Автор Тема: Масло в раздатку, дифференциалы??  (Прочитано 31380 раз)
Оффлайн SlopАвтор темы
Всё-таки может быть кто ответит, что же льют в раздатку?
И вопрос теоретикам и практикам со стажем: а вот если в оба дифференциала залить 70*140 масло, то ведь от этого только лучше?
Или в масле 80*90 скрыт какой глубокий смысл?
Кучу вопросов задаю, так как в свежеприобретённый авто вьехали, дверь под замену, поэтому после праздников - к костоправам, а пока решил подсобрать жидкости, парктроники, брызговики и пр....Уж извиняйте.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2012, 14:17 от shaa35 »
Xzibit
масло в раздатку, дифференциалы??
« Ответ #1 : 07 Январь 2011, 15:43 »
На 4л, по крайней мере, лил меркон 5
« Ответ #2 : 07 Январь 2011, 15:57 »
Меркон в раздатку? по идее, там должно быть какое то трансмиссионное масло, а не АТF...
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #3 : 07 Январь 2011, 17:04 »
Slop, Поиск рулит
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007, форд-тахо
« Ответ #4 : 07 Январь 2011, 18:40 »
В раздатку декстрон 3 лей и не парься.  А в редуктора лей в перед 80w90 или 75w90, в задний только 75w140, любого нормального производителя.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2011, 18:43 от seryi354 »
Оффлайн and032
« Ответ #5 : 07 Январь 2011, 18:42 »
Slop,
Масло в раздаточную коробку Motorcraft® Transfer Case Fluid XL-12,нужно - 1.5 литра
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #6 : 07 Январь 2011, 20:02 »
А редукторы- передний и задний- у нас действительно принципиально разные. И разные марки масел назначены не просто так. Поэтому гони из головы шальные мысли и лей то, что назначено. :)
Оффлайн and032
« Ответ #7 : 07 Январь 2011, 20:11 »
IVS, Даже разговору нет  8)
« Ответ #8 : 07 Январь 2011, 20:57 »
Slop, Поиск рулит
[/q
Про раздатку что то не рулит!
[mergedate]1294426615[/mergedate]
Slop,
СПАСИБО,
Оффлайн Cybick
  • Xplore! 2007 Э4, 4л
Re: Масло в раздатку, дифференциалы??
« Ответ #9 : 31 Декабрь 2016, 11:52 »
В мануале написано, что в раздатку надо лить тоже масло что и в коробку а именно 1,4 литра Mercon V ATF 4. Это так?
Оффлайн seryi354
« Ответ #10 : 31 Декабрь 2016, 12:50 »
Кто ж теперь помнит, что лили 5 лет назад...
У вас что за машина то ?
« Ответ #11 : 31 Декабрь 2016, 16:03 »
Если предположить, что у Вас четверка, то зайдите сюда и почитайте: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2712.msg43424#msg43424
Оффлайн 10PP999
« Ответ #12 : 14 Октябрь 2017, 22:39 »
На двери есть табличка, конкретно у моего написано AXLE 46. смотрим таблицу:
http://www.explorerforum.com/ntrprize/Axle.htm
46   Open      3.73
значит без блокировки.
Оффлайн Mvv-79
« Ответ #13 : 16 Февраль 2020, 20:25 »
Тема старая, Но дабы не плодить очередную новую, напишу тут
У меня обозначение на табличке двери axle 45
Посмотрел по таблице 45  open  3200  3.55
Что это означает, нет блокировки? Вроде похоже на то, что выше написано. Но есть ещё цифры 3200.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2020, 08:15 от Mvv-79 »
« Ответ #14 : 17 Февраль 2020, 00:11 »
Посмотрел по таблице 46  open  3200  3.55
На четверке не бывает ЛСД дифференциалов, у нас стоит адванстрак.
4200 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2013, 13:11
от Chicha66
3226 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2017, 22:11
от Беньжо
3782 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2017, 05:54
от Romann
1440 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2017, 17:32
от Ф.Алексей
2074 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2020, 16:57
от Eddy- LTD
