Автор Тема: Бьет немного коробка на 4.6  (Прочитано 13965 раз)
Re: Бьет немного коробка на 4.6
« Ответ #90 : 28 Апрель 2020, 19:25 »
Цитата: Mvv-79 от Сегодня в 13:22
Должен ли быть какой то люфт в раздатке?
должен
Я просто считаю что люфт должен быть в пределах допусков, хотя про какой люфт идёт речь , я про тот который может вызывать  щелчке или стук при загрузке АКПП, при переключении с реверса на драйв
Володь я часто пользуюсь понижайкой и у меня тоже в этом режиме при переключении есть жёсткое выборка всех люфтов в карданах и в  шрузах
Ну как бы тук ,или щелчок,после загрузки акпп
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2020, 19:31 от дмитрий 62 »
Оффлайн Mvv-79Автор темы
« Ответ #91 : 28 Апрель 2020, 22:57 »
В общем. Я думаю мне надо залезть под машину и снять видео. Так будет всем яснее и удобнее . Пока возможности нет. Постараюсь в ближайшие дни это сделать.
Оффлайн ASV
« Ответ #92 : 29 Апрель 2020, 02:12 »
В общем. Снимать видео нет абсолютно ни какого смысла, это ни к чему не приведёт, как и поиски всевозможных люфтов. Не тратьте время своё и чужое.  Прочитал все Ваши посты. Гораздо эффективнее будет поставить оригинальный фильтр и выставить уровень жижи при температуре 80 градусов.  >:D
Чудес не бывает. Если удар при включении на холодную появился после чудотворного слива 10-и литров жижи  :o и замены фильтра на супернеоригинальный, то искать первопричину надо там. Остальное от лукавого.
« Ответ #93 : 29 Апрель 2020, 06:23 »
:D
« Ответ #94 : 29 Апрель 2020, 10:06 »
Лукавый выходи, разговор есть.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #95 : 29 Апрель 2020, 13:00 »
Не об чем с ним говорить, ибо есть зубья-есть люфт.
« Ответ #96 : 29 Апрель 2020, 20:25 »
Короче я так думаю все у вас норм с АКПП, проверьте ещё раз уровень масла , у вас возможно недолив 300- 609 мл ещё вылезти может ,и догоны нужно убрать дилерским компом с подключением к большому брату, и поймите у Вас не легковой авто ,а грузовик с мощным мотором и с электронной коробкой ,которая ведёт себя своеобразно
« Ответ #97 : 30 Апрель 2020, 01:15 »
Что такое "большой брат“?
« Ответ #98 : 30 Апрель 2020, 06:31 »
"большой брат
сервер , компании форд
Оффлайн SVL
« Ответ #99 : 30 Апрель 2020, 14:34 »
Mvv-79, у Вас "пинок на холодную" постоянно или периодами?
Возможно это из другой оперы (да и гранаты не той системы), но у меня так - если завестись и сразу включить R - пинок будет ощутимый, если дать упасть оборотам до холостых - все Ок. Зимой так вообще не ощущаю.
« Ответ #100 : 30 Апрель 2020, 17:42 »
SVL, у нас разные коробки по принципу управления , абсолютно разные
« Ответ #101 : 30 Апрель 2020, 17:57 »
Если так почаще делать то перебор не за горами и таки да, коробки очень разные.
« Ответ #102 : 30 Апрель 2020, 23:44 »
Ну я так не делаю. Ходят бы минуту -две машина работает. И Пинки да,в основном на холодную. Самый ощутимый, когда с ,R на D.  Вот тогда как удар происходит.
Оффлайн SVL
« Ответ #103 : 01 Май 2020, 07:52 »
А какая лучше?  :)
« Ответ #104 : 01 Май 2020, 08:41 »
А какая лучше?  :)
лучше та на содержание которой у вас хватает средств *par*( не только денег, а мастеров , времени, желания )
29 Ответов
12859 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2011, 21:02
от Maxuta
2966 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2012, 16:23
от astat
3063 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2013, 11:05
от ev(gen)
26 Ответов
31110 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2019, 13:11
от AL98RUS
3193 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2015, 23:23
от caha
