Автор Тема: шум при ровной работе под нагрузкой на 90км.ч  (Прочитано 8045 раз)
Оффлайн тошнотАвтор темы
  • 2004 4.6 EB белый
Собственно - вопрос - что сие может быть?
Шум похож на "шинный", но чуть выше тоном. Проявляется только при спокойной езде при оборотах менее 2000 и под нагрузкой.Оптимальная скорость - 90 км.ч. Быстрее или медленее - не слышно. Стоить отпустить педаль газа - сразу тишина. Если обороты увеличить - так же пропадает. (там уже движок петь начинает).
Кто что предполагает?
Благодарю!
Но пасаран! А ежели пасаран - то не далеко!
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
может крестовины кардана шумят, а может задний мост. Шум дело тонкое  :-\
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
тошнот, Надо сзади посадить человека и вам вместе проехать,на прошлых авто так и искал -результат 95% 8)
  • 2004 4.6 EB белый
;))) Не уверен, что жена или 5ти летний сын смогут точно определить причину возникновения шума...
Вопчем - в сервис надо ехать. Но, как я понимаю, тому же Автолику просто негде кататься.. Шоб 90 спокойно ехать.. :)))) Ладно, бум думать.
Спасибо, в любом случае
Оффлайн Oleg_g
"хороший" стук всегда вылезет наружу, НЕ МЕШАЙ машине работать ;D
вся жизнь игра........, а мы кто?
Можно прицепить микрофончики (есть у меня такое приспособление) и поехать по ленинградке прокатится  ;)
  • 2004 4.6 EB белый
учёл! благодарю!
Оффлайн MCC
На Ленинградке лучше девок в багажник нацепляйте, пусть слушают  :D
А если по делу, у меня когда загудело что то сзади ( левый подшипник ступицы ), на подъемнике послушали и нашли с помощью, не помню как он называется, медицинского слухового аппарата...
Хотя у вас без нагрузки может и не гудеть, тогда точно на Ленинградку надо  ;)
Оффлайн МАТРОСКИН
« Ответ #8 : 05 Февраль 2011, 21:00 »
ТОШНОТ! У меня таже проблема, сообщи потом как и что, а я узнаю также сообщу. OKey!
Там, где умный ставит задачу, дурак создает проблему!
Оффлайн Danik
« Ответ #9 : 11 Сентябрь 2011, 12:25 »
По ходу у меня тот же звук появился. На скорости от 80, причем "чувствуется" еще и рулем: как только начинает шуметь, сразу в руле появляется некое вибрирование... Что было? Как чинил? Бюджет?
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« Ответ #10 : 11 Сентябрь 2011, 13:47 »
Стетоскопом  называется... ;)
Оффлайн WaterTank
« Ответ #11 : 12 Сентябрь 2011, 20:08 »
Avtolik, Антон, а у меня вот редуктор загудел...  :'(
Без снятия/разборки можно хоть как-то отдефектовать?
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
« Ответ #12 : 14 Сентябрь 2011, 03:50 »
ступичный подшипник, в поворотах вибрация должна усиливаться...бюджет около 15000 рублей, оба подшипника передних...
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
Оффлайн Гар
  • Xplore! 2003г 4л
« Ответ #13 : 21 Сентябрь 2011, 10:19 »
У меня гул в заднем редукторе на скорости от 80 до 100 при нагрузке и металлическая стружка в масле. В сервисе сказали что можно провести дефектовку без снятия редуктора, сняв крышку редуктора.
Работа 9 тр, остальное запчасти - в худшем случае тыщ на 20. А ещё сказали что чем дольше ездишь с симптомами, тем больше запчастей в итоге менять.
« Ответ #14 : 21 Сентябрь 2011, 10:53 »
Без снятия редуктора можно проверить только пятно контакта главной пары, но никак не подшипники, ИМХО. Если металлическая стружка напоминает пыль, а не крупинки твердого металла, то это скорее всего продукты износа фрикционного пакета блокировки.
1711 Просмотров
Последний ответ 13 Март 2013, 14:52
от anton
3156 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2013, 14:36
от Македо Он
1436 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2014, 14:50
от vladvo
1617 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2015, 18:07
от Павел Кашин
990 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2017, 07:14
от MakaroFF
