Автор Тема: Бьет немного коробка на 4.6  (Прочитано 14087 раз)
Оффлайн Mvv-79Автор темы
Re: Бьет немного коробка на 4.6
« Ответ #15 : 21 Апрель 2020, 10:19 »
Mvv-79,
При замене масла в коробке со снятием поддона достаточно 7 литров. Как получилось 10 залить?
Надо бы уровень проверить правильно.
Выше писал. Что заезжал на проверку уровня спустя время . На горячую четко по уровню.
Где вы такие цыфры взяли? Сколько смотрел, везде показывают что в коробке более 10 литров. Вроде как 11.6 литра.Полная замена совсем не 7 литров. Выкачали все что вышло. Со шланга перед радиатором , как я понял.
Можно узнать, с чем связан выбор, цена/сроки?
Сроки. Этот за 3 дня приехал. Остальные более недели.
То что это не Япония яв курсе. На прошлом авто ставил этого производителя. Проблем не было.
Как можно связать работу АКПП с фильтром? И проблема только на холодную.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2020, 10:24 от Mvv-79 »
Оффлайн Ренатс
« Ответ #16 : 21 Апрель 2020, 10:38 »
11,6 это включая то масло что в трубочках. :-X
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2020, 10:48 от Ренатс »
« Ответ #17 : 21 Апрель 2020, 10:42 »
:o и сколько вышло ?
эти фильтры мой знакомый механик ставит только тем владельцам которых видит в последний раз. и гарантию дает только до ворот сервиса, как он мне объяснял,там очень паршивый вискозный фильтрующий элемент и не под все жижи он подходит, от некоторых типа меркон он разбухает и теряет пропускную способность
« Ответ #18 : 21 Апрель 2020, 11:35 »
:o и сколько вышло ?  эти фильтры мой знакомый механик ставит только тем владельцам которых видит в последний раз. и гарантию дает только до ворот сервиса, как он мне объяснял,там очень паршивый вискозный фильтрующий элемент и не под все жижи он подходит, от некоторых типа меркон он разбухает и теряет пропускную способность
Вошло 10.5 канистр.
Тычек появился сразу после замены масла. До дома максимум 2 км. Постояла машина, а на утро сразу тычек обнаружился.
Вот на горячую все ок.
« Ответ #19 : 21 Апрель 2020, 11:42 »
Вошло 10.5 канистр
залили ? уровень по щупу на паркинге выставили по верхнюю черточку ? нужно еще проверить уровень на прогретой , а стук ,не пинок ,стук есть ? как будто в кардане крестовина стучит ?
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #20 : 21 Апрель 2020, 12:20 »
Где вы такие цыфры взяли? Сколько смотрел, везде показывают что в коробке более 10 литров. Вроде как 11.6 литра.Полная замена совсем не 7 литров. Выкачали все что вышло. Со шланга перед радиатором , как я понял. Сроки. Этот за 3 дня приехал. Остальные более недели.
Потому что уже не первый раз меняю и по этому утверждаю что входит 7 банок при снятии поддона с фильтром.
Если залазить дальше, снять плиту то ещё около 2 литров должно и так далее.
« Ответ #21 : 21 Апрель 2020, 12:56 »
Вошло 10.5 канистр.
Тычек появился сразу после замены масла. До дома максимум 2 км. Постояла машина, а на утро сразу тычек обнаружился. Вот на горячую все ок.
Столько можно было заменить только методом замещения, вы видели как вам меняли? Обыкновенным, классическим методом столько слить не получится.
Вы видели как вам выставляли уровень? Что-то правильность работы слесарей вызывает сильные сомнения.
Значится так, уровень масла в нашей АКПП проверяется следующим образом, после достаточно длительной поездки, проехать нужно км 10-15 температура в коробке поднимется до нужных величин, можно начинать проверять.
На эстакаде или подъемнике, машина на холстом ходу, ручка АКПП в положении паркинг, откручиваете колпачек, аккуратно достаете щуп, действовать необходимо осторожно, так как он очень хрупкий, смотрите уровень, лучше если он будет по верхней границе или чуть выше.
Что касается удара при подключении переднего дифференциала, проверьте затяжку крепления дифференциала, это известная и частая проблема.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2020, 12:58 от Бродяга »
« Ответ #22 : 21 Апрель 2020, 13:19 »
Я присутствовал при смене. Открутили шланг. С него сливали. Посмотрели сколько слилось. Столько же залили. Когда заезжал проверить уровень коробка была уже разогрета. Но проверял на заглушеном двигателе  на подъёмнике. До верхней кромки уровня показало.
На счёт лифа спасибо. Проверю.
« Ответ #23 : 21 Апрель 2020, 15:42 »
так нельзя!!! только на заведенном коробка в паркинге,у Вас недолив точно
от основного  радиатора охлаждения двигателя ? какой шланг и откуда  откручивали ?
« Ответ #24 : 21 Апрель 2020, 16:05 »
Это не механика, проверяется только и исключительно на холостом ходу в положении паркинг и прогнав по всём передачам секунд по 10 на каждой, у вас сто процентов недолив.
Срочно доливайте до уровня, а то убьете коробку.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2020, 16:08 от Бродяга »
Оффлайн DmS
« Ответ #25 : 21 Апрель 2020, 16:12 »
А есть смысл менять масло в АКПП, если вопросов к работе коробки нет? Пробег 210 тык
Или лучше не лезть, пока все работает?
« Ответ #26 : 21 Апрель 2020, 16:20 »
я меняю каждые 30 т км как советует производитель,в Вашем случае наверное нужно поменять вместе с фильтром и через 30-40 т км опять поменять вместе с фильтром,а дальше по регламенту 30 просто замена, 60 с фильтром , пока АКПП живая
Оффлайн Ренатс
« Ответ #27 : 21 Апрель 2020, 16:25 »
Лучше конечно поменять. Но крайне осторожно.
Сначала просто сливание, через пробку, проехать 2000, и вот тогда уже с фильтром.
« Ответ #28 : 21 Апрель 2020, 16:36 »
Если раньше не менялось, то я бы рекомендовал сделать так:
1. Отсосать насосом или шприцом для замены 1л. и залить тоже 1л.
Поездить с неделю
2. Заменить так же,  но 2л. Поездить пару-тройку недель, лучше даже недель 5.
3. Снять поддон заменить фильтр и масло по уровню.
Такой подход всегда проходил нормально без проблем, когда масло ранее не менялось, если есть опасения, можно два раза повторить первый пункт, прежде чем переходить ко второму.
П.С. Фильтр строго оригинал, дабы не испытывать судьбу.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2020, 16:39 от Бродяга »
« Ответ #29 : 21 Апрель 2020, 18:19 »
Поездить с неделю
Володь а смысл в чем ? Такую процедуру я бы понял наакпп с гидромозгами ,ну типа как у 5R55,а у наших то  что может засорится и чем? Ни каких металлических точилок типа тормозных лент у нас нет, если проблема с фрикционами то коробка ехать прекращает сразу , да и износ у них практически нулевой так как блок происходит жёстко
29 Ответов
12923 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2011, 21:02
от Maxuta
2999 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2012, 16:23
от astat
3109 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2013, 11:05
от ev(gen)
26 Ответов
31290 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2019, 13:11
от AL98RUS
3223 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2015, 23:23
от caha
