021, 11:59 »
Чего не легче?
От проблем, которые возникли по причине разп...ва сотрудников сервиза
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #16 : 06 Сентябрь 2021, 12:23 »
а как полностью без снятия акпп заменить масло он не знает
Есть же аппараты, которые подключаются к трубкам радиатора АКПП и через них меняют масло.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
« Ответ #17 : 06 Сентябрь 2021, 13:11 »
К сожалению при такой схеме масло не замещается на 100%....увы....
Не плохо бы проконсультироваться у ребят из Транслаба, но не могу дозвониться до них.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2021, 13:13 от TELEVIDENIE »
« Ответ #18 : 06 Сентябрь 2021, 13:21 »
я об этом только слышал , и то на разных форумах , что подобная "вестчь" есть, и кто то ей даже пользовался , но в живую не видел,
как про суслика  *par*, все механики говорят что чтобы полностью сменить масло  акпп нужно снять
« Ответ #19 : 06 Сентябрь 2021, 13:33 »
.... механики говорят что чтобы полностью сменить масло  акпп нужно снять
Надеюсь что до этого не дойдет, иначе вообще рабочую коробку угробят
Оффлайн yuer
« Ответ #20 : 06 Сентябрь 2021, 17:17 »
ИМХО тут зависит от того, какой объем масла будет прогнано через коробку.
Видимо не на тех форумах живете, я слышал, что Ваговские коробки сливных пробок не имеют и замена масла там только таким аппаратом.
« Ответ #21 : 06 Сентябрь 2021, 17:56 »
а какие коробки стоят на вагах ,просветите меня, а то вот у меня на Форде Эксплорер 4 стоит АКПП 6HP26F она тоже в оригинале не имеет сливного отверстия , и больше скажу Вам , фильтры, в оригинальной немецкой АКПП, вмонтированы в поддон , найдите мне ссылку на оригинальный ваговский прибор по замене масла в АКПП через патрубок теплообменника, а ещё про такую штуку не слышали наверное, https://www.explorerforum.com/forums/threads/inhs-5r55e-internal-thermostat-bypass-how-to.249659/
Видимо
видимо
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2021, 18:58 от дмитрий 62 »
Оффлайн Ренатс
« Ответ #22 : 06 Сентябрь 2021, 18:48 »
Странно...ауди а6, поло седан и везде масло без данного аппарата меняли.
Хотя может спич про dsg?!
Но по сути вопроса. Я бы поехал в другой сервис, а этому счёт....
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2021, 18:53 от Ренатс »
Оффлайн slavasmf
« Ответ #23 : 07 Сентябрь 2021, 02:14 »
Для тех кто не видел - у Транслаба есть такая штука    Там на втором фото за аппаратом Ыхплорер "спрятался"
 https://www.drive2.ru/o/b/472171800604705415/
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2021, 02:18 от slavasmf »
« Ответ #24 : 07 Сентябрь 2021, 06:53 »
это круто )) ваговский наверно,   у них все есть ))
<a href="http://youtu.be/VWjtmCJLRLM" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/VWjtmCJLRLM</a>
А тут рассказ как им пользоваться ))
Больше всего понравилось описанием на сайте продавана данного прибора
Now there is an option. The Ranger RT-15X transmission fluid flush machine provides you with the latest service procedure that safely removes varnish and sludge deposits and cleans all internal transmission components, including the transmission cooler valve body and torque converter. This service is also the best way to remove wear metals that are slowly grinding away on your transmission's internal components along with most of the old, contaminated ATF. The transmission is thoroughly cleaned and protected with fresh ATF and conditioners that revitalize the seals and 0-rings in the transmission.
If a cars transmission is showing any signs of contaminated transmission fluid slippage, rough or hard shifting this service is the first thing you should try before it becomes necessary to perform major repair work or even the need for a transmission.
SEVEN SECRETS THAT CAN SAVE YOUR TRANSMISSION
DO YOU KNOW...
Да ценник меня порадовал всего 145 баксов за него дают на аукционе, дорогая и нужная вещь в сервисе
THE RANGER RT-15X
It's the only ATF full-service machine that gives you your money's worth; the only ATF full-service machine that exchanges virtually 100% of your transmission's bad fluid. By making fluid changes a regular part of a vehicle's maintenance, you'll definitely help EXTEND THE LIFE OF THE TRANSMISSION.
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2021, 07:08 от дмитрий 62 »
7157 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2012, 12:43
от Chicha66
22 Ответов
11293 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2011, 10:44
от MCC
4670 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2013, 20:31
от Викторович
9661 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2014, 08:13
от NIKEVA
728 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2021, 08:10
от Letchikov
