Автор Тема: Стук спереди при движении  (Прочитано 10336 раз)
Оффлайн Arnie78Автор темы
  • Arzt-78
Re: Стук спереди при движении
« Ответ #15 : 06 Июль 2020, 12:07 »
driver19-69, не даёт электроника, пробовали дважды. Приходится ждать, когда доставят привод. Карантин оттягивает доставку. Должны к концу недели вроде уже привезти.
Kein Sieger glaubt an den Zufall!!!
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #16 : 06 Июль 2020, 18:08 »
Arnie78, хотел извиниться за не совсем точную инфу. Я про ШРУС. Так вот менял трипоид, а это не совсем ШРУС. Так вот в трипоиде один из трех подшипников люфтил немного, он и был источником звука.
  • Arzt-78
« Ответ #17 : 06 Июль 2020, 18:14 »
SDB, принято, на него и грешу. Медик я, в технической терминологии могу ошибиться. 😇
  • Arzt-78
« Ответ #18 : 09 Июль 2020, 09:20 »
Итак господа! Цена «ошибки» 200 долларов. будет очень много букАв!
Предыстория такова:
При движении на скорости от 40 км/ч и выше (примерно до 120 км/ч) появился стук, спереди слева. Стук ритмичный, достаточно громкий с левой стороны в районе ступицы, по звуку похож точь-в-точь на звук камня в протекторе. 4 раза был на сервисе + дважды самостоятельно, сантиметр за сантиметром, собственными руками «прощупал» всё, что только можно, на предмет поиска неисправности.
С целью профилактики были заменены оба ступичных подшипника. Проверены крестовины переднего кардана, досконально изучены суппорты и тормозные диски, проверена резина, проверен редуктор и крепления редуктора к раме, заменено масло в редукторе – и…. ничего. Стук как был, так и оставался. Из условных «дефектов» был незначительный люфт передних приводов. После долгих поисков приговорили левый привод и он незамедлительно был заказан. Напомню амплитуда и громкость стука изменялась в поворотах, при повороте направо –звук усиливался, при поворотах налево звук исчезал. На что грешить – ну оставалось только на привод.
При очередном обслуживании автомобиля, с целью профилактики, во время ожидания привода, были заменены свечи. При замене свечей под капотом был найден артефакт под номером DANCO Pat No/3-021-029, а именно трубка резиновая, оборванная с клапаном, но интенсивный поиск в интернете навёл только на буржуйский сайт, на котором ответа не было. Человек столкнулся с такой-же проблемой – найдена трубка с клапаном и с именно этим парт номером, но откуда она - не известно. Долгие поиски дали ответ – это трубка вентиляции ЗАДНЕГО редуктора!!!! ЗАДНЕГО!!!
Ок, что эта трубка делает под капотом. Дальнейшее изучение вопроса, привело к тому, что у переднего и заднего редуктора магистраль «САПУНОВ» соединяется и выводится под капот в районе тормозного цилиндра.
Так вот, господа, дня три назад, в предвкушении получения своего заказа (передний привод левый CARDONE 66-21-84) почувствовал запах палёной резины. Остановился, запах достаточно сильный исходил откуда-то спереди в районе передней левой ступицы или даже двигателя. Открыл капот – и увидел резиновую трубку, которая лежала (наклонилась, если хотите) на коллекторе слева и соответственно источала запах гари. Решил эту трубку проследить, оказалось эта трубка, диаметром приблизительно 1 см., это магистраль сапуна ПЕРЕДНЕГО редуктора. С каким-то разбитым пластиковым штуцером. Отследив её, решил убрать от коллектора во избежание возгорания и вывести на временный крепёж (пластиковым хомутом) в районе аккумулятора. При попытке подтянуть шланг, он оборвался в районе крепления переднего редуктора к раме. Ну и ладно, куплю шланг и восстановлю сапун редуктора.
После чего ………………………………СТУК, так долго мучавший меня и «сервисменов» ИСЧЕЗ!!!!!!!!!
Видимо на скорости этот шланг с переходником бился в районе рамы спереди-слева. Но мастера и я смотрели пристально но не могли его найти (источник стука)
ИТОГ:
Привод пришёл, новенький и лежит себе на балконе. Стука нет. Магистраль буду восстанавливать.
Мастера на сервисах – оказались «МАСТЕРА», хоть и если откровенно – денег не брали, так как не могли найти причину.
Ошибка сея мне обошлась в 200 долларов (покупка привода) )))))
ВСЕМ УДАЧИ!!!
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #19 : 09 Июль 2020, 09:50 »
Arnie78:D мудрость старых мастеров, хорошая нейсправность себя проявит, а на мелочи не обращай внимание - езди.  ;)
  • Arzt-78
« Ответ #20 : 09 Июль 2020, 10:07 »
driver19-69, да да , хороший стук - наружу вылезет )))
Оффлайн Ренатс
« Ответ #21 : 09 Июль 2020, 10:52 »
Эх, ещё бы фоток!
И было бы замечательно!
  • Arzt-78
« Ответ #22 : 09 Июль 2020, 10:56 »
Ренатс, сделаем. но уже не сегодня. сфотографирую трубки и редуктор.
« Ответ #23 : 09 Июль 2020, 12:22 »
Нужно включить 4х4 Hi и нажимать педаль газа не сразу в пол, а не быстро
« Ответ #24 : 09 Июль 2020, 16:58 »
Лично мне кажется во всей этой истории, что этот шланг есть шланг сапуна АКПП но никак не заднего редуктора, тянуть шланг через весь кузов под капот это перебор.
  • Arzt-78
« Ответ #25 : 09 Июль 2020, 17:47 »
goffin, не стал бы спорить, но шланг этот, заходит именно в передний редуктор.
В начале самом речь про задний редуктор.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2020, 18:03 от goffin »
  • Arzt-78
« Ответ #27 : 09 Июль 2020, 18:00 »
goffin, возможно вы и правы, но кусок шланга оставшийся в магистрали - именно от переднего редуктора. На днях поищу сапун коробки и заднего редуктора. А парт номер остатка трубки, найденной под капотом как раз бъется как клапан вентиляции заднего редуктора.
goffin, собственно не будем спорить, а поищем под машиной.
Никто и не спорит, на задний редуктор ищи в районе заднего правого крыла.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2020, 18:07 от goffin »
Оффлайн Raptor
« Ответ #29 : 09 Июль 2020, 18:24 »
Arnie78, Сейчас поздно уже умные мысли высказывать и шашкой махать, но подобный звук должен был спеца на сервисе насторожить и искать посторонний элемент в районе вращающихся деталей авто. Они вообще прокатились для диагностики звука с Вами? Эта как прищепка с бумажкой на велосипедах в детстве. Вам просто мастера странные попались. Лежащий на приводах шланг сапуна странно было не заметить и не понять от чего он. На любом профильном сервисе в компьютере есть фордовская программа Ford ETIS (до 2008 TIS) с листингом всех узлов, агрегатов, разрезы и.д и т.п. Есть Mitchell OnDemand, Alldata для совсем уж бедных или жадных сервисменов. Не сложно найти от чего куда идёт, если конечно не колхозинг.
Ну а раз они приговорили привод - пускай и выкупают.
Ну вообще Ваш случай показателен. Прежде чем приговаривать к замене деталь посмотри вокруг нее :)
« Последнее редактирование: 09 Июль 2020, 18:30 от Raptor »
3419 Просмотров
Последний ответ 27 Октябрь 2011, 19:17
от Зауралец
2986 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2012, 11:38
от dimitri
4382 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2015, 16:04
от Ayse
2388 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2016, 23:17
от andreika00777
9399 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2018, 01:13
от Zorg57
