Ford Explorer Club
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
В теме
В разделе
По форуму
Google
Новости:
Чаты клуба в Telegram:
Для владельцев 1-4 поколений
Для владельцев 5го поколения и выше
Начало
Помощь
Поиск
Теги
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Клуб владельцев Ford Explorer
Технические разделы по Ford Explorer III
Ford Explorer III (2002-2005)
Ходовая FE3
(Модератор:
goblin
Дюймовая резьба
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Дюймовая резьба (Прочитано 1442 раз)
Николай Елисеевич
Пользователь
Пол:
Xplore!
Модель: FE3 4.0L АКПП
Год выпуска: 2005
Дюймовая резьба
02 Сентябрь 2020, 06:29 »
Вот возник вопрос по дюймовым резьбе. На колесных шпильках резьба дюймовая, насколько я понял что закручивают гайку 12х1.5мм. На своем гайке померил метчик метрический с шагом 12х1.5мм., а она закручивается всего на две или чуть больше. Значит резьба на нем 1/2-20"в переводе на метрический 11.3-11.6мм. Можно ли закрутить аналог от япов с резьбой 1.25 мм. Или искать только оригинальные колесные гайки.
на некоторых постах писали что гайки меняли на аналогичные. И как же вкрутили на резьбу 11.3-11.6 гайку с другим шагом
Записан
Пенсионер
Вячеслав51
Пользователь
Пол:
Xplore!
Год выпуска: 2003
Re: Дюймовая резьба
Ответ #1 :
02 Сентябрь 2020, 08:08 »
Не надо портить шпильки,поищи, я выкладывал номерки гаек,сам поменял все.Недорого стоят.Резьба дюймовая.
Записан
Xapek212
Новичок
Xplore!
Год выпуска: 2004
Re: Дюймовая резьба
Ответ #2 :
09 Октябрь 2020, 22:44 »
6L2Z1012BA
RAYBESTOS 6990N
Записан
sanek502008
Ветеран
Пол:
Езжу медленно,но везде!
Награды
Модель: FE1 4.0L МКПП
Год выпуска: 1992
Re: Дюймовая резьба
Ответ #3 :
12 Октябрь 2020, 17:38 »
От вольвы 740 подходят, там тоже дюймы
Записан
Николай Елисеевич
Пользователь
Пол:
Xplore!
Год выпуска: 2005
Re: Дюймовая резьба
Ответ #4 :
13 Октябрь 2020, 09:17 »
А инет упорно пишет что там резьба м12х1.5
Записан
Пенсионер
Вячеслав51
Пользователь
Пол:
Xplore!
Год выпуска: 2003
Re: Дюймовая резьба
Ответ #5 :
15 Октябрь 2020, 12:42 »
be4048, дюймовая там резьба, дюймовая.
Записан
Николай Елисеевич
Пользователь
Пол:
Xplore!
Год выпуска: 2005
Re: Дюймовая резьба
Ответ #6 :
15 Октябрь 2020, 13:39 »
Вячеслав51 , благодарю.
sanek502008 вот там метрическая резьба
Записан
Пенсионер
sanek502008
Ветеран
Пол:
Награды
Год выпуска: 1992
Re: Дюймовая резьба
Ответ #7 :
15 Октябрь 2020, 16:33 »
Николай Елисеевич
, я скорее всего попутал Может 240 вольва, я точно помню, что со старой кирпичной вольвы
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
гайки
болты
Ходовая FE3
(Модератор:
goblin
Дюймовая резьба
