Автор Тема: Совместимость акпп по годам выпуска FE3 4.0L. FE4 4.0L  (Прочитано 7286 раз)
Оффлайн Dimon96Автор темы
Добрый день, читал форум и не нашел точного ответа ,подойдет ли акпп от FE 4  4L 2007год на FE3 4L 2004 гв,по внешнему виду они схожи ,по раздотке я понял что датчик оборотов отсутствует, но решаемо ,
Оффлайн vopros123
Подойдёт.
Подойдёт.
Думаю, что разница между W и S есть. Ходя бы в длине штоков . Думаю и есть разница в мозгах.
Речь не идёт про w или s ,на 4литра v6 насколько я понимаю идет только s , а на  v8 4.6L c буквой w, у меня 04год, 4литра, шестерка , коробка в хлам ,вот и хочу заменить ,на коробку с 2007года , переживаю что может не подойти, выкладываю фото идентифицирующих табличек акпп ,первая это 04 год
вторая это 07 год с ф4
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Подойдет однозначно, только придется штуцера трубок на радиатор перекрутить, на 2007 г они большего диаметра.
Эту страну не победить!
Штуцера не проблема перекрутить ,самое главное чтоб по управлению электрической части не отличался от ранних годов , алгоритм работы блока клапанов или еще скрытыми нюансами которые будут сюрпризом ,акпп буду ставить сам не сервис .
Оффлайн vopros123
Откуда W на 04 годе? С 2004-го там всё одинаково (до этого есть некоторые нюансы). За исключением 2009, но если коробка в сборе - тоже не важно.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
по мозгам все ОК, втулил S, затем дерогал 80ку и планетарка развалилась, по ВИНу у Тимура купил W, все встало но обороты поднялись на 300 и расход подрос...хочу от 4ки поставитиьт и убрать кочергу
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
Я на 02 год поставил от 09, только штуцера трубок поменял и всё good
А хорошо жить ещё лучше!
Да штуцера трубок разные по резьбе ,и проходное отверстие у 4 поколения в разы больше ,заморочились через тысячу лет инжинеры  форда ,раньше не могли увеличить  поток масла через радиатор .
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
смотрели какая температура масла акпп особенно при активной езде?....  а перегрев выше 100 *С чреват быстрым умиранием коробаса.  по уму нужно чистить радиаторы, чтобы всегда были чистыми, или ставить увеличенный радиатор и трубки от 4-ки тогда будет гуд.  в пендосии часто устанавливают увеличенные или доп.радиаторы на акпп.
Вот и я думаю про радиатор и трассу от четвёрки , пока инфу не искал подходят ли на тройку , без колхоза.
Оффлайн sot1
Может кто подскажет? Эксплорер 2003г 4.0, коробка 5r55s. Возможна ли замена на АКПП мустанг 4.0 2008 г (9R3P 7000BA). Спасибо.
sot1, одна машина рамная вторая седан, просто по крепежу уже не подойдёт не говоря про остальное. И с чего такой вопрос, были примеры данного колхоза? :-\
Да и мозгам будут нестыковки
1554 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2012, 09:12
от Taymoor
1791 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2013, 16:41
от Bond
2314 Просмотров
Последний ответ 23 Декабрь 2014, 16:06
от rolf177
1302 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2016, 10:51
от BARМАЛЕЙ
6481 Просмотров
Последний ответ 03 Январь 2018, 12:08
от vopros123
