Автор Тема: Бьет немного коробка на 4.6  (Прочитано 13939 раз)
Re: Бьет немного коробка на 4.6
« Ответ #30 : 21 Апрель 2020, 18:35 »
Володь а смысл в чем ? Такую процедуру я бы понял наакпп с гидромозгами ,ну типа как у 5R55,а у наших то  что может засорится и чем? Ни каких металлических точилок типа тормозных лент у нас нет, если проблема с фрикционами то коробка ехать прекращает сразу , да и износ у них практически нулевой так как блок происходит жёстко
Дима, привет! Смысл простой, первое свойство которое теряет масло, это способность мыть и выносить продукты износа и т. д . в фильтр и соответственно все дерьмо начинает оседать по более холодным стенкам всего и вся. Когда заливается новое масло все это дерьмо отложенное по разным углам и сусекам поднимается и начинает гадить и засерать свежее масло. Поэтому такой режим, тебе это не нужно, ты его меняешь, а вот если предыдущая история эксплуатации об этом умалчивает, это очень подходящая процедура.
« Ответ #31 : 21 Апрель 2020, 19:45 »
Володь, но ведь у нас этого всего нет ,у нас принципы работы другие, быстрее втулка насоса развалится, от старого масла ,чем клапана мехатроника засоряется,
Вывод один менять однозначно и чем быстрее тем лучше , кстати на БМВ жижу менять рекомендовано 80-120 при активном использовании и 160-180 при пассивном
Оффлайн ASV
« Ответ #32 : 21 Апрель 2020, 21:21 »
Мне вот интересно: чем принципиально отличается коробка БМВ от Форд?  ;)
« Ответ #33 : 21 Апрель 2020, 21:30 »
Мне тут расписать нужно ? Ну поддоном и фильтром , насосом, пакетом форвард ....
Оффлайн ASV
« Ответ #34 : 21 Апрель 2020, 21:45 »
 Что влияет на скорость износа масла и периодичность его замены?
Оффлайн Ренатс
« Ответ #35 : 21 Апрель 2020, 21:59 »
Материалы, температура, режим работы.
Оффлайн ASV
« Ответ #36 : 21 Апрель 2020, 22:03 »
Правильный ответ
Не принципиально в данном случае
« Ответ #37 : 21 Апрель 2020, 23:05 »
Я так-то ни кому не навязываю свое мнение, просто делюсь, а основано оно на опыте и подкрепляется теорией. Ну как-то так однако.
« Ответ #38 : 22 Апрель 2020, 06:26 »
Правильный ответ
гениально
Ни когда бы не подумал что 6НР26 с БМВ Х5 именно этим отличается от фордовской 6НР26
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2020, 06:33 от дмитрий 62 »
Оффлайн ASV
« Ответ #39 : 22 Апрель 2020, 11:47 »
Вообще-то я намекал на отсутствие разницы  ;)
« Ответ #40 : 22 Апрель 2020, 12:03 »
не правда ваша , принцип работы да! но все остальное ,даже жижа, разные , фрикционы,мехатроник ну и т. д. все разное, отсюда и разный износ масла на БМВ и Форд , отсюда и разный температурный режим работы акпп
Оффлайн ASV
« Ответ #41 : 22 Апрель 2020, 13:56 »
Что-то на крамолу меня потянуло  :D сейчас тапками закидают. Ну, да ладно.
Чем отличается жижа одного поколения разных производителей? Да фактически ни чем!  :-X У каждого производителя есть жижи, соответствующие определенным стандартам и рамках одного стандарта все жижи имеют одинаковые свойства и фактически взаимозаменяемы. Единственный враг трансмиссионной жижи даже не время, а температура при которой она начинает терять свойства. Температурный режим работы агрегата ограничен температурными свойствами жижи и адекватностью человека, который использует агрегат.  *par*
Оффлайн Ренатс
« Ответ #42 : 22 Апрель 2020, 14:45 »
И временем....
Даже при эксплуатации при самом благоприятном температурном режиме-время не умолимо... ;D
« Ответ #43 : 22 Апрель 2020, 14:56 »
давайте покидаемся я не против  ;) про жижи зацепимся , я в этом не особо силен но консультант есть , у него опыта по ремонту АКПП с 1991 года, так вот по температурному режиму все жижи для АКПП начинают разрушаться при температуре 135 С а вот их антифрикционные свойства, особенно у SP ,  вспениваемость, антикоррозийность к меди,способность пропитывать фрикционные пластины при повышении температуры,ну и т д весьма разная
И временем....
да время убивает все , НО ! треп тут не о Ваших классических АКПП , там все ясно и понятно, а о более современной 6HP26--32
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2020, 15:00 от дмитрий 62 »
Оффлайн ASV
« Ответ #44 : 22 Апрель 2020, 15:52 »
Если говорить о жижах разных поколений, то современные жижи, скажем так, более стабильны на высоких температурах, естественно в рамках разумного. Отсюда следует, что и менять современную жижу можно реже, опять же оговорюсь, при нормальных условиях эксплуатации. Мы сейчас говорим о жижах одного поколения, допустим SP, и коробка до дуроты одинакова, просто одна и та же. Коробка одна, поколение (тип) жижи тот же. Так почему разные рекомендации? Маркетинг и политика компании  *par*
29 Ответов
12814 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2011, 21:02
от Maxuta
2957 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2012, 16:23
от astat
3054 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2013, 11:05
от ev(gen)
26 Ответов
31039 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2019, 13:11
от AL98RUS
3191 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2015, 23:23
от caha
