Автор Тема: не развивает мощность  (Прочитано 1554 раз)
2512242
« : 06 Января 2011, 06:44 »
Помогите решить поблему.Двигатель перестал развивать мощность.На холостом ходу работает нормально,а при нажатии на акселератор обороты поднимаются только до 1000,и в выхлопной трубе появляется какой-то металический звон.Двинуться с места не получается,авто глохнет.Пожалуйста подскажите в чем проблема.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #1 : 06 Января 2011, 08:39 »
Катализатор......может быть,но сначала надо написать год,модель автомобиля.По циферкам не определить ;)
2512242
« Ответ #2 : 06 Января 2011, 10:32 »
год 2003 4.0L комплектация XLT
Оффлайн Мишка
« Ответ #3 : 06 Января 2011, 14:12 »
Если не горит ЧЕК, то могу предположить, либо катализатор (как уже писал and032) или датчик расхода воздуха. На будущее, мы не экстрасенсы, проблему старайся описывать более подробней. Автомобиль, как начиналось, переменные, в общем как можно больше информации
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #4 : 06 Января 2011, 16:04 »
2512242, если есть техническая возможность - выкручивайте передние кислородники (лямбда зонды) и пробуйте без них. Если дело в катализаторе, то должна поехать. Если не поехала - нужно искать дальше.
2512242
« Ответ #5 : 11 Января 2011, 18:26 »
Провели полную диагностику не выдает ни одной ошибки.На холостых не работает,а работает только когда педаль в пол.И то набирает только 1000 об/мин.Подскажите может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #6 : 11 Января 2011, 18:34 »
2512242, кислородники выкручивали?
2512242
« Ответ #7 : 11 Января 2011, 18:37 »
Нет кислородники не выкручивали,мастера грешат на бензонасос.Завтра будут мерить давление в рампе.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #8 : 11 Января 2011, 18:39 »
При таких симптомах и отсутствии кодов по бедной смеси я бы все-таки с кислородников начал....
2512242
« Ответ #9 : 11 Января 2011, 18:45 »
А диагностика не показывает неисправность кислородников?
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #10 : 11 Января 2011, 18:50 »
Неисправность кислородников показывает, а вот неисправность катализаторов - нет.
2512242
« Ответ #11 : 11 Января 2011, 18:54 »
Но на диагностике не выдает ни одной ошибки.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #12 : 11 Января 2011, 21:23 »
Вы не поняли суть моего предложения. Выкрутив зонды из приемной трубы мы дадим отработанным газам дополнительные отверстия для выхода, минуя катализаторы. Таким образом проще всего проверить каталитики на премет разрушения и "забитости". Если с выкрученными зондами мотор начнет "разгазовываться", то проблема кроется именно в катализаторах.
Оффлайн IVS
« Ответ #13 : 11 Января 2011, 22:09 »
Верно. Правда, на Си-Максе мне такой диагностикой запороли двигатель. Там катализатор стоит сразу за выпускным коллектором, соты керамические. Остальное, надеюсь, вы поняли...
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #14 : 12 Января 2011, 00:34 »
Илья, а что с ним могло произойти?  :o
2092 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2010, 23:39
от bestter
347 Просмотров
Последний ответ 04 Июля 2011, 23:02
от Paralon
