Автор Тема: Стартер?  (Прочитано 6563 раз)
Re: Стартер?
« Ответ #15 : 23 Ноябрь 2020, 20:32 »
Чего там можно спалить? Там два толстых токовых провода, на м8 шпильках прикрученых на гайки. Вот их и надо перемкнуть. Хоть отвёрткой, хоть любым толстым проводом не менее четырёх квадрат
Можно и проще вынуть реле стартера и проводом замкнуть, две минуты времени
Если стартер, то подскажу как снять, сразу скажу, что это невеселая процедура.
Оффлайн Gnat006Автор темы
Re: Стартер?
« Ответ #16 : 23 Ноябрь 2020, 20:51 »
Попробую на выходных!
Re: Стартер?
« Ответ #17 : 28 Ноябрь 2020, 09:29 »
Всем привет! Вчера снял стартер, он ни на что не реагировал, отдал в ремонт. Появился вопрос! На стартере выбит номер 6L2Z11002BA и наклейка 6L2TBB6M19D. Но таких намеров в магазинах запчастей нет. Подскажите, пожалуйста, как и где искать?!!
Re: Стартер?
« Ответ #18 : 28 Ноябрь 2020, 09:48 »
Gnat006, первый № верный, ищи лучше.
Re: Стартер?
« Ответ #19 : 28 Ноябрь 2020, 10:13 »
Извиняюсь, на стартере выбит номер 1L2U-11131-AA
А этот 6L2Z11002BA я нашел в магазинах
Re: Стартер?
« Ответ #20 : 28 Ноябрь 2020, 10:17 »
6L2Z11002BA
Этот твой и есть.
Re: Стартер?
« Ответ #21 : 28 Ноябрь 2020, 10:20 »
Понял, спасибо!
Re: Стартер?
« Ответ #22 : 28 Ноябрь 2020, 14:21 »
Gnat006, Новый-то зачем, что этот не сделают?
Оффлайн FordSemey
Re: Стартер?
« Ответ #23 : 28 Ноябрь 2020, 15:17 »
я при точно таких симптомах в позапрошлом году снимал стартер на яме 20 минут, отвез простым автоэлектрикам купил 4 щетки они припаяли по месту в размер обточили взяли на ваши бабки 800р, по моему, предупредили щетки слабенькие,
в этом году летом история повторилась, точно также ключ поворачиваешь все гаснет стартер мертвый, попросил друга взял на буксир, с буксиром песня 2 форд на обоих собирался сделать проушину буксровочную и не сделал, пришлось в белых штанах и майке корячиться ха рычаг привязываться :D :D :D :D он зараза проехал н буксире км я стартер попробовал он завелся
отцепился домой приехал в гараж заехал заглушил заводить хер! молча в яму стартер снял отвез таже процедура 500 р. стартер на место езжу,
поставил такие же мягкие щетки зато коллектор целый,
Re: Стартер?
« Ответ #24 : 04 Декабрь 2020, 09:38 »
Всем привет. Проблема была в стартере! Поменяли щеточный узел, проточили коллектор. Все работает! Всем спасибо за советы
Re: Стартер?
« Ответ #25 : 04 Декабрь 2020, 10:04 »
Ну и слава Богу! Удачи!
Re: Стартер?
« Ответ #26 : 04 Декабрь 2020, 10:25 »
Спасибо! Взаимно!
Оффлайн sk357
Re: Стартер?
« Ответ #27 : 06 Январь 2021, 18:40 »
Вечер добрый. Раз уж стартер снимали, не подскажите он с колоколом или бендикс просто в тело входит без кожуха?  Возник вопрос  замены только  в продаже  есть оба варианта под одним номером.
Re: Стартер?
« Ответ #28 : 06 Январь 2021, 19:01 »
Если вы имеете ввиду кожух вокруг шестерни бендикса, то у меня без нее, но если вы говорите, что под одним номером есть варианты, то необходимо проверить по ВИНу, может с восьмого года другой стоит.
Оффлайн sk357
Re: Стартер?
« Ответ #29 : 06 Январь 2021, 21:57 »
Значит у вас такой вариант
1098 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2014, 14:34
от Roman-NARA
1405 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2016, 10:14
от Andron932
759 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2018, 20:24
от ПЭМ
866 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2019, 08:59
от timatsv
340 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2021, 11:26
от Lee
