Автор Тема: Помпа  (Прочитано 7320 раз)
Оффлайн Муромец.Автор темы
Помпа
« : 02 Июнь 2020, 17:55 »
Стала посвистывать помпа. Сначала с утра, буквально полминуты. Затем свист проходил. Грешил на ролики или на генератор ,но недавно менял подшипники.  Потом прослушал стетаскопом и уверился, что помпа. Даже снял видео, но не могу понять как его вставить. Далее снял пропеллер и обнаружил люфт в помпе. Сальник пока держит и потёков из дренажного отверстия нет. Свист уже не проходит. Короче нужно менять насос. Отсюда есть пара конкретных вопросов. Всё, что прочитал на форумах, не содержит конкретики. А может не нашёл.
Первое .Как полностью слить старую ОЖ?
Второе . Какой залить лучше готовый антифриз?
Оффлайн Sniper
Re: Помпа
« Ответ #1 : 02 Июнь 2020, 18:04 »
Привет. На моем радиаторе есть сливная пробка, но у меня не оригинал стоит. Я сливал там. С блока все равно полностью не сходит 1-1,5 выльется при снятии помпы.
Антифриз не посоветую. Я вообще залил зеленый концентрат, который в спец-технику льют, товарищь продажами занимается - посоветовал.
Re: Помпа
« Ответ #2 : 02 Июнь 2020, 20:16 »
Если хотите слить старый антифриз полностью, отстегивайте патрубки заднего контура за левым задним колесом и патрубки радиатора. Продувайте сзади компрессором, пока булькать не перестанет.
Лить «зеленый по совету товарища» - точно не советую. Смотрите допуски Ford. Это самые лучшие советчики. Целее будет авто. Да и родной антифриз раз в пять лет таки можно купить.
Re: Помпа
« Ответ #3 : 02 Июнь 2020, 20:27 »
AL98RUS, у меня нет задней печки. Обычная на крутилках. По поводу антифриза с допуском форда, там сам чёрт голову сломит  *pozor* .Мне бы простым русским языком, мол бери, например, норд красный. Ну или лукойл жёлтый.
Re: Помпа
« Ответ #4 : 02 Июнь 2020, 20:31 »
Муромец., это действительно так. В инструкции написано: если с завода был залит оранжевый, не лейте золотистый😂 А кто ж теперь знает, какой он был с завода? Лью сейчас G12+ Синтек +..не уверен, что это правильно, пока ещё не убедился.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2020, 20:56 от AL98RUS »
Re: Помпа
« Ответ #5 : 02 Июнь 2020, 20:39 »
Есть таблица. Насколько ей можно доверять не знаю
https://autogener.ru/antifreeze/ford/explorer/v_3-2002-2006.php
Re: Помпа
« Ответ #6 : 02 Июнь 2020, 20:49 »
https://amastercar.ru/articles/fuel_oil_15_antifreez_g12.shtml
Для общего понимания.
Прочитал, противоречий явных не увидел. Т.е., G12+, G12++, G13..
Только с цветами непонятки.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2020, 20:54 от AL98RUS »
Оффлайн Вячеслав51
Re: Помпа
« Ответ #7 : 03 Июнь 2020, 11:29 »
Лей обычный G12, ничего нанотехнологичного в фордовском допуске нет.Пусть фанаты покупают оригинал концентраты и бадяжат их с водой.Материалы системы охлаждения у всех одинаковые.Главное чтоб не палёный был.
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Re: Помпа
« Ответ #8 : 03 Июнь 2020, 12:11 »
Саня, лей  КР. :D
Re: Помпа
« Ответ #9 : 03 Июнь 2020, 15:33 »
Здесь можно согласится только есть тут момент один, блоки и головы из разных материалов, повторюсь видел головы с повреждениями явно от не той что надо ОЖ. Можно и голой H2O залить, ездить будет, вопрос сколько.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2020, 15:35 от goffin »
Re: Помпа
« Ответ #10 : 04 Июнь 2020, 10:53 »
Не уверен. У меня возникло подозрение, что Синтек разъедает резиновое кольцо на тарелке термостата.
Вскрытие показало, что оно стало "волнистым". Заменил термостат на новый, жду результатов. Если начнет снова пропускать - буду заливать другой антифриз.
Для информации: термостаты отличаются последними буковками. Тот, что шел до 2008 года резинового уплотнения не имел.
Re: Помпа
« Ответ #11 : 04 Июнь 2020, 11:32 »
Читал, читал... разные форумы и ещё хрен знает чего. Вдруг поймал себя на мысли, что чем больше читаю всякую хрень, тем больше в голове неразберихи  *pozor* Короче думаю про норд красный.
Оффлайн west
Re: Помпа
« Ответ #12 : 04 Июнь 2020, 11:48 »
Я лью то что в библии прописано.... *par*
Re: Помпа
« Ответ #13 : 04 Июнь 2020, 12:29 »
Саня! Все правильно! Я залил Синтек из-за того, что не был уверен -  где течет. Да и дилер заявил - мы всем льем :D Заменял полностью. И как-то прижился. Уверенности что беда в антифризе у меня нет.
Но если вдруг - конечно заменю.
Оффлайн Вячеслав51
Re: Помпа
« Ответ #14 : 04 Июнь 2020, 20:18 »
Господа,голова у всех люминий,блок- чугун или люминий,другого не дано.Нет,ну может у кого из бронзы или золотишко отлит,вы подскажите.По поводу того,что у кого-то резинку разъело,так это скорее паленка.Я, например,читал тесты ОЖ,отзывы,остановился на Лукойл г12,красный.Сейчас нельзя быть уверенным,что ты берешь не палево,это касается всего.По крайней мере в горячем состоянии он не горит.
3347 Просмотров
Последний ответ 30 Январь 2012, 18:03
от Gene51
2813 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2014, 09:53
от Chicha66
6091 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2014, 12:41
от Chicha66
4077 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2016, 16:24
от Gosh
2915 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2020, 16:00
от waladan
