Автор Тема: почему погнуло шатун на 5.4?  (Прочитано 1892 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
« : 30 Июль 2021, 09:46 »
Вопрос гуру.
Согнуло шатун на 8 цилиндре, при поездке на газу, почему?
на тритоне 5.4 24 клапана.
Re: почему погнуло шатун на 5.4?
« Ответ #1 : 30 Июль 2021, 11:35 »
Гидроудара не было? Очень похоже.
« Ответ #2 : 30 Июль 2021, 12:36 »
бывший хозяин  говорит было сухо,
« Ответ #3 : 30 Июль 2021, 15:11 »
гадание на кофейной гуще , я могу предположить что из за газа , если все остальное в головке 8 цилиндра цело и в рабочем состоянии , дело в том что на данных моторах до 2005 года были проблемы с перегревом 8  цилиндра , на форуме ресеров эту болячку называют Coolant Flow, можно еще кучу фантастических предположений делать  *par*
посмотрите седла клапанов , если есть намек на прогорание то мой вам совет поищите новую головку от  2008-2010 года , и проверьте на предмет задиров в 7-8 цилиндрах
« Последнее редактирование: 30 Июль 2021, 15:20 от дмитрий 62 »
Оффлайн Toptip
« Ответ #4 : 30 Июль 2021, 18:37 »
Смотрите выпускной клапан, скорее всего погнут. Износ втулки, следы перегрева. Хотя может быть и впускной, если масло текло по направляющей. Но должны быть следы на поршне и камере сгорания. Иначе правда гидроудар или вспышка в противоход, если газа натравило, но я про такое не слышал.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=hb6t1n751bqm023gthj0reuut0&
« Ответ #5 : 04 Август 2021, 20:52 »
Это Влад тебе бонус от папуасов из юэсэй . Чтобы увеличить камеру сгорания для работы на газу они специально гнут шатуны . Нано технологии.
« Ответ #6 : 04 Август 2021, 21:07 »
Нано технологии
На некоторых моторах есть такие шатуны
Оффлайн Romann
« Ответ #7 : 04 Август 2021, 21:54 »
Надо остальные семь шатунов так согнуть и тогда двигатель будет работать ровно. Лучше гнуть через свечное отверстие .Засунуть арматуру и пару ловких ударов кувалдою исправят это недоразумение .
« Ответ #8 : 05 Август 2021, 04:50 »
:D :D :D :D
ENGINETECH   ECR207   Connecting Rod   $ 39.79   $ 0.00   1   $ 39.79
ITM ENGINE COMPONENTS   0941453 (09-41453)   Cylinder Head Gasket   $ 34.89   $ 0.00   1   $ 34.89
ITM ENGINE COMPONENTS   0941452 (09-41452)   Cylinder Head Gasket   $ 34.89   $ 0.00   1   $ 34.89
MAHLE / CLEVITE   41787CP   Piston Ring
Size: Standard   $ 37.79   $ 0.00   1   $ 37.79
Shipping   Priority Mail   $ 226.97
    Carrier may collect duty and tax upon delivery
Order Total       $ 540.65
MasterCard       -$ 540.65
Balance Due       $ 0.00
Your credit card will be charged when your order ships.
придут 16.08.2021
« Последнее редактирование: 05 Август 2021, 04:52 от ШАМАН »
1215 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2011, 17:25
от YUR
696 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2015, 19:50
от karozeria
746 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2016, 14:00
от Человек обыкновенный
1075 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2016, 10:41
от Romiro
634 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2020, 03:27
от Сергей Анд
