Автор Тема: Не отключается передний привод  (Прочитано 20466 раз)
Re: Не отключается передний привод
« Ответ #45 : 23 Апрель 2021, 18:15 »
, если заблокировано эл50ектрическим способом через моторчик
моторчик блокирует только понижайку, 4х4н другой механизм , тут же писали про это
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #46 : 23 Апрель 2021, 18:29 »
А 4х4 hi  что включает?
« Ответ #47 : 23 Апрель 2021, 18:40 »
Моторчик изменяет передаточное отношение в раздатке и при лоу блокируется элмуфта.
« Ответ #48 : 23 Апрель 2021, 18:47 »
4х4 hi  что включает[/qu здравствуйтеote]
Там электромагнит он блокирует ,если по простому , одну из звездочек планетарки, и распределяе момент жёстко 50/50, а диски нужны для плавной блокировки планетарки в режиме авто, поэтому кнопку 4х4н можно включать на любой скорости
Насколько я понимаю он механическим образом блокирует солнышко планетарки и тем самым обеспечивает пониженный рад ,но могу и ошибаться не знаю как у нас работает планетарка
Планетарка более продвинутый вид  свободного дифа , который стоит в ниве например или в прадике
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2021, 18:56 от дмитрий 62 »
« Ответ #49 : 23 Апрель 2021, 19:13 »
О механической блокировке муфты - возможно. Мне небыло необходимости так глубоко влезать в устройство раздатки. Мне ее And32 ремонтировал, ему доверяю полностью
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2021, 19:17 от AL98RUS »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vo0nj31kbe4cr7l4oktkd2u116&
« Ответ #50 : 23 Апрель 2021, 19:17 »
Я даже под стол скатился от прочитанного :D  За такую ерись в добрые времена в костер кидали.
Очень,Очень глубоко ошибаешся .
и в фордовской фул таймовской раздатке которая редко на 4.6 ставилась.
Нет там никакой механической блокировки . Только фрикционами .
« Ответ #51 : 23 Апрель 2021, 19:23 »
Значит - я прав.
Оффлайн Romann
« Ответ #52 : 23 Апрель 2021, 19:30 »
так по прямой не тормозит же , и на грунтовке все норм , раздатка не причем выходит . может колеса цепляют за что то
Так как то топик и не писал про  прямую и про грунтовку . Там и там можно и не подозревать даже про включенный ПП.
« Ответ #53 : 23 Апрель 2021, 19:36 »
так расскажите как она работает уважаемый , и как же там нет планетарки?
Я с удовольствием почитаю Ваш вариант ,можете схему предложить , всем позновательно будет , только без общих фраз, техническая конкретика
Это не понятно что вы написали ?
34 ответ в этой теме
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2021, 19:44 от дмитрий 62 »
Оффлайн Romann
« Ответ #54 : 23 Апрель 2021, 19:46 »
дмитрий 62, Я где то  писал,что нет планетарки? В которой по утвержению некого эксперта впаривающему людям чушь  блокируется какая то звездочка . Я снова под столом .Я раздатку эту разберу переберу и соберу  в полной темноте и с закрытыми глазами . Как и фул таймовкую.
Не надо писать о том ,в чем совершенно не разбираешся .
« Ответ #55 : 23 Апрель 2021, 19:51 »
ну так напишите , а не понты кидайте, сложно написать ? Так и скажите господа , я за деньги Вам все отремонтирую и расскажу как она работает, с закрытыми глазами, и можете дальше читать и падать под стол
Оффлайн Romann
« Ответ #56 : 23 Апрель 2021, 19:52 »
Я уже рассказывал в свое время . Даже очень подробно.Надо только поискать . Но не мне .
А лучше поищи схему и посмотри как она работает .
Это можно сделать даже с дивана не вставая.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2021, 19:56 от Romann »
Оффлайн Oleg68
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
2229 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2011, 05:42
от Фокусник
30 Ответов
10031 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2014, 22:33
от кирилл 1988
6180 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2017, 18:11
от ustas
3403 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2015, 16:48
от ManSon
67 Ответов
13031 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2016, 20:31
от EXSP
