Автор Тема: глюки АКПП 5r55e нужна помощь  (Прочитано 11945 раз)
Оффлайн Валерий ХаАвтор темы
Re: глюки АКПП 5r55e нужна помощь
« Ответ #15 : 04 Ноябрь 2020, 10:30 »
В общем, запчасти пришли, все собрали, ииии не работает *pozor*. Показывает ошибку Р0755 и Р0138. Будут разбирать гидроблок искать причину   :-[
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #16 : 04 Ноябрь 2020, 12:22 »
Валерий Ха, 0138 вообще по лямбда зонду,по 0755 здесь почитайте
« Ответ #17 : 08 Ноябрь 2020, 11:57 »
В общем сняли блок саленоидов, там был плохой контакт, почистили, все поставили и машина поехала :D но не на долго. Проехав километров 10 машина перестала ехать на 1й передаче, её включаешь, газуешь колеса не крутятся и опять выскочила ошибка Р0755. Заглушить скинул все ошибки, завожу, все ок! Машина прям летит!! Но не далеко *pozor* 2км от сервиса не отехал.. На D не смог заехать в горку.. И теперь у нас новая ошибка  *pozor* Р0733. В общем я в трансе, сервисники в шоке, Жена ликует >:D: нежно шепчет в ухо "Я же тебе говорила не покупай американца"
Приключения продолжаются 8)
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #18 : 08 Ноябрь 2020, 15:41 »
Вот ссылка на ошибку http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,27525.msg778914.html#msg778914 может поможет
вот ещё с carchek  https://carchek.ru/blog/oshibka_p0733/
По соседски  ;)  :)
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2020, 15:54 от Николай Елисеевич »
Пенсионер
Оффлайн Sniper
« Ответ #19 : 16 Ноябрь 2020, 16:54 »
Всем привет!
Не стал создавать новую тему. Так, решил поделиться впечатлениями о поломке-ремонте своей коробки.
В общем до последнего момента работала без нареканий, но пару раз за последний месяц ощущалась пробуксовка 3-й передачи, незначительная (меньше секунды), но была. И в один прекрасный момент остановился перед пешеходным переходом и выбило передачу. После этого ни одна передняяя не включилась, задняя работала. Далее классика: эвакуатор, сервис. Мастер по ремонту АККП мой давний знакомый, много друзей через его руки прошло, нареканий нет.
Вскрыл он коробку и сразу отзвонился со словами "попал ты по полной". В общем под замену пошли: все фрикционы (поставил усиленные, двусторонние), все тормозные ленты, планетерка, все поршни, блок соленоидов. Вроде все. Еще что-то говорил за блок реверса, но я не понял что это такое. Ну и восстановил бублик. Сказали блокировка сдохла.
Собственно неделя ожидания и все готово.
Результат. После первого выезда были легкие пинки 1-2, но через 5км, примерно, ушли (адаптация). На холодную легкие остались, пока не проедешь 2-3км, это и до ремонта было. Думаю больше претензии к мотору, давно свечи не менял.
Ощущения. Думал коробка до ремонта хорошо работала и небольшие задержки при переключении, норма. Типа американские коробки все нерастаропные. Но теперь переключения быстрые и мягкие (неожиданно и приятно). На данный момент пробег после ремонта 2000км, все ОК.
Цена вопроса: 110тр. Из них работа 25тр
« Ответ #20 : 20 Ноябрь 2020, 14:02 »
Рад за Вас. К сожалению не могу похвастаться тем же. После прочистки соленойдов машина едет, но совершенно не так как раньше.. Короче говоря в очередной раз убедился в том что нет у нас спецов в ремонте сложных агрегатов.. ремонт обошёлся в 32 тр из них 17тр за работу, а лучше не стало *pozor* надо было сразу контактную брать за 80 и не еб... мозги. Так нет, прошлых ремонтов (с другими машинами) мне не хватило, думал 2020год на улице, научились люди автоматы/двигателя ремонтировать... да хрен там плавал!!! *7*
Накипело блин!!
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2020, 15:00 от Валерий Ха »
Оффлайн Sniper
« Ответ #21 : 20 Ноябрь 2020, 18:16 »
Накипело блин!!
Согласен. Я с мотором подкидывался.. Как и у всех началось с замены ГРМ неориг)) и понеслось. В итоге после 3-х выниманий и установок на место, купил контракт, заменил цепи на оригинал и уже 50т км радуюсь.
« Ответ #22 : 23 Декабрь 2020, 03:47 »
Ну вот, приехали *pozor* приехал на заправку, вроде все нормально было, а сейчас включается только задняя скорость *pozor* вперёд не едет никак *7*
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #23 : 23 Декабрь 2020, 07:30 »
подобное, лечилось заменой планетарки
« Ответ #24 : 23 Декабрь 2020, 22:46 »
Очень нетипичная проблема. Раньше все нормально было или были звоночки? Может тросик слетел?
« Ответ #25 : 24 Декабрь 2020, 02:50 »
В движении при не высоких оборотах появлялся какой неприятный звук, газу поддашь все нормально, такое ощущение что в коробке что-то не отбалансированно.. было.. *pozor*
Оффлайн Sniper
« Ответ #26 : 24 Декабрь 2020, 08:56 »
Мой именно с такими же симптомами стал. Мастер сказал, порвалась резинка на поршне
« Ответ #27 : 24 Декабрь 2020, 13:38 »
Вряд ли коробка таким способом будет заявлять о неисправности. Больше на цепи похоже, а кажется будто из коробки звук. Чтобы двигаться в поиске дальше, проверьте тросик переключения, проверьте показания с датчика положения селектора MLPS (сканером), почитайте ошибки, снимите поддон и посмотрите что там.
« Ответ #28 : 24 Декабрь 2020, 15:50 »
Цепи исключаю.. на месте никаких лишних звуков нет, он появляется только во время движения.. ну и во вторых цепи со всей сопутствующей мелочевкой (всё орига) поменяны 10 тыс. км назад .. сканер видит что передачи переключается..
После нг будем разбирать. На прошлом ремонте (200км назад) заменили все резинки и фрикционные диски ..
вот еще вопрос: на форуме часто задают вопросы о совместимости коробок 5r55n/w/s, но никто не задавал вопрос о совместимости коробок E и S/W. Почему возник такой вопрос? все просто, во Владивостоке продают "японские" коробки с распилов, так там продаются только S или W.
И подскажите пожалуйста какая коробка стоит на машине с VIN:1FMDU73E94ZAZ4767? или 1FMEU7DE6AUA84694
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2020, 03:50 от Валерий Ха »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #29 : 25 Декабрь 2020, 04:50 »
W S различаются по передаточным числам, у меня стояла S по вину W, переставил и получил +300 оборотов , а т ак едет
4321 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2010, 21:51
от Sever
2618 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2011, 09:00
от KWA2011
10433 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2013, 11:43
от Роман Самарин
1378 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2015, 16:32
от Шуруп
33 Ответов
6753 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2017, 15:26
от Vla480
