Автор Тема: Проблемы по подвески  (Прочитано 8946 раз)
Оффлайн Виктор Иркутск
  • Explorer 2003 Limited, 4L
« Ответ #15 : 11 Октябрь 2010, 04:13 »
в пятницу поменял задние подшипники ступичные, ехать стало гораздо приятнее!!! ;D на этой неделе жду прихода передней ступицы и ОЧЕНЬ надеюсь что все беды на этом закончатся ))))
Оффлайн IceMaNАвтор темы
  • теперь Audi Q7 2009
« Ответ #16 : 13 Октябрь 2010, 19:53 »
я тоже на это надеюсь:))))
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
Оффлайн St_29
« Ответ #17 : 23 Октябрь 2010, 11:46 »
Передний левый ступичный мне приговорили при замене заднего правого ступичного. Немного болтался, гула почти не было слышно. После диагностики заказал новый подшипник (к-кт со ступицей), но машину не ставил, получилось от диагностики до замены проехал около 4,5 ккм. Передний "по настоящему" загудел через 1 ккм после диагностики люфта, при замене слесаря предположили что еще 1 ккм он врядли бы прошел.
Заодно тряхнули подвеску, под замену оба верхние передние рычага (и саленты и шаровые кончились) и нижние шаровые.
По нижним шаровым сильно растроился, я их менял меньше 30 ккм назад (в апреле 2010) у Егорыча, ставили оригинал. При таком ресурсе оригинала их придется менять при каждом межсезонном обслуживании.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2010, 11:48 от St_29 »
« Ответ #18 : 23 Октябрь 2010, 12:29 »
бывает...уже заменили шаровые, рычаги, кардан, свечи, фильтра...гул пропал, или уменьшился. Сервисмены удивились, что один рычаг почти рассыпался и ездил не по чем, "поговаривают" что рычаг один варили еще в Самаре...мда...ну да ладно:) Подшипники пока не заказывал...
Nosce te ipsum!
« Ответ #19 : 24 Октябрь 2010, 08:39 »
Всё парни, я в тупике!!! В пятницу закончил эпопею с заменой всех подшипников и ступиц, в итоге мои надежды на избавление от вибрации при трогании с места НЕ ОПРАВДАЛИСЬ!!!  :'( :'( :'( Что делать дальше даже не знаю!!! Передний мост отключен, специально скинул кардан, так что грешить на раздатки - коробки нет смысла :( может сам мост при смерти??? Или....??? У кого какие варианты есть, может кто то сталкивался с этим??? ХЭЭЭЭЭЭЭЛП!!!  ??? ???
[mergedate]1287840523[/mergedate]
Так, вот нашёл точное описание данной проблемы уважаемым Avtolikom и собственно говоря диагноз, к сожалению весьма неутешительный:
........"я бы описал происходящее не как "щелчки при повороте",а как вибрацию в кузов при любом угле поворота передних колес (даже 10 градусов) после 30-40 минут поездки на а\м.На сегодняшний день установлено,что вследствии "спекания" фрикции LSD редуктора,либо вследствии неудачного ремонта редуктора или неправильной установки фрикционного пакета, диффер задней оси блокировался на 100% на правую-левую ось (вместо положенных 25%) при прогреве пакета,что вкупе с растянутой цепью раздатки давало очень ощутимую вибрацию.Ждем пакет,ставим,проверяем.По результатам или я,или сам Hmm отпишемся"
Вопрос теперь видимо к нему, чем закончились предположения, угадал - не угадал и во сколько обошлось восстановление???
Если честно, зае...я уже вкладывать деньги в эту машину, первый раз такое недоразумение досталось!!!  ???
22 Ответов
12341 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2010, 21:15
от Gaft
8620 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2011, 09:19
от ammiak
6066 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2017, 12:13
от goffin
33 Ответов
17603 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2024, 03:13
от goffin
3324 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2012, 17:48
от LFAABCN
