Добрый день, форумчане!
Поиск по форуму не дал ответа на вопрос - слишком неоднозначный поиск получается по симптомам.
Близко к этой теме
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,33721.0.html, но много дополнительных факторов
Попробую создать тему, вдруг подобная ситуация типична и по комплексному описанию мне помогут...
Итак, FE3, 2003, 4.0, у меня два года, прошлой зимой начал иногда дергаться на холостых в холодную сырую погоду через 10-15 секунд после ПЕРВОГО (утреннего) запуска. В теплое время проблемы не было.
Месяц назад умерла АКПП, перебрали, после этого проблема резко обострилась: дергаться обороты начали практически после каждого запуска, причем не только на холостых, а и при движении на малых оборотах (если выезжаешь "враскачку" из парковки или сразу в пробку), вплоть до того, что может заглохнуть. При движении задним ходом проблема выражена сильнее.
Сама АКПП работает корректно, жалоб нет, расход не вырос.
Грешили на дроссель, отключали его - та же ситуация. Замена датчика (б/у в проверенной разборке), промывка дросселя проблему не решила. КХХ не проверяли.
Диагностика на дымогенераторе показала подсосы в районе дроссельного узла, в т.ч. по оси.
Недавно пришлось (очень спешил) поехать в минус 16 без прогрева - прогревая на выезде из двора, вдруг начало колбасить конкретно, звук изменился, ушла полностью динамика, выскочил чек. Развернулся уже парковать обратно и отменять то, что было назначено, но тут все пропало, чек погас, все заработало ровно, поехал. Впредь прогревал, история не повторялась.
Но вот что смущает: мастер сказал, что при скачке оборотов в этой ситуации слыжно жужжание бензонасоса (я из-за руля не могу слышать, медведь на уши понаступал), а я обратил внимание, что динамика при разгоне в гору стала по ощущениям похуже.
И тот факт, что обострилось резко после снятия/установки АКПП.
Теперь не могу даже понять, что может давать такой эффект - таки дроссель под замену, попробовать другой датчик дросселя, топливный фильтр, прочистка сетки, бензобака, замена насоса, КХХ, электрика? Ошибок на мультисканере по этой части нет, фордовский пока недоступен.
Бюджет последнее время весьма и весьма ограничен (особенно после умершей коробки), по кругу все это сделать в ближайшее время нет возможности.
Возможно, картина классическая и с подобным сталкивались форумчане?
Буду благодарен за ответы.
