Автор Тема: Перестал набирать обороты 4,0 2002 гв  (Прочитано 1205 раз)
Оффлайн PiplzАвтор темы
Всем привет, подскажите.
Снял кхх и дз. Почистил и поставил на место.
Поехал в магаз и машина после 5-10 минут движения стала терять обороты сначала не больше 4 тысяч, потом 3 и теперь 2.
На холостом то колбасит то нет, но больше 2 тысяч обороты не растут. В любом положении Акпп и на ходу.
Что сделал не так?
Перестал заводится вообще, начинает схватывать только если тапка в пол но не заводится.
Может быть из за закупорки катализаторов не заводится?
« Последнее редактирование: 29 Июль 2020, 19:51 от Piplz »
Re: Перестал набирать обороты 4,0 2002 гв
« Ответ #1 : 29 Июль 2020, 21:54 »
Ошибки на панели есть?
« Ответ #2 : 29 Июль 2020, 22:17 »
Что вообще сподвигло это сделать?
« Ответ #3 : 30 Июль 2020, 12:37 »
Ошибок нет.
Просто полез почистить, делали ТО.
Отдал Авто на замену катализаторов.
Отпишусь по результатам.
Забились катализаторы.
Все поменяли машину не узнать.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2020, 13:50 от Piplz »
Оффлайн Oleg68
« Ответ #4 : 31 Июль 2020, 21:09 »
И что катики засрались? ;) :) А до того как почистили, что напрягало? Первый раз сталкиваюсь с тем, что после чистки и промывки КХХ и ДЗ, забивались каты. :-[ :-\
« Последнее редактирование: 31 Июль 2020, 21:13 от Oleg68 »
« Ответ #5 : 01 Август 2020, 10:45 »
Да чистка не повлияла на разрушение катов.
Видимо так звёзды совпали.
Так что если без видимых причин Авто не набирает
Обороты, забитый глушак может стать причиной.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #6 : 14 Август 2020, 04:29 »
обычно такая хрень, когда заводишь под горку и с тапкой, если слышно бряканье когда вокруг дома едешь, котята сдохли, хвост облез, а газы при заводке затолкали срань обратно в глушак и забили ... поэтому обороты  4-3-2 и все , умер
5732 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2014, 09:42
от Doctor Death
1303 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2013, 19:05
от KIR
4352 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2013, 20:52
от Marat_vv
1599 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2014, 05:37
от Shaman19
4389 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2018, 10:22
от AVT
