Автор Тема: Лишний звук  (Прочитано 27242 раз)
Re: Лишний звук
« Ответ #105 : 29 Ноябрь 2020, 18:10 »
Алле Юрьевне - респект и уважуха😂😂😂
Оффлайн AlbertАвтор темы
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: Лишний звук
« Ответ #106 : 30 Ноябрь 2020, 03:29 »
Крестовина померла и скрип был от неё на 99%, а гул и вибрация видимо от чего то другого, будем в субботу смотреть
Re: Лишний звук
« Ответ #107 : 30 Ноябрь 2020, 12:15 »
Albert, если будут замены - номерочки сохрани.
  • Море пива
Re: Лишний звук
« Ответ #108 : 30 Ноябрь 2020, 12:47 »
AL98RUS, я вот думаю, а какую смазку по самое горло вдавить в новую крестовину  :-\
Re: Лишний звук
« Ответ #109 : 30 Ноябрь 2020, 13:08 »
Petro-Canada PEERLESS OG 2 RED я бы эту Вам порекомендовал
Re: Лишний звук
« Ответ #110 : 30 Ноябрь 2020, 13:19 »
Albert, сейчас очень много хороших консистентных смазок. Но мое мнение- не в смазке дело, а в периодичности её туда забивки. При замене моторного прессовать и проблем не будет.
Смазки только для игольчатых подшипников.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2020, 13:20 от AL98RUS »
Re: Лишний звук
« Ответ #111 : 30 Ноябрь 2020, 14:12 »
а есть разница в смазке для подшипника и для игольчатого
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
Re: Лишний звук
« Ответ #112 : 30 Ноябрь 2020, 15:04 »
Я то же долго искал вибрацию с гулом после 100. Оказался передний кардан (другой конец от крестовины). Не ремонтируется. Заказывал новый из САШа. Пол года катал без переднего кардана.
Re: Лишний звук
« Ответ #113 : 30 Ноябрь 2020, 15:15 »
неужели так долго ехал ?
  • Море пива
Re: Лишний звук
« Ответ #114 : 30 Ноябрь 2020, 17:53 »
Filipp, сам кардан менял?
Re: Лишний звук
« Ответ #115 : 30 Ноябрь 2020, 18:17 »
Кто-то вроде писал про трипод или ремонтировать как-то можно или замена какая-то есть, надо по темам пошукать, что-то попадалось помню.
Albert, А на заднем крестовины смотрели?
Re: Лишний звук
« Ответ #116 : 30 Ноябрь 2020, 19:08 »
На трёшку он точно есть. А  вот как там на четвёртом незнаю
Re: Лишний звук
« Ответ #117 : 30 Ноябрь 2020, 19:15 »
Муромец., на 4-ку тоже есть.
Re: Лишний звук
« Ответ #118 : 30 Ноябрь 2020, 19:16 »
он вроде и на джипе  такой же , или кардан тройки чем-то отличается от кардана четвёрки?
Re: Лишний звук
« Ответ #119 : 30 Ноябрь 2020, 19:48 »
Конструктивно такой же, размеры другие. На эксплорер 1997-2005 ,рейнджер 1998-2008, линкольн авиатор 2003-2005 идёт Dorman 932-201.
А вот на четвёртый не знаю. Или там вообще по другому сделано.
24 Ответов
11706 Просмотров
Последний ответ 08 Октябрь 2012, 07:44
от Витек на форде
2445 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2013, 18:42
от techno-tuning
3337 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2014, 16:53
от KAV
42 Ответов
11629 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2016, 09:54
от Тарас74
1102 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2024, 10:13
от Noki80
