Автор Тема: Предпусковой подогреватель.  (Прочитано 3822 раз)
Оффлайн Аргонавт
  • Модель авто: Хаммер H3 Желтый
« Ответ #30 : 16 Декабря 2010, 19:57 »
Сегодня видел обогреватель салона от аккумулятора, завел автомобиль на морозе и пока он греется салон греет "фен" от батареи.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4
« Ответ #31 : 16 Декабря 2010, 22:18 »
Я своему дачному прорабу в эти выходные отвез такой. Стоит 950 руб. в ТЦ Москва
Оффлайн ZonD
« Ответ #32 : 17 Декабря 2010, 01:47 »
Я на словах наврядли что объясню. т.к. давно видел- у вас на бампере находится штекер папа, он идет под капот и не сразу входит в кипятильник. Ни какую оплетку я не снимал- просто открыл капот и крепко смотал подкапотную папу маму, вообщем все надежно держится- может завтра полезу масло проверю и сфоткаю.
Включаю теперь везде и всегда где есть розетка- получается, либо машина заведена, либо на розетке, расход реально снизился.
  • Модель авто: FORD Explorer
« Ответ #33 : 31 Января 2011, 17:57 »
Собственно кипятильник соединяется с кабелем, выходящим на решетку радиатора посредством защелкивающегося на фиксатор разъема (фиксатор снизу).  У меня не фиксировался (до щелчка), пока не изменил положение гибкого кабеля. Почему-то проходил над некой металлической (тормозной?) трубкой на правом лонжероне рамы. Просунул провод под трубкой и - счастье, соосно соединилось непринужденно. Без этого ни как не мог защелкнуть. (Имхо, изолента держать долго не будет, сквозняк, перепады температуры.)
Родной сетевой (Temro) кабель купил в Ультрастаре в составе полного монтажного комплекта без кипятильника. Длина кабеля может быть разная, взял 3 метра.
Проверить исправность кипятильника можно измерив сопротивление между горизонтально расположенными штырями разъема на решетке радиатора. У меня - 92 Ома. Встречал другие цифры такого же порядка.  Включается через внешнее электронное реле времени (таймер), установленное на "понедельник - пятница, 6.00 - 10.00" Обычно, к 9.00 температура двигателя (по его датчику) +25С при температуре в гараже не ниже -10С. Температуру получаю с CANа.
Тут рядом обсуждали необходимость подкапотного "одеяла". Думаю, при включении кипятильника оно очень поможет.
« Ответ #34 : 31 Января 2011, 19:29 »
ну в машине есть штатная термоизоляция
да и смысл "кипятильника" не в подогреве двигателя (включил до запуска), а не дать ему остыть - приехал, включил на горячую, ушел спать. весь север утыкан розетками и народ ими активно пользуется
« Ответ #35 : 31 Января 2011, 19:58 »
Имхо - не "не дать остыть", а обеспечить условия для запуска двигателя в условиях низких температур (даже америкосы :D думают так и пишут об этом в мануале на автомобиль с установленной системой и рекомендуют включать ее заблаговременно - за три часа). Думаю, что первыми электроподогрев стали применять широко в скандинавских странах. Еще в 80-х на реэкспортных ВАЗах были установлены в блоки кипятильники. Может быть, с перво-применителями я ошибаюсь (в картере ДЭС-200 масло подогревали в 60-х), но таймеры пришли к нам именно из Финляндии, сначала механические, за ними - электронные. И придуманы они были для того, чтоб не греть попусту воздух, а готовить автомобиль к запуску в нужное время.
Цитата из ИЭ Э4 стр.192:
"Подогреватель блока цилиндров прогревает охлаждающую жидкость двигателя. Это облегчает запуск двигателя и работу систем отопления/обогрева. Настоятельно рекомендуется использовать подогреватель блока цилиндров, если в регионе, где вы проживаете, температуры опускаются до -23°C и ниже. Для достижения наилучших результатов включайте подогреватель за три часа до запуска двигателя."
У меня на Э4 капот голенький, нет ни какой теплоизоляции.
« Ответ #36 : 31 Января 2011, 20:06 »
я так и знал, что у нас криво перевели и немного подредактировали  ;)
оригинал — полностью доступен здесь
Цитировать (выделенное)
ENGINE BLOCK HEATER (IF EQUIPPED)
An engine block heater warms the engine coolant which aids in starting
and heater/defroster performance. Use of an engine block heater is
strongly recommended if you live in a region where temperatures reach
-10°F (-23°C) or below. For best results, plug the heater in at least three
hours before starting the vehicle. The heater can be plugged in the night
неужели сперли?  :o можно vin на почту? из чистого любопытства  ::)
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 20:10 от ammiak »
« Ответ #37 : 31 Января 2011, 20:20 »
Не так уж и криво - смысл в том, что три часа достаточно для уверенного запуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже -23С.
Ни кто не запрещает менять масло через 1000 км :D Но будет только хуже, потому, что дорого.
Так же пендосы не возражают (а не рекомендуют) против включения подогревателя вечером перед поездкой (обратите внимание - не после, а перед поездкой) - розетка ведь не их :)
18 Ответов
1487 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2010, 22:50
от katertbs40
571 Просмотров
Последний ответ 01 Марта 2010, 18:18
от Gaft
111 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2011, 10:57
от алехандер
