Автор Тема: Коробка или раздатка?  (Прочитано 8765 раз)
Оффлайн LetchikovАвтор темы
  • Клубная карта №: 0056
« : 11 Август 2021, 22:43 »
Добрый вечер форумчане.
Есть определённая "неприятность"
При движении в какой- то момент, появляется "звук вентилятора" и  как мне кажется машина хуже реагирует на педаль газа.. Заметил если ехать по городу обороты до 1500 все нормально и после 3200 тоже все хорошо, по трассе если пилишь 120кмч  обороты 1600-1800,потом чуть педаль нажмёшь  и "вентилятор" если нажать резче то  скорость в гору 150-180кмч.. Заметил после 3000 оборотов вентилятор ни разу не включался, вот а в диапазоне 2000-2500 на трассе есть, в городе тоже. Пробовал 1, 2 и 3 в городе все без "вентилятора",.. Д и орердрвйвдо 1500 - 1800 все хорошо, но если включился.. То после отпуска я газа так же гудит...
Проехал уже 3 тыс км.
 В принципе напрягает только звук иво время вентилятора обороты растут, но при плавном разгоне скорость растёт медленнее..
 По мне или коробка или раздатка буксует... Масло и там и там без запаха... Но в раздатка 13 тыс. Назад  залил меркон 5 как и в коробку.
Оффлайн Savage_KZ
Re: Коробка или раздатка?
« Ответ #1 : 12 Август 2021, 08:57 »
 Муфта вентилятора управляется ЭБУ, у нее своя логика работы. В раздатке буксовать нечему, прямой привод на заднюю ось, передок через цепь с электромагнитным пакетом сцепления
« Ответ #2 : 12 Август 2021, 21:23 »
Неее, сам вентилятор работает штатно.. Скорее всего коробка , что-то там проскальзывпет и бешено крутиться как будто вентилятор.
Оффлайн Toptip
« Ответ #3 : 12 Август 2021, 21:52 »
По коробке ошибка будет довольно скоро, типа не правильное передаточное соотношение, а если уже жужжит, но уровень в норме, то должно быть на магните ого как. Может кардан, или подшипник какой? У раздатки болячка есть, подшипник хвостовика, если хана ему, может наверно и такой эффект давать. Вой с оборотами четко связан, или со скоростью, то есть оборотами выходного вала?
« Ответ #4 : 12 Август 2021, 23:23 »
Тут  шум похоже когда коробка прогреется.  Заехал  в местный сервис. Масло уровень и цвет в норме.. Но сказали что-то в коробке шумит.   Правда после этого день не шумела..
Может бублик в коробке?
"Вентилятор" включантся при нажатии на педаль газа обороты растут, но скорость набирает медленнее, сегодня заметил. Педаль газа отпускаешь а "вентилятор" снижает свои обороты но медленнее
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #5 : 13 Август 2021, 14:43 »
Это случаем не после ремонта АКПП?
« Ответ #6 : 13 Август 2021, 17:17 »
Нее . АКПП ещё не ремонтировалась.
Попробую звук записать.
« Последнее редактирование: 13 Август 2021, 17:18 от Letchikov »
« Ответ #7 : 15 Август 2021, 21:04 »
Записать не успел.  :D
Как говорится хороший стук на ружу выйдет..
Сегодня утром на Псковщине, завёлся услышал какой то странный бздыньк проехал..., 15 метров и
Силой воли и весом в 120 кило, затолкал своего красавца обратно на участок, и увидел этот бздыньк
В Печорах  есть легенда о кровавой дорожке.. Когда Иоан Грозный   наместнику голову отсек за измену..
Теперь и уменя есть похожая дорожка.. Правды я траву выкосил где масло пролилось(красное), чтобы мои псяки не перепачкались.
Вопрос к знатокам... Что это вылезло из корпуса Акпп?
Неделю буду на работе в ленобласти, придётся дистанционно решать вопросы с эвакуатором и сервисом.
« Последнее редактирование: 15 Август 2021, 21:10 от Letchikov »
Оффлайн slavasmf
« Ответ #8 : 16 Август 2021, 05:19 »
Мну не большой спец - но кажись это серво мотор который прижимает тормозные ленты при переключениях передач - там их два большой и маленький и по фото кажись тот который по-меньше.  Такое бывает, хотя обычно передачи перестают работать сначала
Там деталей то не много - но если пробег около 200тыр км - то наверное имеет смысл капиталить коробас
« Последнее редактирование: 16 Август 2021, 05:27 от slavasmf »
« Ответ #9 : 19 Август 2021, 08:00 »
Спасибо! Похоже на этот привод. Вылетел упепшшись в катализатор.  Щас машинка на эвакуаторе уехала в сервис. Но блин г. ПСКОВ, такая небольшая деревня где спецов по Акпп можно по пальцам одной руки посчитать.  Обещали к 31 августа посмотреть мой аппарат в порядке живой очереди..
Оффлайн slavasmf
« Ответ #10 : 19 Август 2021, 08:54 »
Теоретически это всё можно назад запхнуть не снимая коробас, только желательно с новыми деталями - и их то может и не быть под рукой. Ну и там фильтр поменять и Меркон V залить.
« Ответ #11 : 19 Август 2021, 11:18 »
это да масло точно надо лить..  его литров 5-6 вылилось..
ладно  бум ждать ... вердикта..
 обещали снять поставить и  продефектовать в 15 тыщ.
 а дальше список запчастей..
« Ответ #12 : 24 Август 2021, 17:57 »
ну что!  сегодня позвонили  и сказали не снимая коробку  :D, вам нужно новую коробку покупать...  у вас корпус треснул... масло оттуда вытекло..
 попросил фото, и все таки снять коробку и посмотреть, что  там треснуло и что сломалось... ( а то напомнило старый ералаш.... дяденька дай рубль  скажу что у тебя сломалось...  машина у тебя дяденька сломалась). говорю  корпус алюминиевый  аргоном варится.  .... пошли снимать коробку...
 заодно с питерским сервисом пообщался ,  сказали проблема известная.. в худшем случае за 7 дней сделаем..
 вот сижу жду фототчета от Псковской конторы которая занимается коробками.. :D
глянул на транслабе восстановленную  173 тыс. просят и мою им в подарок..
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #13 : 24 Август 2021, 18:41 »
А у нас больше даже при снятии поддона и фильтра не сливается.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
« Ответ #14 : 24 Август 2021, 19:28 »
вашу коробку откапиталить стоит 110 и это с новым гидроблоком , не связывайтесь с данной конторой , ценник для дураков
3732 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2012, 16:36
от Demans1024
2980 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2013, 21:06
от АртемСК
38 Ответов
17454 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2014, 10:24
от wader1984
2876 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2014, 10:37
от 89RUS
1892 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2021, 20:06
от toshka001
