Автор Тема: Стук спереди при движении  (Прочитано 10232 раз)
Оффлайн Arnie78Автор темы
  • Arzt-78
Re: Стук спереди при движении
« Ответ #30 : 09 Июль 2020, 18:27 »
Raptor, мысль понятна. Главное результат))) на машине катались всем сервисом искали, шланг не лежал на приводе, все вращающие детали проверяли. А вышло оно - вон как)))
Kein Sieger glaubt an den Zufall!!!
« Ответ #31 : 09 Июль 2020, 23:19 »
А парт номер остатка трубки, найденной под капотом как раз бъется как клапан вентиляции заднего редуктора.
Этот клапан одинаково идёт и на мосты и коробку.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #32 : 10 Июль 2020, 01:13 »
Есть ещё предположение.  Если клапан плохо работал то отходящие газы могли "стрелять" просто не знаю ваш музыкальный слух.
  • Arzt-78
« Ответ #33 : 10 Июль 2020, 04:47 »
Letchikov, клапан катался в машине сам по себе, отдельно от магистралей в бардачке
Оффлайн Oleg68
« Ответ #34 : 10 Июль 2020, 08:10 »
Лично мне кажется во всей этой истории, что этот шланг есть шланг сапуна АКПП но никак не заднего редуктора, тянуть шланг через весь кузов под капот это перебор.
++++1000. Всё верно и правильно *gimme5* *2up*, но есть люди которые старших не слушают :-[.
  • Arzt-78
« Ответ #35 : 10 Июль 2020, 08:33 »
возможно. поищем посмотрим. спасибо!
Оффлайн Jo_DEAD™
« Ответ #36 : 20 Август 2020, 08:38 »
У меня сапун заднего редуктора находится возле горловины бака
3395 Просмотров
Последний ответ 27 Октябрь 2011, 19:17
от Зауралец
2979 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2012, 11:38
от dimitri
4373 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2015, 16:04
от Ayse
2375 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2016, 23:17
от andreika00777
9349 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2018, 01:13
от Zorg57
