Автор Тема: Скрипит правая пассажирская дверь  (Прочитано 13491 раз)
Оффлайн sana555Автор темы
Re: Скрипит правая пассажирская дверь
« Ответ #30 : 13 Май 2021, 14:09 »
Я предложил бы обмотать стаканчик силиконовой лентой, скотчем в несколько слоев или изолентой чтоб меньше поцарапать краску. И раскачивать стакан, надев на него трубу подходящего диаметра. Сам не делал, но, имхо, так правильней.
Нужно металлическую трубу, я так понимаю?
Оффлайн Noki80
« Ответ #31 : 13 Май 2021, 20:14 »
сам стаканчик алюминиевый вроде, я отверткой расковырял завальцовку где смог дотянуться, потом пассатижами раскачал и снял
« Ответ #32 : 14 Май 2021, 08:15 »
Лишь бы стенки жесткие были. Может быть подойдет трубчатый ключ по типу свечного или длинная головка.
« Ответ #33 : 14 Май 2021, 18:47 »
Сегодня прикинул, какая то длинная труба туда не влезет, будет мешать гофра, плюс ко всему места между этим колпачком и дверью около 5мм. Даже если вставить небольшой кусок трубы, то гнуть можно будет только в узком диапазоне. У меня еще мысль пришла, может молоточком, через фанеру в сторону двери, а потом обратно  нужно будет какой то клин вбивать... *par*
« Ответ #34 : 02 Сентябрь 2023, 01:03 »
Может и пружина сломалась. Хоть зубной пастой, прикатается - выдавит, скрипеть нечему будет, все равно чем на заводе мажут - хрен найдешь. А смажешь смазкой для перфоратора, будешь руки и реакцию тренировать. У пассажиров, раз правая дверь ;)
Этим летом красил почти всю машину, двери скидывали, поэтому я попросил, чтобы сняли колпачек. Внутри было все забито густой смазкой.
Я разобрал, сначала все очистил от старой смазки. Побрызгал обычной вдшкой, результата 0, все так же щелкало.
Потом снова разобрал, протер, побрызгал какой то относительно дорогой LIQUI MOLY для петель и других трущихся элементов, результата 0.
Разобрал снова, смазал обычной зубной пастой  :D только то место, где зубцы, т.е. между этими двумя шайбами, остальное оставил смазанной LIQUI MOLY, включая шпонки. В итоге, щелчки прекратились сразу, вот уже целый месяц прошел, пока все в порядке. Так что спасибо за совет про зубную пасту... :D
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2023, 01:05 от sana555 »
Оффлайн Toptip
« Ответ #35 : 04 Сентябрь 2023, 16:17 »
Всегда пожалста. Видел в магазине вроде бы специальную смазку, как-то хитро называлась, адгезионная что ли, но доверия не внушила. Сам так и не добрался до этого узла, хотя надо. Ветром на стоянке резко распахнуло дверь, и по своему же мелкому прилетело.
4153 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2013, 11:10
от jozef
1628 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2014, 12:03
от rolf177
903 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2018, 16:31
от Brahamba
1110 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2018, 00:52
от Царя
841 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2019, 08:24
от baribal саня
