Если Фантом, то она с навителом шла, ищи карту памяти. У меня шла с лицензионным Навителом.
Теоретически-да. Практически китайцы лепили с одной мордой разные по названию модели. А завод один-Winca.
Wincа S100 и S150- WinSE, а -S250 Андроид, причем легко перепрошивались с одной ОС на другую и разница только в ОС. Ну и на их основе мелкие конторы лепили Фантомы,Кариты и т.п. меняя только лицевую панель.
Маркетинговый ход с предустановленной навигацией был не у всех, да и разные программы ставили- Навител, СитиГид, даже Яндекс был. Если навигатор не запускается - карта вряд-ли в слоте. По скольку тут ключ программы привязан именно к с.н. карты, и все это соответственно зарегистрировано в личном кабинете владельца- бывший хозяин ее забрал.
GPS встроена, только антенна где то должна быть (квадратная и плоская около 4см на 4см и высотой 1-1.5 см).
Ну она не встроена а отдельно на кабеле с разъёмом и в основном круглая как шайба
. Монтажники обычно укладывают ее под панель в центре, в районе индикатора иймобилайзера.
В бардачке USB разъемы для флешки и для "свистка"(интернет)
В идеале да, но иногда вместо GSM модема может стоять WiFi модем для связи на пример с телефоном или роутером, а второй разъем может быть для айфона, судя по тому что писал автор. Правда там разъём специфичный но х.з.
В комплектации идет обычно три шнурка, включая шнурок для яблока.
У меня вообще есть подозрение что голова не поддерживает интернет исходя из меню, если это единственный экран.
Не вижу менюшки интернета. Видел такие урезанные. Надо модель увидеть в настройках -тогда все будет более-менее ясно.
