Автор Тема: Прикуриватель  (Прочитано 2349 раз)
Оффлайн ДатошкаАвтор темы
Прикуриватель
« : 22 Июнь 2020, 22:09 »
Приветствую дорогие форумчане!
Очень неудобно то, что в наших ФЭ4 прикуриватели постоянно выдают 12В. Неудобно подключать видеорегистратор...т.к. он постоянно включен.
Прошу совета, как обеспечить авто прикуривателем, который выдает 12В только при включенном зажигании?
К электрику прошу не посылать...тут сложно с ними, еще и на форд.  П.с. самому пришлось менять щетки в генераторе.
Re: Прикуриватель
« Ответ #1 : 23 Июнь 2020, 04:53 »
Датошка, под приборной панелью цепей, запитываемых только при включённом зажигании полно. В каком месте Вам удобнее делать подключение нештатной розетки?
А вот с тем, что на Эксплорере неотключаемые розетки/прикуриватели-плохо - не соглашусь. Очень удобно телефоны в лесу заряжать. И не только.
Re: Прикуриватель
« Ответ #2 : 23 Июнь 2020, 06:35 »
Очень даже хорошо. Например, когда машина на стоянке.
Ещё один плюс.
Re: Прикуриватель
« Ответ #3 : 23 Июнь 2020, 07:50 »
В бардачке (со стороны пассажира) хочу юсб розетку организовать. Пытался использовать штекер антенны, так как там есть два плюсовых, один из которых не постоянный, но реле данной сети не понравилось это подсоединение и оно срабатывало... Теперь пытаюсь иной плюс найти.
Очень даже хорошо. Например, когда машина на стоянке. Ещё один плюс.
Согласен, есть и плюс, но я не доверяю китайским юсб штекерам и видеорегистраторам....без присмотра оставлять не решаюсь)
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2020, 11:33 от Датошка »
Re: Прикуриватель
« Ответ #4 : 23 Июнь 2020, 08:19 »
Что-то вот такое, тоже китайское, вместо заглушки управления педальным узлом.
https://aliexpress.ru/item/32918825608.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17153eecadqv8x&algo_pvid=6691c347-e4f0-4fba-8922-6b42039072b2&algo_expid=6691c347-e4f0-4fba-8922-6b42039072b2-8&btsid=0b8b034e15928887516318367ebc76&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Подключить к проводу зеленый\белый (контакт 2 С290А
самого большого разъема магнитолы), +12В цепь RUN/ACC, второй провод ("масса"),на кузов авто, за магнитолой.
Re: Прикуриватель
« Ответ #5 : 23 Июнь 2020, 10:31 »
AL98RUS благодарю, воспользуюсь советом, подключусь к питанию магнитолы!
Re: Прикуриватель
« Ответ #6 : 23 Июнь 2020, 11:46 »
Успехов! отключаться все будет.
Оффлайн saturn-m
Re: Прикуриватель
« Ответ #7 : 23 Июнь 2020, 12:21 »
А не проще к салонному зеркалу подключить? На него приходит +12 только когда IG ON. И рядом с регистратором разъем будет.
Re: Прикуриватель
« Ответ #8 : 23 Июнь 2020, 13:57 »
Можно и туда. Но не проще.
Оффлайн saturn-m
Re: Прикуриватель
« Ответ #9 : 23 Июнь 2020, 15:24 »
Немного не про то. В салоне зеркало заднего вида над головой водителя. В нем разъем, который питает датчик света и управляет затемнением зеркала. Разъем разобрать и запитать через предохранитель напрямую от разъема. Элементарно и аккуратно, т.к. регик обычно недалеко от зеркала вешают
Re: Прикуриватель
« Ответ #10 : 23 Июнь 2020, 20:47 »
Возможно и так *beer2*. Сам никогда не видел этого разъема😢
Re: Прикуриватель
« Ответ #11 : 23 Июнь 2020, 23:13 »
По мне так ещё неудобнее когда надо обязательно ключ вставить и повернуть на щелчок и от машины не отойти. Кто это придумал только сцуко всё питание вырубать >:D
Оффлайн Ренатс
Re: Прикуриватель
« Ответ #12 : 23 Июнь 2020, 23:16 »
Долго вспоминал, были и немцы и французы и отечественные, и японки, но прикуриватель на всех подключен "на прямую" был.
Re: Прикуриватель
« Ответ #13 : 23 Июнь 2020, 23:22 »
Ренатс, это раньше было, сейчас всё наоборот почти у всех
Re: Прикуриватель
« Ответ #14 : 23 Июнь 2020, 23:23 »
Ренатс, видимо у нас разные немцы и японцы были😂. Ни на одной прикуриватель не оставался под напряжением. И даже на европейских фордах.
3875 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2013, 14:49
от Соболев
1389 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 10:24
от AL98RUS
3446 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2015, 14:33
от Февраль
971 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2017, 10:19
от Graf_neo
3014 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2019, 23:12
от kvipal
