Автор Тема: Переборка переднего редуктора FE4  (Прочитано 11819 раз)
Оффлайн Noki80Автор темы
Re: Переборка переднего редуктора FE4
« Ответ #15 : 09 Август 2020, 19:54 »
Да, никаких гулов и шумов, продолжаю эскплуатацию  ;D
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #16 : 11 Август 2020, 11:56 »
Noki80, работа проделана большая и полезная
Друзья, напоминаю всем, пожалуйста сохраняйте фото в нашей галерее, а то на сторонних ресурсах картинки пропадают.
Оффлайн Olegmo
« Ответ #17 : 11 Август 2020, 15:44 »
А сколько эта операция оценочно стоила бы, если делать в профильном сервисе?
« Ответ #18 : 11 Август 2020, 16:22 »
так спросите у транслаба
« Ответ #19 : 11 Август 2020, 19:05 »
Noki80, в итоге, что поменяли и во что это все обошлось, в деньгах и времени? Сливное отверстие в передней крышке сделали?
« Ответ #20 : 11 Август 2020, 19:49 »
Симптомы появились такие: вначале небольшой гул при сбросе газа и переходе в накат (небольшое торможение двигателем), далее понемногу прогрессировало и также стало подгуживать при наборе скорости,  гул при сбросе стал немного сильнее чем был. Гул явно спереди.
судя по отчёту поменяли подшипник, как они влияют на симптомы описанные выше я не знаю, не спец в области редукторов
« Ответ #21 : 11 Август 2020, 22:52 »
Дима, привет! А я так и не понял, только подшипник концевика или же еще какие.
« Ответ #22 : 11 Август 2020, 23:16 »
Привет Володь, ну судя по отчёту,три подшипника , и регулировку главной пары сделал наверное, я не спец в этом вопросе
« Ответ #23 : 12 Август 2020, 14:23 »
Менялись- два подшипника дифа,  два подшипника хвостовика,  а также протекающий сальник одной полуоси. Автоматически само собой разумеющееся- сальник на хвостовике и распорная втулка. Плюс бонусов была выточена и установлена втулка в длинный чулок. Насколько она помогает или нет судить не могу, но хуже точно не будет, тем более что ее не заказывал токарю а делал сам, то есть для меня стоимость ее нулевая и затраты полчаса времени.
Стоимость запчастей у Транслаба вышла порядка 30 крублей, стоимость ремонта-своими руками. Насколько я помню стоимость ремонта в транслабе переднего моста порядка 17 тысяч рублей плюс минус.
По регулировке пятна контакта- нашел на драйве одну статью ремонтника. Если коротко- подшипник является прецизионным изделием с очень высокими допусками. При замене только подшипников достаточно оставить заводские регулировочные шайбы. Если меняете главную пару,то нужно уже проверять пятно контакта и регулировать при необходимости. Я не писал об этом в теме, но делал проверку на краску после сборки, пятно в норме.
по поводу сливного отверстия- тему о нем я читал ранее на форуме. Мое личное мнение- у меня частный дом, и физически несложно подлезть под машину с большим шприцом раз в 5 лет. Среднегодовой пробег-12000. Шприцем с надетым шлангом масло откачивается за 15 минут, а потом им же заливается свежее. Искать пробку, вваривать ее, а потом красить заново крышку не стоит на мой взгляд небольшого дискомфорта раз в 5 лет. Причем я делаю это на подкатном лежаке на колесиках, при замене на эстакаде это делается еще проще
Друзья, если будут недоступны фотографии с внешнего ресурса, смотрите в моем альбоме на форуме http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=762
« Последнее редактирование: 12 Август 2020, 14:35 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #24 : 12 Август 2020, 15:13 »
Noki80, Спасибо за развернутый ответ и отдельное спасибо за размещение фото в нашей галерее.
« Ответ #25 : 12 Август 2020, 22:21 »
ваши симптомы ушли с заменой подшипников, но подшипник с таким износом давать такие гулы не должен, да и перекосы ГП не критичны с таким износом, интересно вообще то что у вас гулело
« Ответ #26 : 12 Август 2020, 23:07 »
Из того, что я накопал по данному вопросу, вывод следующий, чаще всего, конечно если все нормально с ГП, это проблемы подшипников хвостовика и образующийся в них люфт.
« Ответ #27 : 13 Август 2020, 21:09 »
хвостовик был прослаблен, вероятно проблема в просадке деформируемой втулки и  вероятно связанная с износом подшипника . Когда началось подгуживание я подтягивал хвостовик без снятия редуктора,та как ощущался не осевой люфт хвостовика и при покачивании вдоль оси ощущались увеличенные зазоры в сопряжении шестерней. Тогда проблема ушла ненадолго, люфт вернулся и гул усилился.
Из вероятных причин, стоят колеса большего диаметра 245/75/17, да и по трассе когда езжу не особо стесняюсь со скоростью. плюс охота рыбалка,грязь
« Последнее редактирование: 13 Август 2020, 21:15 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #28 : 13 Август 2020, 22:39 »
  это не причина,я с первого года езжу 285/60R18 и все ок
а вот это возможно и есть причина вашего ремонта
« Ответ #29 : 14 Август 2020, 20:36 »
так подтяжка и была попыткой устранить. она была деликатной и аккуратной. я все таки склоняюсь к перегрузкам. В одной из тем на форуме я писал, что в прошлом году так удачно засадил бегемота в грязь, что мотор даже колеса не мог прокрутить, столько налипло грязи в колесные ниши. Какая в это время была нагрузка на хвостовик-шестерни можете себе представить.
« Последнее редактирование: 14 Август 2020, 20:46 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
3969 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2012, 16:29
от Антон 99
2143 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2014, 10:35
от avtobearing
2196 Просмотров
Последний ответ 13 Март 2016, 20:50
от ramiro
3757 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2016, 14:32
от Romann
2671 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2017, 20:06
от sprinter
