Кстати по поводу can-шины бегемота.. на Али есть вариант
772,89 руб. 29%СКИДКА | LEEWA автомобильный 16pin аудио жгут проводов с Canbus коробка для Chevrolet Блейзер Ford Explorer стерео Установка провода адаптер # CA6496
https://a.aliexpress.com/_AtbKTz
Тоже заказал здесь провода, пришли:
У меня нет родного штекера для этой розетки:
Хорошо бы было ее восстановить, но где ее сейчас найдешь, случайно не натыкались?
В принципе, на этой розетке мне нужно обрезать только толстые желтый и черный, розовый (key1) и один из синий/белый(power ant) и соединить их напрямую. Остальные провода для колонок, мне они не нужны, поскольку все равно звук идет через отдельный усилитель.
Меня больше вогнали в ступор провода: красный(зажигание), коричневый(reverse detecting line, вроде бы) и оранжевый(ILL освещение) - хотя я его и вовсе не подключал, не вижу необходимости. На данный момент, без этой связки проводов, красный и коричневый я подсоединил напрямую, а здесь они втыкаются в коробочку canbus и все...
Как будет проходить сигнал от зажигания(красный провод) и reverse detecting line (коричневого провода)? Или они как то без проводов общаются между авто и и этим canbus?
В общем без бутылки не разберешься..)
Нашел распиновку штатных штекеров. Обнаружил там на одном штекере два провода can, по ходу это как раз для передачи данных от авто в canbus? Если это так, то сигнал от зажигания и reverse detecting line передается через эти провода в canbus, а уже из canbus в основной черный штекер магнитолы?
Получается мне даже не нужно напрямую подключать провода красный(зажигание), коричневый(reverse detecting line, вроде бы) и оранжевый(ILL освещение), просто их заизолировать, а данные от них пойдут через canbus?
